В чём разница...(экпозиция и плёнка)
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
В чём разница между экспонированием плёнки на ступень больще или меньше номинала, и введением экспопоправки при экспонировании плёки по номиналу?
Re: В чём разница...(экпозиция и плёнка)
[quote:20c417fa30="b.v.k."]В чём разница между экспонированием плёнки на ступень больще или меньше номинала, и введением экспопоправки при экспонировании плёки по номиналу?[/quote:20c417fa30]
С точки зрения пленки - никакой разницы. С точки зрения техники - возможны ограничения ввиду невозможности обработки чувствительности, которую Вы хотите ввести, или выдержки, которую хотите получить после экспокоррекции. Но эти ограничения возникают на предельных режимах, чего почти не бывает в обычной съемке.
[quote:5e135cf63a="b.v.k."]В чём разница между экспонированием плёнки на ступень больще или меньше номинала, и введением экспопоправки при экспонировании плёки по номиналу?[/quote:5e135cf63a]
Ну не очень понятно, что такое "экпонирование пленки по номиналу".
"НА ступень больше или меньше" - это действие. выполняемое при ручной установке экпозиции. Замерять нужную экспозицию для данной пленки (прибором, или "на глаз" :-), но поставить не ее, а какую-то другую (например потому, что в кадре есть сильно по разному освещенные объекты, и хочется "вытянуть" именно более яркий или более темный... ну или просто сделать несколько кадров с разно йэкпозицией и посмотреть на каком из них будет правильно :-)
А "экспокоррекция" обычно употребляется по отношению к автоматической установке. Когда камера все за меня сделала - замеряла освещенность и выбрала экспозицию согласно данной пленке. Поскольку в автоматическом режиме ничего не покрутишь (даже елси режим с приоритетом чего-нибудь, то одно крутишь - второе изменится пропорционально, и экпозиция все равно та же), то и вводится понятие "экспокоррекции" - "скажем автоматике, что хотим снять не как она намеряла, а куда-нибудь экспозицию сдвинуть".
А суть одна и та же.
