в чем разница между NIKON D3000 kit 18-55 VR и NIKON D3000 kit AF-S 18-55 II
Подскажите, в чем разница между NIKON D3000 kit 18-55 VR и NIKON D3000 kit AF-S 18-55 II ?
Насколько пригодны для съемок в помещении (люблю снимать не только природу, но и в квартире, домашних, например)?
Жду совета...
Re[Sunny-sun]:
VR - стабилизатор. При съемке малоподвижных объектов без вспышки при плохом освещении тоже помогает, берите с VR.
Re[Sunny-sun]:
[quot]в чем разница между NIKON D3000 kit 18-55 VR и NIKON D3000 kit AF-S 18-55 II [/quot]
В первом случае обьектив со стабом во втором просто второй версии(обновленный без стаба)
для помещения лучше брать со стабом!
[quot]Насколько пригодны для съемок в помещении[/quot]
Настолько насколько и другие камеры этого и соседних с ним классов(ценовых уровней)
пользуйтесь поиском читайте форум все вопросы уже обсуждались не однократно!
Re[Sunny-sun]:
VR - объектив со стабом. Реально полезен при съемке, например, в сумерках и ночью в городе с рук. В остальном одинаковы они. Если не планируете покупать другие объективы, то берите ВР. Если планируете - то подешевле без ВР
Re[One of us]:
Спасибо за советы, стало яснее.
Вопрос вдогонку : от пленочного Никона остался объектив AF Nikkor 28-105 mm (3,5-4,5D). .
Можно ли будет его навинтить на NIKON D3000 kit 18-55 VR ?
Знаю, что "отвертки" здесь нет. Но есть ли совместимость, т.е. можно ли будет каким-то образом снимать?
Re[Sunny-sun]:
снимать можно, только фокусироваться руками будет неудобно, у этого объектива внутренняя фокусировка, ход кольца очень мал, но все возможно.
Re[Mike_P]:
А можно в двух словах: что означает фокусироваться руками (это выставлять выдержку и т.п.)?
Re[Sunny-sun]:
от: Sunny-sun
Фокусироваться вручную- резкость наводить поворачивая кольцо фокусировки на объективе руками, глядя в видоискатель или по экрану в режиме ЛВ, а не автоматом, нажимая кнопку спуска затвора! С малюсенькими замочными скважинами начальных тушек- весьма проблематичное занятие!
Re[Sunny-sun]:
[quot]что означает фокусироваться руками (это выставлять выдержку и т.п.)[/quot]
как же вы на пленку снимали
А выдержку и д. всегда лучше руками выставлять )))
Забудьте вы свой 28-105 купите д3000 кит и осваивайте мир фото )
и будет вам счастье :D
Re[Andreyka777]:
Видимо на пленку дед снимал)
Re[Dissector]:
от: Dissector
Походу дела ДА
Атор положите Вы его до лучших времен прикупите чего посерьезней с отверткой и прикрутите )
Вот только мне кажется состояние у него неахти какое )
у меня вся пленка убитая в хлам ВРЕМЯ все портит(((
Re[000]:
Не надо заранее пугать человека безмоторным 28-105
Автору.
Фокусировка вручную объектива 28-105 на Д3000 будет отличаться ТОЛЬКО тем, что вам нужно будет руками крутить фокусировочное кольцо на объективе.
Вглядываться в видоискатель, навелась ли резкость или не навелась, вам абсолютно не нужно.
Поскольку у всех недревних тушек Никона существует такая фишка, как подтверждение фокусировки в видоискателе в виде зеленого кружка, который загорается внизу в видоискателе, когда фокус навелся максимально точно.
Эта фишка прекрасно работает и при установке на младшие никоны даже советский объективов.
Например киевских с никоновским байонетом.
Re[wats0n]:
А также начиная с д60 есть специальный режим цифрового дальномера. Когда фотик полосой экспонометра показывает в какую сторону и насколько крутить фокусировочное кольцо. Но не в режиме М :)
Если немного потренироваться, то можно и динамику снимать на обычное стекло.
Re[wats0n]:
от:wats0n
Какбе не все так безоблачно :( Зеленый волшебный огонек, бесусловно есть...Вопрос в том, как сделать так, чтобы он не мигал от дыхания и дрожания рук :) Если на объективе очень малый ход фокусировочного кольца, то, чтобы получить статичный зеленый огонек,кольцо нужно крутить ООООЧЧЧЧЕЕЕЕННЬ медленно :(
Автору-не надо ничего бояться:) 28-105 относительно хорошее стеклышко! А мануальная наводка на резкость - это даже интересно и приятно :) Как-то сразу ближе к технике становишься. С практикой приходит и точность наведения.
Просто больше снимайте :)
Re[Sunny-sun]:
Коллеги, рад всех приветствовать!
Такой вопрос про трехтысячник: в инструкции по эксплуатации указан интервал температур, при которых можно эксплуатировать сей замечательный девайс: 0...+40. Так вот: а ежели мне синичку снять в заснеженном лесу? Или предрассудки все это? Зеркалка недавно, опыт фотографии на цифру есть, до этого фотал и при -20.. А тут ...
Посоветуйте)
Re[DiamondCat]:
В -15 снимал, не парился. Ниже, тоже думаю ничего страшного не будет, при условии соблюдения элементарных правил, но мне что то жалко, да и некогда. Тренируюсь на кошках :D
Re[Sunny-sun]:
Подскажите пожалуйста,что лучше взять Nikon, D3000 +18-55 VR или Canon, EOS 1000D 18-55kit???...Хочу снимать портреты,свадьбу,праздники....вообщем в помещении ну и иногда на природе....!!! :)
Re[Александровна]:
от: Александровна
Ну понеслось...сейчас на десяток страниц флуда отпишут
по камерам-тем полно в форуме
для всех вышеперечисленных задач кита не хватит
и еще обязательно прикупите вспышку
