В ФШ CS2 при использовании Clone Stamp Tool, при нажатии на Alt и наведении мыши на фото стрелка мыши превращается в мишень, что и должно происходить. Это на английской версии ФШ и с англоязычной клавиатурой. Мой друг живет в Швейцарии и использует ту же версию ФШ на немецкой XP с немецкой клавиатурой. Я ему помогал по телефону, но у него не получается получить мишень при аналогичных действиях. Вместо мишени появляется какой-то треугольник, и результата клонирования нет. Проверили все настройки, всё совпадает. Пробовали даже сделать идентичные настройки клавиатур. Не помогает. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Благодарю за помощь.
В CS2 при использовании функции...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: В CS2 при использовании функции...
В CS , как и в других фотошопах постоянно сбивается коректное отображения курсора, по этому надо или поменять отображение курсора в настройках фотошопа "Дисплей и курсоры" даже на несвойственное (потом вернёте) или посмотреть не заблокирован ли слой с которого берётся клон или на который ставится, может надо просто закрыть и снова открыть фотошоп, обычно помагает (происходит освобождение оперативки PC если её мало, то может глючить и из-за этого тоже...)
Re: Re: В CS2 при использовании функции...
Спасибо, попробуем.
от:Михаил ЯковлевCaps Lock проверьте.
Благодарю за помощь.Подробнее
Проверяли, делали рестарт и проги и компа. :(
