Подскажите в чём разница между NIKON D70s и D100.
До последнего времени имел D100. Сейчас его лишился, хочу купить NIKON D70s, не разочеруюсь в нём после D100.
В чём разница между NIKON D70s и D100
Всего 28 сообщ.
Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от: Igor_N
Берите смело, тушка более современная, более скоростная.
Разочаруетесь, покупайте D200.
Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Денег не хватит
А вспышку 800 как D-TTL NIKON D70s поймёт?
Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от: Igor_N
Денег не хватит
Тогда у вас просто нет другого выхода ;)
от: Igor_NСемидесятка совместима с Speedlight SB-800 и работает в режимах: Автоматический TTL режим вспышки;Сбалансированная заполняющая вспышка TTL BL; Автоматический не-TTL режим вспышки (режим с автоматической диафрагмой АА;Автоматический не-TTL режим вспышки А; Ручной режим вспышки М;Ручной режим вспышки с приорететом растояния GN; Режим многократной вспышки (стробоскоп) RPT
Денег не хватит
Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Если денег на Nikon D200 нет, берите D70s. Вполне нормальная камера. Лучше в этом ценовом диаппазоне среди Nikon(ов) Вы не найдете.
Если речь идет о SB-800, то она iTTL, как раз к D70 она и подходит. А если D-TTL, 80я, то увы, автомат работать не будет.
А про тушки согласен - D70 хоть и не кажется таким же солидным, заметно лучше D100.
от:zampolit
А про тушки согласен - D70 хоть и не кажется таким же солидным, заметно лучше D100.Подробнее
Тогда ещё один вопрос дилетанта.
В чём разница между D-TTL и iTTL?
И ещё вопрос: есть ли в NIKON D70s внутренняя буферная память как в D100?
Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от:Igor_Nот:zampolit
В чём разница между D-TTL и iTTL?Подробнее
Разница есть, тока на фотографиях ее не видно
Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Ну, если верить буклетам, то i-ttl, полагаясь на данные о дистанции фокусировки, "старается" определить и сбалансировать освещение объекта съемки и фона.
И на вспышке можно выбрать i ttl bl - сбалансированное, либо просто TTL - иногда бывает нужно, например, при макросъемке или при съемке с кабелем.
Буфер, конечно, есть - в любом цифровике обязательно есть память, иначе как будет работать процессор? Кстати, насколько знаю, в Nikon'ах стоят miniSPARC от Fuji.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от: zampolit
Я не про тот буфер, а про промежуточную память, как в D100, куда пишется файл. если занята основная память обработкой предыдущего файла. В D100, если мне не изменяет память, её порядка 24 мег.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от: Igor_N
В Д70 памяти на 4 RAW файла, наверно это около 24 Мб, а может и 36 М, если RAW-ы туда пишутся несжатыми.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
То есть получается что D70 почти ни чем не отличается от D100 ??? Или всё таки есть отличия???
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от: Igor_N
Если будете снимать поверхности с регулярными текстурами, то сразу увидите разницу. В пользу д100 :)
Впрочем, в Д70с с муаром, вроде, подправили дела...
от: Igor_N
Д70 быстрее, резче (из-за этого иногда есть муар), выдержка со вспышкой 1/500.
Почитайте/полистайте обзор Д70 или даже Д200 на www.dpreview.com там есть сравнительные таблицы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Отличаются и весьма сильно. D70 отрабатывает 1/8000 против 1/4000, синхронизируется на 1/500 против 1/180.
Серийная съемка побыстрее - возможно, из-за более быстрой работы с картой.
Цветной матричный 1005 пиксельный замер против 10-ти сегментного у D100.
Дисплей получше.
Недостатки - увеличение видоискателя 0,75 против 0,8 и вынос 18мм против 20мм. Не так важно, но есть. Нет голосовых заметок, нет кабельного ДУ - но есть ИК приёмник, нет батарейной ручки.
Да, еще у D100 было два банка хранения настроек, а у D70 - нет.
Проблемы с возможным муаром у D70 меня как-то не напрягали. А резкость радовала.
Дисплей получше.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Всё, решил покупать
NIKON D70s body,
Nikon Nikkor AF 28-200 mm f/3.5-5.6 D IF (или Nikon Nikkor AF 28-200 mm f/3.5-5.6 G IF-ED - посоветуйте)
и Nikon SB-800 SpeedLight ( или всё же лучше Nikon SB-80DX?)
NIKON D70s body,
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
от:Igor_N
Всё, решил покупать
NIKON D70s body,
и Nikon SB-800 SpeedLight ( или всё же лучше Nikon SB-80DX?)Подробнее
Nikon SB-80DX брать не рекомендую только по одной причине, хотя и существенной: она стыкуется (не будет работать) с D70s в TTL-режиме, только в ручном или автоматическом. Не смертельно, но неприятно и довольно муторно все время выставлять параметры вручную. Именно по этой причине вынужден был продать свою чудесную SB-80DX и взять SB-800
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: В чём разница между NIKON D70s и D100
Спасибо за совет, а что скажите по оптике.
Подскажите какая разница между Nikon Nikkor AF 28-200 mm f/3.5-5.6 D IF (или Nikon Nikkor AF 28-200 mm f/3.5-5.6 G IF-ED
