В чем суть-разница между режимами "А" и "Р"
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[Andrew Musoyan]:
A-DEP сразу ставьте, и да буит вам щастье )
Re[Edikkai]:
от:Edikkai
Ты путаешь "поправку экспозиции" и "изменение экспопары при сохранении экспозиции" в режиме Р. В режиме P, если подкрутить одно колесико, можно изменить экспопару, но экспозицию оставить прежнюю, а если другое, то можно увеличить или уменьшить экспозицию.
Вообще-то не путаю. А вот ты смешиваешь. Экспокоррекцию можно выставить во всех этих режимах.
В "A" и в "S" изменением приоритетного парамера можно вылезти за текущую экспозицию. В "P" изменяются оба параметра в рамках текущей экспозиции.
от: Way-Out
Ну почему-ж? Экспокоррекцию никто не отменял.
Правильно, и никто не отменял ее в остальных режимах. Только речь сейчас вели об отличиях режимов, а не об одинаковых возможностях.
Кстати еще одно отличие, в режиме "P" со вспышкой не изменишь ни диафрагму ни выдержку.
от: FotoTrainee
Почему бы не поставить А с полностью открытой дыркой, и переснимать ничего не надо будет ?
Ага, попробуй на 1.8 поставь и походи из тени в солнце. Сколько красивых девственно чистых белых снимков получишь?
Для меня самое большое отличие авто-режимов в автоматическом срабатывании вспышки (почти всегда без нее снимаю). А рав прекрасно сохраняется.
Re[Алексей В. В.]:
а в М только BMP ! :)
P/S: что это за фитик такой ???
Re[marat_n]:
В "A" и в "S" изменением приоритетного парамера можно вылезти за текущую экспозицию Нет. Если изменить приоритетный параметр, т.е. в режиме "А" диафрагму, то вторй параметр тоже изменится. При этом экспозиция не изменится. Можно, конечно, ввести поправку экспозиции, но это к заданному вопросу отношения не имеет.
Re[Ilmar]:
ПятаГ
Re[marat_n]:
от: marat_n
Не нужно понимать буквально, кто мешает поставить подхощую для большинства "быстрых" сюжетов дырку с самомго начала ?
Re[]:
Хочется просто заметить, что даже программный режим не идиотами писан. Поясняю: например, я выставил на D70 режим P... С линзой 300мм камера диафрагму (4) оставляет открытой вплоть до 1/1000 - 1/1200, только затем начинает ее прикрывать. На широкоугольном (28мм) в тех-же условиях камера предлагает мне что-то вроде 250/8.0.
Возможно, вы скажете, что для 300 мм это слишком короткая выдержка, и стоит чуть-чуть прикрыть диафрагму.. Дело вкуса. Но знакомый профессиональный репортер больше всего снимает в режиме P - просто потому, что ему надо успеть схватить момент, построить композицию в часто меняющихся условиях.. Ему некогда парить мозг всякими размытиями заднего плана.
(Сам я предпочитаю А :) )
Re[Edikkai]:
от:Edikkai
Опять лажаешься. Поясняю на пальцах, что означает слово "можно".
Вот стоишь ты в помещении в режиме "P" автоматика подобрала пару c диафрагмой f/2. Ну хочется тебе прикрыть, и ты крутушь колесико и предложит она тебе, несколько значений до скажем f/8 и выдержки ну пусть секунд 5. Дальше кручение колесика не поможет.
Переключаемся в режим "А". Начинаем крутить колесо от f/2 до f/8 пары те же. Кончились режимы которые автоматикой посчитались разумными в режиме "P". Крутим дальше, диафрагма закрывается, выдержка растет и экспозиция останется той же скажем до f-16 и выдержки в 30сек. А хочется тебе дальше прикрыть диафрагму, пожалуйста прикрывай до упора (скажем f/22) , только выдержка дальше этих 30сек уже не увеличится, а соответственно экспозиция получится уже неправильная.
Или снова скажешь "нет"?
Аналогичная картина в обратную сторону когда света много, а тебе позарез нужно открыть диафрагму, даже с угрозой пересвета кадра.
Напоминаю, про экспокоррекцию я ничего здесь не говорю, и не говорил в данном контексте.
Re[marat_n]:
Почему не поможет-то? Крути пока не упрешься в предел диафрагмы или выдержки. Или ты считаешь, что основное отличие режимов P, A, T в том что делает камера после достижения этих пределов?
P.S. Тон выбирай, когда с человеком общаешься
Re[Edikkai]:
в P возможный набор гораздо уже практически во всех условиях, но особенно это заметно в темноте, на ярком солнце и с включенной вспышкой.
И это главное отличие: дальше подобранных автоматикой значений + небольшого диапазона в P ты не уйдешь, а в А в любой момент можешь поставить любую нужную тебе диафрагму и автоматика этого не запретит, даже если данная диафрагма не позволяет в данных условиях получить правильную экспозицию.
А по твоему главное в P - "камера старается и не допустить смаза, и не открывать при этом на максимум дырку", только здесь два косяка сразу, т.к. и дырку дает открыть полностью (если света мало) и выдержки в несколько секунд запросто выставляет (даже у снайпера смаз будет).
А насчет, "Почему не поможет-то? Крути, пока не упрешься в предел" - _возьми_ камеру, и попробуй в разных условиях освещения покрутить в ту и в другую сторону. Удивительно, но почему-то редко когда удается пройтись по всему диапазону диафрагмы. И уж тем более мне сложно представить условия, в которых ты выдержку в P сможешь прокрутить от 1/4000 до 30сек.
Если ты отрицаешь вещи, для которых только и надо, что взять камеру в руки и посмотреть, то спорить с тобой бесполезно.
upd: посмотрел, у тебя сапог. допускаю, даже, что у тебя можно прокрутить всю диафрагму в P, которая не вылезет за текущую экспозицию (у меня обычно диапазон доступных экспопар меньше, чем в режиме А). Но даже если это и так, то все-равно очень сомневаюсь что P позволяет закрывать (или открывать) диафрагму выходя за пределы текущей экспозиции. А в этом случае я тем более прав и возможность выхода за пределы экспозиции - наиболее явное отличие режимов.
Re[marat_n]:
Ну во-первых пройтись по всему диапазону диафрагм можно практически всегда, разве только с закрытой крышкой объектива нельзя, или зимой на солнце. По всему диапазону выдержек естесственно не пройтись, потому-что он намного больше диапазона диафрагм. И это я не отрицаю естессвенно. Я отрицаю, что это не есть "суть-разница" между режимами A и Р. Суть разница именно в том, что "камера старается и не допустить смаза, и не открывать при этом на максимум дырку", ключевое слово старается, естесственно это не всегда возможно. Т.е. в режимах А и Т камера тупо подбирает второй параметр для обеспечения правильной экспозиции (пока не уперся в предел). В режиме Р камера предлагает оптимальную, по ее мнению, экспопару именно из написанных выше соображений. А для того, чтобы выходить за пределы нормальной экспозиции есть режим M.
Re[Edikkai]:
в режиме Р камера автоматом выставляет эткпопару , как в зелёной зоне после этого даёт подвинуть экспопару... при отпускании кнопки через пару секунд настройка сбрасывается и при следующем замере опять пара выставляется камерой , без учета предыдущей подвижки...
в режиме А последнее установленное значение диафрагмы сохраняется даже при выключении камеры... в режиме Т соответственно выдержки...
Re[Gapey]:
Ну да, естественно. На то он и программный автомат. Он всегда отрабатывает свою программу.
Re[marat_n]:
Хватит ломать копья. :) . Вот здесь немного теории http://photo-element.ru/book/exposition/exposition.html
Re[SSV961]:
от:SSV961
РАВ не сохраняется у кенона (40D) в сюжетных программах и зеленой зоне, (а жаль) а в т.н. творческих режимах есть косяк - синхронизация встроеннной вспышки в Аv и М ставится 1/250 и картинка прорабатывается, насколько хватает мощности вспышки,
RTFM раздел "пользовательские фунции".
от: SSV961
в Tv выдержка гуляет, как будто вспышки нет совсем (получается типа легкой подсветки)
В Tv выдержка гуляет? :ohmy:
Re[Алексей В. В.]:
от: Алексей В. В.
Вы все когда фотеки то в руки брали?
Главное отличие, что как правило в А не сохраняется raw, а в Р - сохраняется. К тому же у каждой камеры свои особенности режимов.
A - это не Auto, а Aperture Priority (не некоторых камерах Av)
и в нем все также прекрасно сохраняется :-)
а особенностей тут никаких нет.
A (он же Av) - зафиксировали диафрагму (глубину резкости) и запретили камере ее менять. Выдержку - камера подберет по освещению.
всё бы хорошо, да могут быть коллизии. скажем, снимаем портрет, диафрагму сильно открыли - а света-то и много. и камера уже самую короткую выдержку поставила, а его все равно много. будет пересвет. можно, конечно, увидеть это глазами, руками скрутиить диафрагму... но бывает, что можно и не успеть. ну и противоположная ситуация - снимаем, скажем, пейзаж, хотим сильно закрыть диарагмы, а света-то вдруг мало и выдержка стала слишком длинной - тоже возможен.
S (он же бывает Tv) - зафиксировали выдержку. например, чтобы быстродвигающися объект оказался немазанным (или наоборот "смазанным предсказуемо"). А диафрагму камера сама подберет. Опять все бы хорошо, но может вдруг света не хватит, даже при совсем открытой диафрагме. Или совсем открытая даст слишком маленькую ГРИП. Конечно, надо это заметить и руками поправить, но можно и не успеть...
Вот P - этоан случай, чтобы главное успеть и правильно проэкспонировать. Когда камера сама крутит и выдержку, и диафрагму - обеспечивая максимально правильную экспозицию в более широком диапазоне освещенностей. И все бы хорошо - но есть элемент непредсказуемости. Кто его знает, что она раньше начнет увеличивать/уменьшать - то ли выдержку, то ли диафрагму... То ли смаз будет, то ли ненужное уменьшение ГРИП... Тем более, что как раз это у разных камер - по разному.
вот и смысл.
а какой режим выбирать - это уж по ситуации.
Re[Mik_S]:
Пардон, не доглядел... привык к v
