В чем разница?
В чем разница?
Обьясните, если сравнить например фотоапарат олимпус и такого же класса никон или кенон, какой из них лучше и главное чем?
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
Берите что самое дешевое, остальное придет само собой
Re[sokolchuk]:
О! Хорошая тема! А то алимпузоводы гонят тут из соседней, говорят достал оффтопить, а тут вопрос поставлен прямо.
Re[sokolchuk]:
Тут как с женщиной...
Каждому нравится СВОЯ.
Но с годами тянет к другим
Попробовать и вернуться к прежней.
Re[sokolchuk]:
http://profotovideo.ru/fotokameri-i-ich-ustroystvo/o-matritsach-prostim-yazikom-gl-2-krop-faktor
1.у алимпуза кроп 2, а канон/никон 1.6 и 1.5 соответственно.
2. у канон/никон все намного проще с доп аксесуарами, стеклами и т.д.
Re[KLERK]:
от:KLERK
Извините за незнание, а что такое кроп?
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
- грузин лечше чем армянин.
- чем?
- чем армянин!
короче мы не знаем
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
учить английский надо
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
Задаю этот вопрос потому что ко мне в руки недавно по дешевке попал Олимпус Е-420 с китовым обьективом 17,5-45. На фото резкость не очень (сравнивал с некорыми фото на этом сайте), но я так понимаю что дело не в тушке а в обьективе, тоесть можно купить приличный обтектив и мой олик не будет уступать таким брендам как никон и кенон? Если да то какой обьектив посоветуете?
Re[sokolchuk]:
от:sokolchuk
ну, если вас кроме резкости ничего в фотографии не интересует, то вперёд.
Re[dorogov]:
от: dorogov
Мылкость тоже интересна в фотографии
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
http://www.afanas.ru/video/sizes.gif
Так вот у Олимпуса 4/3, а у Никон/Кенон 1,5...1,6 (APS-C)
Re[sokolchuk]:
от:sokolchuk
Олимпус - это то же БРЕНД.
А мыльность - понятие не понятное.
Примеры фоток в студию, и тогда появятся советы где и что "выпрямить".
Re[dorogov]:
от: dorogov
Зачем же так резко, я новичок новичек в этом деле, может еще чего не понимаю
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
Кроп это кроп. Есть ФФ это когда матрица 24*36 , а кроп это матрица постриженная то есть по длинне и высоте меньше чем 24*36. Это так для по простому говоря. Матрица 1,5 соотвественно грубо говоря меньше в 1,5 раза чем ФФ ,а матрица 2 в два раза чем ФФ так же грубо говоря.
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
http://profotovideo.ru/fotokameri-i-ich-ustroystvo/o-matritsach-prostim-yazikom-gl-1-ili-opyat-pro-megapikseli
читаем по сыылке.
На вашем олике ФР умножаются на два, и 17.5-45. реально обрезают картинку, как если бы вы снимали на пленке стеклом с ФР 35-90мм.
..если не устраивает резкость/детализация зума , то лучше тогда брать обьективы с постоянным ФР, т.е. фиксы, правда не знаю что там у олика есть из фиксов...
Re[sokolchuk]:
попробуйте увеличить резкость в настройках камеры. По обзорам, 420-ка мыльновата, поэтому компенсируйте увеличением шарпинга в камере или в Фотошопе.
Re[sokolchuk]:
от:sokolchuk
а в обработке. Большинство фотографий, которые вы видите на этом и других фотосайтах, обработаны с большей или меньшей степенью профессионализма. Но не прямо из камеры. Кроме того, многое зависит от света и правильной съемки. Резюме - вашим комплектом можно получать фотографии, соответствующие по техническому уровню про-тушкам 5-7 летней давности, а 10 лет назад о такой технике никто не мог и мечтать. Не стоит думать, что если поменяете камеру (оптику) на... то оно "само попрет".
Re[sokolchuk]:
от: sokolchuk
Олимпус пока еще не делает камер класса Кэнона и Никона.
Re[sokolchuk]:
"Олимпус" имеет маленькую матрицу (формат кадра) размерами примерно 17х13 мм. В общем случае принято считать, что чем больше формат кадра, тем он больше даёт возможностей; у других фирм есть "кропнутые" камеры 16х24 мм и полноформатные (ФФ) - 24х36 мм (как плёнка).
Нужно отчётливо понимать при этом, что формат кадра "Олимпуса" - не "обрезанный" 24х36 мм, а самостоятельная система, в то время как большинство других производителей делает "кропнутые" камеры именно как "обрезки" от плёночных или полноформатных цифровых систем. По крайней мере, так принято считать.
В сухом остатке: у "Олимпуса" из-за маленькой матрицы выше шумы и слишком большая глубина резкости, что в фотографии может являться недостатком. Плюсы - хорошая резкая оптика (объективы), сделанная специально под эту систему. Большинству пользователей нравится также то, как "Олимпус" передаёт цвета на снимках.
Ваш объектив (17.5-45) часто называют одним из самых неудачных (по резкости) объективов для цифровых "Олимпусов". Так это или не так, я сказать не могу, поскольку сам не снимал на него. К тому же у Е-420 очень толстый фильтр на матрице, а это слегка ухудшает качество картинки.
Попробуйте снимать с некоторым пересветом (выставив экспокоррекцию + 0.7) и с резкостью в камере, установленной на -2. Потом в Фотошопе несколько раз усильте резкость картинки фильтром "Нерезкая маска" с очень незначительными параметрами (в GIMP я ставлю радиус 0.3 - 0.5 и силу 0.5 - 0.67, но я не уверен, что в Фотошопе значения задаются так же). Или наоборот - поднимите резкость камерного JPEG до +2, снимайте на низких значениях чувствительности с пересветом +0.3 - результат тоже улучшается. Впрочем, это мой личный практический опыт - профессионалы "олимпусоводы" наверняка дадут боле разумные советы. Менять же камеру имеет смысл только тогда, когда чувствуете, что "не сжились": на дешёвом "кропе" других фирм результаты вряд ли будут лучше...
