В чём разница между Minolta 24-85 3.5-4.5 и 28-85 3.5-4.5?
В чём разница между Minolta 24-85 3.5-4.5 и 28-85 3.5-4.5? И какой из них лучше? И что лучше 35-70 f4 или 35-70 3.5-4.5? И из этих четырёх что самое лучшее? Разница между 24-85 и 28-85 около 50$
Re: В чём разница между Minolta 24-85 3.5-4.5 и 28-85 3.5-4.5?
от: stanislav10
Если из этих четырех, то самое лучшее качество будет у 35-70/f4. 24-85/3.5-4.5 будет иметь сильную дисторсию. 28-85/3.5-4.5 по отзывам лучше, чем 24-85, но по опять тем же отзывам, с дисторсией у него хуже, чем у обоих 35-70 (оно и понятно, зум большей кратности).
Имел 24-85, поменял его на 35-70/4, на мой взгляд картинка у последнего ощутимо лучше.
от: stanislav10
Что понимается под "лучшее"? Если совокупность "качество картинки - диапазон 24-85 - скорость фокусировки" то, пожалуй, 24-85 (НМВ). Если другие критерии, то и лучшим может оказаться другой... Про цену не упоминал намеренно - этот фактор теперь забыт, а вот остальные - работают...
Re: Re: В чём разница между Minolta 24-85 3.5-4.5 и 28-85 3.5-4.5?
А где можно отзывы посмотреть?
отзывы посмотреть можно например здесь:
http://www.photographyreview.com/pscLenses/35mm,Zoom/PLS_3128_750crx.aspx
выбирайте из этих: 35-70/4 и 28-85/3,5-4,5.
Отдать предпочтение 24-85 можно только из-за невращающейся передней линзы при фокусировке и наличия фокусного 24мм.
В диапазоне 35-70мм IMHO все эти линзы равны.
Разные они, причем заметно.
Какая именно разница? В чём она? И что из этого лучше всего? У меня есть возможность взять 28-85 или 35-70 f4. С 24-85 дело обстоит сложнее, его сейчас нет в наличии.
Решать безусловно Вам. Могу только поделиться собственными впечетлениями/соображениями. На ф.р. 35-70 картинка (рисунок) 35-70/4 мне лично нравится гораздо больше, чем картинка 24-85 (f=4). Конечно, ощущается некоторое отсутствие 24mm, но, во первых, 24 у 24-85 - не очень, а, во вторых, широкий угол - это тот самый диапазон , в котором каждый должен решить сам, что ему нужно - фикс 20, 24, или 20-40, или 17-35 и т.д.
А как насчёт 28-85?
На счет 28-85 в форуме сказано очень много теплых слов, хотите послушать еще раз - обращайтесь к пользователям.
Меня лично ф.р. 28 не прельщает по двум причинам:
1. Портрет уже закончился
2. Все остальное не началось.
Сколько уже обхваливали эти 35-70....
Ну был у меня 35-70/3.5-4.5 , ну неплохой он, соглашусь.
Но смысл оного призрачный, если у вас есть полтинник. Простой, недороой полтинник ЛУЧШЕ!
А вот 24-85 действительно, хороший, универсальный зоом.
Лично я не брал-бы 35-70.
Лучший вариант 24-85+50/1.4( бюджетн 1,7)
Страшнющее слово дисторсия видна лишь изредка, при съёмке архитектуры или других прямых линий.
Мой сын(призёр многих юношеских фотоконкурсов), предпочёл 24-105, продав 24-85. Не взирая на то, что у 24-105 дисторс ещё выше! У нас дома армада фототехники, и поверьте, дело не в деньгах(относительно).
А вообще, 28-135 самое то! :D
А на мой взгляд 24-85 - выброшенные деньги (сам выбрасывал и частично собрал)
