В чём разница между макро и обычным обьективом?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
У меня обьектив Tamron 28-200 3.8-5.6 LD ASPherical Macro 2. Он снимает 1:4. В чём будет разница если взять обьектив 1:1? Спасибо
Re: В чём разница между макро и обычным обьективом?
В масштабе этого самого макро и будет разница.
от: stanislav10
при масштаба 1:4 - муха длиной 4 мм иммет в кадре (на пленке или матрице) длину 1 мм. При масштабе 1:1 - будет там же иметь длину 4 мм.
У Вас еще есть ветка про удлинительные кольца, так что предполагаю, что Вы решили снимать "макро". Для начала - определение - "макро" - это от масштаба 1:1 и крупнее. Всё, что мельче, более корректно называется close-up, хотя производители, естественно, спешат порадовать покупателя словом "макро" в названии его объектива.
Теперь немного теории. По сути любой объектив (в первом приближении) фокусируется на расстояние ближе бесконечности путем отодвигания его (объектива) от плоскости пленки (матрицы) в сторону снимаемого объекта. Т.е. при таком выдвижении равном 0 объектив сфокусирован на бесконечность, при не равно 0 - на более близкое расстояние, чем больше выдвижение - тем ближе находится объект, который получился "в фокусе". Вспомните лупу и выжигание солнцем - когда солнце сфокусировано в точку, расстояние от лупы до деревяшки как раз равно фокусному расстоянию лупы - но если вы отодвинули лупу от деревяшки, солнце уже не в фокусе. Первая разница между обычным объективом и макро состоит в том, насколько далеко объектив может выдвинуться "своими силами" - макрообъектив выдвигается на бОльшее расстояние, что позволяет снимать объект, расположенный гораздо ближе к объективу, что, в свою очередь, приводит к бОльшему размеру изображения - бОльшему масштабу. Можно "помочь" объективу, увеличив его выдвижение принудительно, установив удлинительные кольца. Но на этом пути есть ряд препятствий, одним из которых будут возросшие хроматические аберрации (ХА) - объектив "снимает не в штатном режиме", его оптическая схема не была расчитана на такой ход лучей. Макрообъектив лишен этой проблемы - он был специально расчитан. И, напоследок, все макрообъективы - это праймобъективы (фиксфокусные, не зум). Это позволяет достигнуть максимального качества изображения, исключив необходимость поиска компромисса между качеством и возможностью изменения фокусного расстояния - макробъективы потрясающе резки (что, кстати, усложняет их использование в качестве портретных).
Такие вкратце дела. Если что-то непонятно - пишите.
Мне предлагают б/у Minolta 100/2.8 macro или 105/2,8 macro я точно не помню за 330$. Это нормально?
Re: Re: В чём разница между макро и обычным обьективом?
Макро объектив фикс, хорошая штука.
Хотя с Минольтой снимать не приходилось.
Цена 330$ за б/у думаю завышена.
