в чём существенное отличие монокля и перископа?
посмотрел фотографии, вроде как моноклем можно всё тоже самое? зачем усложнять конструкцию? порылся здесь в поиске и на яндексе, куча истории про перископ, но так и не нашёл там много как про монокль, как сделать и из какого объектива и тд...
Re: в чём существенное отличие монокля и перископа?
Перископ сложнее сделать из обычных готовых объективов, т.к. для юстировки надо передвигать блок линз, а это обычно труднодостижимо. На мягкость рисунка влияет положение диафрагмы, а т.к. она находится между линз, то подбор места для нее становится трудоемким. И еще перископ критичен к соосности и параллельности линз (по сравнению с моноклем). При несоблюдении этого, резкость начинает плавать по кадру, что выглядит доволно неопрятно. Лучший вариант - это найти токаря. Это непросто. Кстати, если кто подскажет токаря в Москве - буду признателен.
Вот так.
Re: Re: в чём существенное отличие монокля и перископа?
от: Ondatr
Вот так.
а имеет смысл? можно по фотографии отличить монокль от перископа?
от: Ondatr
Вот так.
Стукнись в личку.
Re[Uldis]:
перископ имеет меньше перспективных искажений по всему полю при высокой пластичности, т.е. несколько более пластичен, чем триплет, например... объяснил как смог.
Смотрел правда только на примере примитивного немецкого шкальника.
Re[Uldis]:
Уважаемый SS-18 правильно сказал, у перископа исправлена дисторсия (искривление линий на краю кадра), но хроматические искажения остаются. Это основное. Перископы используют в ксероксах ;)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
и еще в подводных лодках
