Старые кайзеровские спирали уже совсем покрылись черным налетом. Раньше чистил щеткой, но теперь она уже не поможет.
В чем бы таком бытовом отмочить?
Спасибо.
В чем отмочить спирали ???
Всего 33 сообщ.
Re[Едкий Натр]:
Это серебро. А чем собственно мешает? Всю жизь ели серебряными ложками и по российской традиции не шибко то заморачивали их чистить...
Re[Petrovich 1805]:
тормозить заправку может, однако. я так пару плёнок убил, не лезли хоть ты тресни.
Re[peayq]:
Тогда спец средством типа Брассо, для чистки серебра и меди, но они обычно с абразивным компонентом. Должно отчистить. У меня нет Кайзеровского бачка, у меня Фристайловский, и там и там спираль тефлоновая. Но по идее чернота не должна мешать.
Re[Petrovich 1805]:
Ну, металлическое серебро растворится в ослабителе Фармера, то есть, в растворе красной кровяной соли с тиосульфатом натрия. Можно по-очереди: сначала красная кровяная соль (отбеливатель), затем тиосульфат (фиксаж).
Re[Вощинников Евгений]:
Елы-палы, как всё сложно...
Я то предполагал просто в моющем средстве помочить пару часов, а потом щеточкой )
от:Вощинников Евгений
Ну, металлическое серебро растворится в ослабителе Фармера, то есть, в растворе красной кровяной соли с тиосульфатом натрия. Можно по-очереди: сначала красная кровяная соль (отбеливатель), затем тиосульфат (фиксаж).Подробнее
Я уж химию подзабыл, можно наверное еще азотной кислотой вроде даже не концентрированной. :?:
Re[Едкий Натр]:
а типа абразивом, содой, не?
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Там не просто серебро, а окись серебра в накипи. Не растворяется оно ничем, хотя, в основном, и карбонат. Можно попробовать оттереть абразивной тряпкой. Есть такая, напоминает жесткую салфетку для мытья посуды и входит в комплект некоторых красок (к банке прилагается). Может, и так продают, не смотрел. Применяется для зачистки окрашиваемых поверхностей. В отличие от посудных, там в волокно включен абразив (окиси хрома, алюминия, железа, поэтому такие тряпки бывают разноцветными). Но немного царапать будет.
флористой зубной пастой?
Re[Едкий Натр]:
В цианистом калии
он все соединения растворяет серебра
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Спасибо.
В бачок налейте воды и плесканите туда миллилитров сто уксусной эссенции,а затем погрузите туда спирали до утра.Утром промойте спирали щёточкой с мылом. :)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
спасибо, попробую ;)
Re[Едкий Натр]:
та же фигня но на пластмассе...не лезет уже который раз плёнка до конца...почернела катушка..сама улитка где
Re[Едкий Натр]:
Легко убирается чёрный налёт следующим раствором:
1. красная кровяная соль 50 гр.
2. бромистый калий 10 гр
2. вода 1 литр.
2. вода 1 литр.
Re[Едкий Натр]:
А ещё эта хрень лихко атмываицца концентратом фиксажа,
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Эт че-та странное такое, у меня все бачки с пластмассовыми спиралями, есть и с прозрачными спиралями, ничего не чернеет. После обработки пленок мою бачок и спирали теплой водой старой зубной щеткой с мылом или моющим средством. Средство лучше чем мыло, т.к. мыло оставляет легкий БЕЛЫЙ налет после сушки, но и он не мешает разядке.
И вот так уже лет 35.
Re[Едкий Натр]:
Кайзеровские спирали сложнее отмыть, потому что там металлические шарики, а значит круг хим.средств ограничен.
Проще купить новые спирали, благо они отдельно продаются. Или перейти на джобо (я так сделал, но по другой причине - неравномерность проявки широкой пленки).
Кстати, спирали надо мыть не просто щеткой, но со средством (мылом, например).
Re[Едкий Натр]:
от: Едкий Натр
Старые кайзеровские спирали уже совсем покрылись черным налетом. В чем бы таком бытовом отмочить? Спасибо.
1) Нашатырный спирт, он же 10% раствор аммиака(источник аптека). Только в проветриваемом помещении или плотно закрывающейся емкости(ни в коем случае не алюминий).
2) Если добудете, бихромат натрия или калия. (Источник магазин реактивов(2-ой луч, октябрьская набережная 44)) Сыпаниет на глаз в воду до цвета светлой, извините, мочи и добавте капельку аккумуляторной серной кислоты(автомагазин).
Придется периодически помешивать в обоих случаях.
Re[AP]:
Самое простое: уксусная кислота из магазина (70%) + марганцовка (по вкусу).
На час-другой залить в бачок.
