В чем отличие реализации в вспышках Balansed i-TTL и просто i-TTL
В чем отличие реализации в вспышках Balanset i-TTL и просто i-TTL
Мучают не понятки…
Имеется камера D70, и выспышка Sigma Super NA500 i-ttl. Всышка может работать в двух режимах. На дисплее вспышки светится вверху TTL/BL (Balanced i-TTL) или TTL (i-TTL). В низу символ «d», как индикация что это тот самый i-TTL.
Далее делаем следующее. Ставим камеру в ручной режим, накручиваем полтийник, устанавливаем диафрагму 2.2 и выдержку 1/60. Экспонометр камеры показывает недосвет больше трех ступеней. Замер матричный. С потолка светит люстра, за окном темно. Снимаем кадр.
1. Режим TTL/BL, вспышка в лоб. Кадр чуть не додержан, сцена освещена равномерно, проработан задний план и передний план. На общее освещения сцены явно влияет свет ламп накаливания с люстры.
2. Режим TTL/BL, вспышка в потолок. Кадр не додержан на 1 ступень. Корректируем на вспышке мощность +1, все чики.
3. Режим ТТL, вспышка в лоб. Объект съемки проработан, предметы на переднем плане пересвечены.
4. Режим TTL, вспышка в потлок. Сцена пересвечена очень сильно. Пересвет явно зависит от точки наводки на резкость. При коррекции вспышки -1, все чики на расстоянии двух метров до объекта съемки.
Может кто копал в чем отличия алгоритма выбора мощности вспышки в этих двух режимах ? Что значит Balansed ?
В каком режиме делать правильнее использовать вспышку в качестве заполняющей, например в солнечный день ?
Почему в TTL при пыхе в потолок сцена пересвечивается и требуется отрицательная коррекция мощности ?
Может кто видел в сети детальные спецификации этих двух режимов и/или инструкции, советы по применению ?
А то в инструкции к вспыхе, просто контстатируются факты, что такие режимы есть... и больше не слова...
Re: В чем отличие реализации в вспышках Balanset i-TTL и просто i-TTL
По скольку ни кто не знает, исследовал вопрос сам...
Прадва алгоритм реализации не нашел, но вот что нарыл в просторах сети. Если где ошибаюсь поправьте:
1. i-TTL - вспышка получает от камеры (объектива) дистанцию съемки, вычесляет "орентировочно" мощность вспыха и ... делает предвспых (нашел упоминание про "1/20" от орентировочной мощности) и по экспономентру камеры вычисляет требуемую мощность импульса. При этом если направить вспышку в потолок, то мощности предвспышки просто не хватает и выспышка очень сильно завышает мощность импульса, пересвечивая объект.
i-TTL работает во всех режимах измерения экспозиции (матричном, центровзвешенном и точечном)
Коректно использовать i-TTL можно только направляя вспышку в лоб объекту. Передний план при этом всегда пересвечивается. Объект съемки проэкспонирован правильно, задний план всегда провален. Конечно последнее зависит от диафрагмы и выдержки.
2. Balanced i-TTL (далее TTL/BL) - вспышка орентируясь на дистанцию до объекта съемки, и показания экспонометра камеры подбирает мощность вспышки чтобы перекрыть существующее освещение на 1/3 ступени. Правда мне не удалось выяснить каким образом вспышка делает предвспых, для того чтобы уточнить мощность, но вроде она его делает.
Работает TTL/BL точно работает в матричном замере экспозиции, и точно не работает в точетчном. А в цетровзвешенном не понятно... наверное работает, но вроде про это ни кто не говорит.
На опыте выяснил, что только в режиме TTL/BL имеет смысл пыхать в потолок. При этом также стоит делать положительную корекцию +0.3..+2.0 в зависимости от высоты потолка. При пыхе в потолок можно увеличить в ручную фокусное растояние на вспышке, повысив тем самым ведущее число.
Также только в режиме TTL/BL имеет смысл использовать вспышку для подсветки теней на солце. При этом делать корекцию вспышки не нужно (ну может на -0.3, если объект очень близко).
А если использовать iTTL для подсветки теней на солнце, то обязательно нужно уменьшить мощность на -0.3...-2.0 в зависимости от дистанции съемки и освещенности объекта.
Иключительно ИМХО, TTL/BL подходит для тех съемочных случаев, когда вспышка не направляется на объект съемки, или вспышки является дополнительным источником света. Если вспышка основной источник света и мы пыхаем объекту прямо в лоб, то в этом случае результать будет лучше с iTTL.
Поправьте если я не прав.
