В чем может быть трабл (кенон 40д)
Ребята, в чем может быть проблема, началась такая фигня когда нажимаю на кнопку спуска ..., затвор срабатывает с опозданием, но не всегда, а как ему захочется , задержка может быть в пол сек ,1-2, а может даже 3 сек, потом может работать нормально потом снова такая фигня. Уже форматнул карту памяти думал может в ней проблема, сбил настройки по дефолту, нифига не помогло. Думаю может кнопка что то гонит... залипает чтоли . Плавность кнопки нормальная и фосук наводит при нажатии на половину....
Неужели затвор уже дохнет, рано еще ему 17тыс. только.
Наверное все таки кнопка глючит , может что то попало ...
Re[mazik]:
Объектив какой?
Re[OperLV]:
от: OperLV
Объектив какой?
кит 18-55ис , ставил 55-250 тоже сомое, есть еще полтос , но думаю причина не в стекле...
Re[mazik]:
Вероятно в Вашем случае это так.
У меня на 40-ке была один-в-один проблема. Дело было в полдыхающем стабе в Сигме 18-125 OS. Видимо что то объектив "говорит" камере, и пока не скажет она снять не может. Как только сдох окончательно, камера сразу номрально заработала. Так и снимаю без стаба :)
Может контакты почистить?
Просто в качестве версии - мало ли?
Re[mazik]:
Причина в самой кнопке, менять надо однако :(
Проверить просто - воспользуйтесь проводной дистанционкой или на крайний случай отверткой, просто замкните контакты :)
Re[CPS]:
от: CPS
есть бат блок буду фоткать только им посмотрю...
Re[OperLV]:
от:OperLV
не может одновременно быть проблема со стабом у двоих обьективах
Re[mazik]:
Это не затвор виноват, а кнопка спуска не всегда срабатывает. Лечится только ремонтом кнопки спуска затвора.
Re[mazik]:
+1 мой голос за кнопку. поменял бы в частной лавке за 1 день
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
+1, она как раз на "сороковках" электронической" стала...болеет, однако
Re[mazik]:
спасибо за помощь буду искать где могут кнопку заменить, так ка живу в провинции на Украине, может во львове есть сервис...
Re[Drunk]:
Разобрали фотик кнопка цела , без дефектов и т.п. . почистили собрали назад ,вроде работает нормально...
Re[mazik]:
от: mazik
90% выхода кнопки из строя - это лопнувшая мембрана.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Все было ок, так как кнопки на замену не было , почистили ту что есть , вроде все ок...
Re[mazik]:
от: mazik
там такая мембрана на 4 или 3 ножках, ножки постепенно переламываюся и начинаются описанные вами проблемы
Re[dorogov]:
от: dorogov
там такая мембрана
Re[mazik]:
Было что то такое с новья,потом прошло.Проявлялось иногда при наводке в темном помещении.Потом 3 года без проблем.Сегодня пару раз было(но аккум.был уже на издохе).Подозреваю что по питанию слабый контакт(попробуйте батарею и контакты почистить).Почему так думаю?С новья было-потом прошло и 3 года ни каких глюков.Вынимал-ставил батарею все почистилось.Возможно бывает и от кнопки неисправной.Но как вариант попробуйте.Может не хватает элементарно силы тока.
