В чем отличие объективов зеркалок и дальномерок?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Прочитал, что объектив от зеркалок не подходит для дальномерок и наоборот. В чем конструктивное отличие этих объективов?
Re: В чем отличие объективов зеркалок и дальномерок?
мда,вопрос глупый конечно)) с зеркалками используются как настоящие широкоугольные объективы(что не доступно для незеркальных топ-моделей),так и дальномерки(как вы их называете).
Re: Re: В чем отличие объективов зеркалок и дальномерок?
С помощью нескольких объеттивов(или даже двух) можно перекрыть фокусное расстаяние например с 18(широкий угол) до 500(теле)
от: FireMVв том что обьектив зеркалки должен крепиться дальше от пленки, не менее 42мм, в то время как линзы дальномерного обьектива могут подходить к пленке почти вплотную.
все остальное что тут пишут - фигня
Разный рабочий отрезок.
Володя-во, трава нынче забористая
Разница, действительно, только в рабочих отрезках. У зеркалок он больше за счет того, что нужно место для подъема зеркала. Оптические схемы объективов с одинаковыми названиями и для всех аппаратов одинаковы. Разница только в оправе. В принципе объектив от дальномерки можно ставить на зеркалку, но невозможно будет фокусироваться на дальние расстояния.
Володя-во............ Слов нет !
Действительно, разница в общем только в рабочем отрезке - у зеркалок он больше, у дальномерок меньше. Место для зеркала нужно...
Дальномерный объектив из-за этого на зеркалку по-нормальному поставить не удастся - либо переходник будет нехилым телеконвертером, что катастрофически на качестве скажется, либо от диапазона расстояний фокусировки ничего не останется - на сколь нибудь удаленные объекты сфокусироваться будет нельзя.
Зеркалочный на дальномерку поставить наверно можно... но зачем??? Лучше найти таки подходящую зеркальную камеру.
Стоит отметить, что меньший рабочий отрезок дает дальномеркам приимущество - можно делать довольно широкие объективы не использую ретрофокусную схему. И вообще с шириками попроще чем у зеркалок...
от:Vyacheslav Webster
в том что обьектив зеркалки должен крепиться дальше от пленки, не менее 42мм, в то время как линзы дальномерного обьектива могут подходить к пленке почти вплотную.Подробнее
У зеркальной Коники рабочий отрезок 40.5 (или 40.7) мм
от: СергейРНе совсем верно. Как правило в версию для зеркалки ставится либо дополнитель ная линза либо иной задний блок для увеличения рабочего отрезка. И визуально это заметно и дает чуть иной рисунок оптики. Наглядный пример - разница в рисунке Zeiss Planar 2.8/80 в версии под хассель и двуглязый ролляй. Аналогично, говорят,и с лейками.
Разница, действительно, только в рабочих отрезках. Оптические схемы объективов с одинаковыми названиями и для всех аппаратов одинаковы.
от: FireMV
а еще бывает часто, что объективы от одних зеркалок не поставишь на другие. А еще есть Индустар-50 для дальномерок, у которого откручивается толкатель дальномера и кольцо 16 мм и после этого он превращается в объектив для зеркалки.
Если говорить об общих отличиях дальномерных объективов от зеркальных, то они следующие:
1. дальномерные проектируют с меньшим рабочим отрезком в силу того, что нет между объективом и пленкой (матрицей) зеркала. Особенно это сказывается при проектировании широкоугольных объективов
2. зеркальные объективы имеют как правило более сложную диафрагму. Ее нужно делать автоматически закрывающейся перед спуском затвора, следовательно она как правило имеет меньше лепестков, сложнее в настройке, капризнее, нужен механизм ее закрытия, под который нужно дополнительное место в объективе
Re: Re: Re: В чем отличие объективов зеркалок и дальномерок?
от: Vyacheslav Websterот:СергейРНе совсем верно. Как правило в версию для зеркалки ставится либо дополнитель ная линза либо иной задний блок для увеличения рабочего отрезка. И визуально это заметно и дает чуть иной рисунок оптики. Наглядный пример - разница в рисунке Zeiss Planar 2.8/80 в версии под хассель и двуглязый ролляй. Аналогично, говорят,и с лейками.
Разница, действительно, только в рабочих отрезках. Оптические схемы объективов с одинаковыми названиями и для всех аппаратов одинаковы.Подробнее
Ага, значит, Индустары-22, -50, -61, Юпитеры-9, -11 - это исключения?
