В чем проблема
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
В чем проблема
Здрасьте. Снимаю на Никон д80. В темных помещениях очень ошибается автофокус...ну прям сильно. В чем трабл не скажете, ну или как с этим бороться?
Re[Шакир]:
А линза какая? Если тёмная китовая -то нужно включить подсветку автофокуса на вспышке
Re[Technocolor]:
линза китовая 18-135. вспышка в 800. подсветка аф есть включена
Re[Шакир]:
использую такой же аппарат, только с 24-120 VR, внешней вспышки пока нет, использую родную, все типы подсветок отключены за ненадобностью - и так всё нормально, да и аккумулятор не так быстро будет садиться.
- Попробуйте посмотреть работу автофокуса с родной вспышкой;
- если есть возможность - проверить работу АФ с другим объективом;
- как вариант, попробуйте работу АФ в светлом помещении с навешанной и включенной внешней вспышкой;
-купить светосильный объектив, хотя в потёмках всё-равно нужна вспышка;
где-то на форуме я встречал что-то подобное.
больше пока посоветовать ничего не могу.
Re[Шакир]:
Странно... Снимает по центральной точке?
Re[Шакир]:
Какой режим АФ у вас стоит, если для динамики, то будет мазать сильно. И подсветка будет отключена.
Если ставить динамичный фокус в паре с ручным выбором зоны фокусировки - то такое получается
:D
Re[babay]:
Вновь подниму вопрос.
Обычно у меня как раз динамичный фокус + выбор зоны фокусировки.
Пробовал ручной фокус - кадры выходят гораздо более резкие. ДУмаете, сотит ли обратиться в сервис Nikon?
Re[Шакир]:
не думаю, это бывает почти у всех камер всех систем(этого класса)
не заморачивайтесь, спите спокойно, с камерой все ок!
з.ы.
если это стабильно, то мо и есть смысл обратиться в сц, а так потестируйте еще.
+возможно фронт-бэк фокус имеется?
з.ы.
Re[КАШАСА]:
да это стабильно вот( Даже в студийном освещение...
Re[Шакир]:
но все равно спасибо за совет!
Re[Шакир]:
попробуйте сфокуситься на чем то ярком, затем закройте крышкой объектив и пофокусисьтесь, активируйте подсветку тем самым и снимите крышку. по идее должно пройти. я таким макаром лечился от этого бага. подлинный алгоритм происходящих процессов не знаю, думаю это вообще из разряда бубна и заклинаний.
удачи!
удачи!
Re[Шакир]:
Нормально млин. D40 не ошибается, хоть в темноте, хоть со следящим, а D80 ошибается :?
Единственно во что можно поверить, это в то, что вы пытаетесь фокусироваться в темноте на темной однородной одежде.
Это надо руки выпрямлять, а не создавать такие провокационные темы :?
Re[Алексей2000]:
Нет, на однородной одежде я не фокусируюсь. И более того смею уверить вас что руки у меня прямее чем у вас
Re[Шакир]:
переключите аппарат в статику, и попробуйте, у меня 80-ка динамику тоже не очень уважает, правда фокусируется практически мгновенно, если не однородный фон. на днях снимал днем колонну белую на статике - так он тоже не смог на ней сфокусироваться, пришлось искать неоднородную по цвету точку, тогда все пошло.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Это надо руки выпрямлять, а не создавать такие провокационные темы :?Подробнее
Ответ «Мастера»…
Re[Шакир]:
от: Шакир
А зачем динамический АФ в студии?
Re[Шакир]:
Можно еще почитать инструкцию к пыхе, там написано какие режимы фокуса можно использовать при задействованной подсветке фокуса
Re[zav1111]:
елси желаете могу выкинуть два кадра один с автоматом фокуса а второй ручной?
Re[Шакир]:
от: Шакир
А смысл этого вопроса? Выкидывайте. :)
