В чем проблема (с видюхой или с монитором)???
Добрый день! Помогите пожалуйста, если это возможно!
Не знаю что делать, как с этим делом бороться.
Первый раз эта проблема появилась, когда я вывел на рабочий стол, на нем окно Аськи с набранным в нем текстом и хотел еще раз написать сообщение. Проблема была следующего характера: по вертикали монитора появились тонкие рваные полоски в виде штрихов, которые еще в свою очередь и дребезжали - создовали рябь на мониторе и затрудняли читаемость сообщения. Потом этот же эффект появился и в ворде, когда там был набран любой текс, когда текста не было ряби тоже не наблюдалось. После этого или перед точно уже не помню начало появляться сообщение VPU Recover. Потом я попробовал поменять настройки экрана. Первоначальные настройки были: 1280-1024 и 32 бита (качество цветопередачи). Поменял я только 32 бита на 16 бит и проблема с текстом в ворде была решена...то есть решена она была, конечно, не полностью, потому как она появляеться, но очень редко и практически на одну секунду после этого если и появляеться, то уже через большой промежуток времени.
В чем проблема! Если в видео карте, то почему рябь наблюдаеться только, где присутствует текст? Может быть в мониторе? потому как я поменял настройки монитора и проблема в большей степени была решена?
Заранее большое спасибо!
P.S. А вот когда работаешь в фотошопе с фотками все в норме даже когда 32 бита ставишь??? Неужели надо монитор менять (монитор старенький, конечно, но диогональ мне нравиться, показывает тоже вроде бы ничего 21" Samsung SyncMaster 1100 P), (видеокарта - Asus PCI Express EAX600XT 128 М)
Re[Sergjo]:
проверьте радиатор на видеокарте -- может кулер подох и проц перегревается
Re[vconst]:
А каким образом его можно проверить...хотя мне почему то кажеться, что если на видюхе бы не крутился винт, то она бы вообще не работала???
Re[Sergjo]:
он может забиться пылью и тормозить -- просто потрогайте радиатор - если рука не терпит - значит больше 70 и нужно что то делать
вообще самый надежный способ выявления неисправности - это стенд -- найдите заведомо рабочее видео и проверьте будут ли полосы -- кстати из вашего обьяснения ничего не понятно - сфотографируйте что ли монитор...
Re[vconst]:
(если рука не терпит - значит больше 70 и нужно что то делать ) - вот этот момент не совсем понял. Что имелось ввиду?
По поводу видео...я проверял видео показывает без проблем...проблемы появляются только с текстом, когда в ворд заходишь причем если в ворде текста нету тоже все в норме, в Аське тоже такая же проблема, даже в панели управления начинает рябить
Re[Sergjo]:
70 градусов по цельсию -- под *видео* имел в иду видеокарту :) -- если все так странно с текстом - то может стоит поставить новые или переустановить старые драйвера?...
Re[vconst]:
Самое главное, что эта проблема у меня началась еще на старой винде, когда я переустановил винду думал, что эта проблема будет решена, но винду переустановил, а вот проблема осталась :D ну, и с драйверами тоже самое
Re[Sergjo]:
ну дык -- поменять видеокарту на заведомо рабочую - и проверить останется ли проблема
Re[vconst]:
Видюху посмотрел все в норме все крутиться да и не сильно горячая...короче, может быть в тех поддержку позвонить...надо будет попробовать
Re[Sergjo]:
Посмотри тут
http://club.foto.ru/forum/5/239124#p1738589
Итог этой истории-замена видюхи.А тем более если "VPU Recover".У меня тоже появлялось это сообщение.А то что у тя токмо на тексте только-просто у меня больший кердык был.
