Доброго дня!
Ребят, подскажите в чем разница между двумя вышеуказанными фильтрами? на сайте производителя что то не нашел внятной информации.
При том что один стоит в два раза дешевле другого, я так понимаю разница должна быть существенной.
(найти их можно в плеере например, ссылки не вставляются на плеер)
Заранее спасибо!
В чем разница HOYA Pro 1D ND x8 и HOYA Pro ND8
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Алекс Мешков]:
от:Алекс Мешков
Доброго дня!
Заранее спасибо!Подробнее
ND-X заявлено For wider apertures or longer exposures, вероятно отличается более тонким техпроцессом и качеством изготовления для минимизации виньетки на открытой. Может кто точнее подскажет, но офсайт ограничивается только этим отличием.
Re[Алекс Мешков]:
Если я не ошибаюсь, то серия Pro1D (Digital) позиционируется как для современных цифровых камер, а версия Pro видимо для пленки.
Но не удивлюсь если это развод маркетологов и разницы нет вообще или она минимальна.
Re:
Вообщем остановлюсь я, пожалуй, на 1D который...
вот нашел описание на украинском сайте HOYA
Описание NDx8
Тип стекла Оптическое стекло
Пропускание света 97%
Количество слоев просветления 6
Толщина оправы 5 мм
Предназначены для Фотографы-любители и профессионалы; средние и старшие модели зеркальных камер; все объективы
Описание Pro1 Digital ND8
Пропускание света 99,7%
Количество слоев просветления 12
Толщина оправы 3 мм
Предназначены для Профессионалы; камеры серий PRO; объективы серий Canon L и Nikon "золотая серия"
Остается вопрос только почему первый дороже стоит, хотя по всему второй лучше... ?
Описание NDx8
Толщина оправы 5 мм
Толщина оправы 3 мм
Re[Алекс Мешков]:
[УДАЛЕНО]
Re[Алекс Мешков]:
от: Алекс Мешков
Описание NDx8
Это как?
Re[Alexander46]:
[УДАЛЕНО]
Re[Your Bunny Wrote]:
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
[УДАЛЕНО]
Re[Алекс Мешков]:
от:Алекс Мешков
Описание NDx8
Толщина оправы 5 мм
Толщина оправы 3 мм
Остается вопрос только почему первый дороже стоит, хотя по всему второй лучше... ?Подробнее
Я дико извиняюсь за светопропускание. Копипаст явно с обычного UV протект, тут мы имеем сознательное убийство светового потока и 99.7 процента импосибил.
