Привет!
Попробовал пособирать HDR`ки в лайтруме - понравилось. После определенного объема возник вопрос. А зачем собственно расширять диапазон брекетингом снимков, если можно руками накрутить средние тона, света, тени и др. Ведь даже при склейки HDR все равно приходится корректировать те же тени и света.
Я понимаю, что у HDR должны быть крутые фишки, но не понимаю какие именно. Может быть я не так ей пользуюсь. Прошу сильно не ругать, я только учусь)
Алгоритм примерно следующий:
1) Т.к. камера простенькая, то брекетинга нет. Делаю серию снимков (предпочитаю играться выдержкой, а не диафрагмой). либо 3 (-2EV 0 +2EV) либо 5 (-2 -1 0 +1 +2).
2) Лучшие равки сую в лайтрум. Плагинов и прочего не знаю, пока что просто ПКМ объединить в HDR.
3) Дальше выбираю как лучше убрать двоение по степени или вовсе не убирать (На тех участках где лайтрум убирает двоение появляется весьма заметный шум, как править - непонятно, возможно я и тут что-то не так делаю)
4) После склепки все равно требуется ручная регулировка теней, света, черных, белых, и иногда экспозиции.
Будет круто, если вы поделитесь своей технологией склейки HDR. Может софта какого посоветуете)
В чем преимущество HDR над ручной регулировкой тона?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[EasyT1Q]:
от: EasyT1Q
Так что тут понмать? Поскольку все кадры брекетинга для псевдоХДР приводят целевой тон к шестой ступени Адамса, то в итоговой картинке самый минимальный уровень шумов из всех возможных, в отличие от картинки, которую тянули с одного РАВа ;) Вернее сказать, не обязательно к шестой, но к той, которая не требует перемещения этого самого целевого тона в "светлые" ступени.
Re[EasyT1Q]:
пиу
Re[alexandrd]:
Имеется ввиду "автоматизация/HDR pro"?
Если так, то кучи регулировок я там не нашел, даже напротив, их там меньше чем в лайтруме.
Re[gorynytch]:
Я не совсем понял для чего тянуть HDR с одного raw, если можно крутить области зонировано (С маской), например в том же фотолабе?
Получается, что сперва накручиваются света, потом отдельно накручиваются тени, а потом мы склеиваем HDR, чтобы опять подкручивать света и тени?)
Re[EasyT1Q]:
с
Re[gorynytch]:
Хммм, а как складываете в фотошопе?
Накладываете слои с разными кусками или же полупрозрачностью играете?
Мне стало очень интересно, результат просто космический)
Re[EasyT1Q]:
Стандартно: слои с масками
Re[EasyT1Q]:
от:EasyT1Q
1) Т.к. камера простенькая, то брекетинга нет. Делаю серию снимков (предпочитаю играться выдержкой, а не диафрагмой). либо 3 (-2EV 0 +2EV) либо 5 (-2 -1 0 +1 +2).Подробнее
На моей простой 2004 года камере уже есть HDR (до -2Ev - + 2Ev). Но работает только если включить серийную съемку на камере. Делает 3 снимка за секунду. Возможно только в безветренную погоду и когда нет движущихся машин, людей, веток и т.д. Попробовал с рук снимать - мне не понравилось. По идее со штатива будет лучше.
Также и стерео-пары снимаю - 2 кадра в ручную, затем в бесплатной проге свожу. Плохо что нет уже в продаже 3D мониторов и 3D телеки перестали выпускать лет 5 назад. На работе есть пару 55-65" 3D телеков - на них фильмы 3D интересно смотреть. У нас в городе можно было в сервисах напечатать 3D фото на стену хоть 20х30см. Визитки печатаю и сейчас.
