в чём разница RGB и DVI?
В чём разница между цифровым и аналоговым входом ЖК-монитора? Полключал так и так, разницы не заметил...
Мо быть хто знает, просвятите..
Re[Rodnoy]:
http://www.google.com/search?&q=DVI+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+D-Sub&btnG=Search
Re[vga50]:
Если вы имееете ввиду в чем разница между подключением монитора через аналоговый и цифровой выходы на видеокарте то:
При подключении через аналоговый вывод интерпретацией цифрового сигнала занимается видеокарта.
При подключении через цифровой выход (DVI) это в мониторее происходит...
Вроде бы как рекомендуют использовать DVI ибо в таком случае при формировании аналогового чигнала учитываются индивидуальные особенности монитоа и т.п.
зы: написал коряво, но вроде не соврал, просьба к кривым терминам не придираться...
Re[Rodnoy]:
Еще есть мнение, что при подключении мониторов более 19" нужно всегда DVI использовать. Типа по краям картинка не мылится тогда как по аналоговому кабелю. Я свой Филипс 20" подключил разок по RGB, действительно по краям разница есть...
Re[Rodnoy]:
Вся информация в компе представлена в цифровом виде и это не секрет. CRT мониторы аналоговые, потому видеокарта преобразовывает сигнал из цифрового в аналоговый. А вот туфтовые мониторы внутри тоже цифровые. Напрашивается вывод - на кой ляд преобразовывать из цифрового в аналоговый, передавать с заведомо известной потерей и наводками, если можно передать в цифре 1:1 и еще избежать 2 преобразования, на которых тоже будут потери. Если система преобразований в видеокарте и мониторе приличная, кабель тоже ничего, то разницы может быть и не заметно на глаз, но если вооружиться, то результат найти можно.
Re[G_&_A]:
Вопрос действительно не совсем понятен, автор - убей себя.
преобразование из цыфры в аналог, а потом обратно - ничего не смущает? когда можно напрямую цифрой передать сигнал
Re[Rodnoy]:
Разница колосальная, я бы даже сказал что это несравнимые вещи.
RGB - это цветовая модель, используется для получения любых других цветов. А DVI, это цифровой видеоинтерфейс.
Re[_Alex_]:
от: _Alex_
:) уже убил.. Меня действительно интересовала разница в подключении монитора через цифру и через аналог.
Всем спасибо!!
