В чем отличия линейного и кругового поляризатора?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Что такое поляризованная волна я знаю. Вопрос, как отличия проявляются при использовании того или иного типа фильтров.
Есть ли разница в получаемом результате?
Особенности экспозамера, поправки там всякие?
Что-то ещё?
А заодно и посмотрим, не деградировал ли форум до уровня однородного bokeh.
Re[Andrew C.]:
боюсь, что на этот вопрос правильно и понятно здесь только l4m3r сможет ответить
Re[manager2]:
у линейного плярика стоит только поляризационная пленка между двух стёкл, поэтому после фильтра в объектив попадает линейно поляризованный свет, а поскольку зеркало полупрозрачное, то часть отражения происходит за счет поверхности стекла, которое под определенным углом не отражает поляризованный свет, и как результат экспонометр врет, в противоположном случае, когда от металлической поверхности к датчикам автофокуса попадает поляризованный свет, он может быть невидимым датчикам автофокуса (теоретически, из описаний к циркулярным полярикам, хотя на практике я лично не проверял, не было возможности, ибо когда начал покупать полярики на автофокусную оптику то линейных просто не было уже в продаже).
У циркулярного плярика стоит стекло, пленка линейной поляризации, потом пленка деполяризатор, и второе стекло. Поэтому в объектив попадает свет деполяризованный, и всех описанных выше глюков не будет.
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
К чорту автофокус с TTL-замером. У меня их нет!
Я погуглил "difference between a linear and a circular polarizer": http://www.mat.uc.pt/~rps/photos/filters_uv_pol/
Получается, что круговой поляризатор, это продвинутая модификация линейного для электронных камер? То есть влияние на картинку оба типа дают одинаковое.
Спасибо за объяснения, куплю себе линейный. Они подешевле слегка.
Re[Andrew C.]:
Читайте мануал к камере!
На Никон Д90(к примеру) написано что обязательно использовать фильтр с круговой поляризацией!
Re[IEXEI]:
да ничё необязательно просто если ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ПОСТАРАЦЦО то можно погасить картинку в зеркале зеркалки н это раз в 100 лет реально
линейные тагже имеют лутьшую цветопередачу поскольку л-пополам зависит от длинны волны
Re[Andrew C.]:
от: Andrew C.
Некоторые авторы утверждают что у линейного эффект больше виден.
Re[norths]:
Я так понимаю, для линз у которых не вращается передняя линза, параметры фильтра не меняются. Для стекол с врвщающимися передними линзами, коэффициент пропускания (ослабления бликов) меняется от 0 до 1 при вращении фильтра на 90 градусов. Ну это по теории так.)))) Т.е. фильтр с круговой поляризацией более универсальный, чем с линейной. Не надо вручную искать положение фильта, его вращением....
Re[valter59]:
от: valter59
Я так понимаю... Не надо вручную искать положение фильта, его вращением....
Вы совершенно неправильно понимаете, вращать и тот и другой надо.
Re[norths]:
что надо, я согласен....на линзе с невращающимся стеклом настроил и все. В конкретном месте. Но если снимать на обьективе с вращением стекла, при смене расстояния до обьекта сьемки или фокусировке, настройки сбиваются. Если уж совсем по простому. Если совсем не прав, с признательностью выслущаю аргументацию.
Re[valter59]:
от:valter59
А какая взаимосвязь с
[quot]Т.е. фильтр с круговой поляризацией более универсальный, чем с линейной.[/quot]
"Если у козы четыре копыта, а у коровы есть вымя, то дядя Вася сегодня придет домой пьяный" - примерный смысл ваших последних двух фраз :)
Вам сказано, что, с точки зрения юзера, оба фильтра будут выглядеть одинаково и на ощупь будут одинаковы :) А вот вращается ли объектив или нет - от фильтра не зависит. Ессно, полярики намного удобней на стеклах с внутренней фокусировкой.
Re...
Поправьте, если ошибаюсь, - линейных вроде и в продаже-то нету. Я циркулярные пользую (только у меня их всего два - на резьбы 49 и 58 мм). Даже, если у линейного эффект больше, удобств циркулярника это не перекрывает :)
Re[valter59]:
от:valter59
т.е., по-вашему, фильтр с круговой поляризацией обладает собственным сознанием и абстрактным мышление, дабы угадывать, на какой угол повернуть свои нанокристаллические домены? :)
А ну-ка, немедленно учить матчасть, а то щас Ктулху зохавает нафиг ваш мозг!
Re[valter59]:
от:valter59
Круговая поляризация не имеет никакого отношения к вращению объектива. Для пользователя различий нет, для электроники как бы есть. Хотя здесь автор утверждает обратное.
Re[Andrew C.]:
А вот интересно действительно было бы сравнить картинку с линейного и циркулярного на одном сюжете. Есть у кого-нибудь линейный? Можно провести совместный эксперимент. С меня циркулярный :)
