в чб могу лить водичку из под крана и как помешивать катушку??
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
стоят фильтры угольный и в нём же какая то смола для очищения, годится ли такая водичка для проявки плёнки? и второй вопрос, как часто надо крутить в бачке катушку? развожу раствор по минимуму, т.е чуть время увеличивается проявки...а как поддержать темп в бачке? бачок в большую посуду с водой 20С?
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
стоят фильтры угольный и в нём же какая то смола для очищения, годится ли такая водичка для проявки плёнки? и второй вопрос, как часто надо крутить в бачке катушку? развожу раствор по минимуму, т.е чуть время увеличивается проявки...а как поддержать темп в бачке? бачок в большую посуду с водой 20С?Подробнее
ну так и есть, в кювету с водой, термометр в бачок и нет проблем,
а крутить, наверное так, как рекомендует производитель
я первую миниту полностью, потом первые 10секунд, каждую минуту.
для промывки вода из под крана через фильтра может быть и годится, а вот для реактивов неизвестно.
я правда использую из под крана, через фильтр, но перед этим ее кипячу
Re[Блуждающий в потемках]:
Я для проявки покупаю "Шишкин лес" в 5-л канистрах
А промываю- ваще из под крана....И ничего
Re[artoftea]:
перед фиксажем и после понял..ок,а в проявитель куплю аля питьевую в банке как вы, не буду из под крана лить :)
Re[Улдыс]:
Улдис, ура, наконец то ты добрался до проявки.
Тут вотпрос надо ставить так. Можно проявить как получится а можно идеально.
По первому сценарию воду запросто можно после фильтра. Термостабилизировать не обязательно. За 10 минут сильно темпиратура не изменится. Промываем тоже из под крана. В результате изображение получим практически гарантированно, но проблема в повторяемости. Так же практически гарантированны разводы и пятна на плёнке после сушки. Я так ничанал и ничего, нормально получалось.
Второй сценарий - идеальный. Покупаю дистилированную воду в автомагазине. Термостабилизирую ставя бачёк в корытце. После проявки промываю из под крана, но последнюю промывку обязательно дистилированной водой.
Как результат - всегда знаю что получится и нет никаких разводов от солей жесткости.
Re[pilligrim]:
да, возможно и так, промывать собирался гадостью что в минилабах заливают, знакомый даст, там чуть гадости добовлдяеш...ну типа как дусю фери капельку капают слышал
Re[artoftea]:
от: artoftea
Я для проявки покупаю "Шишкин лес" в 5-л канистрах![]()
А промываю- ваще из под крана....И ничего![]()
шишкин лес, вроде бы по составу почти дисстилят.
Господа, что может быть проще - идешь в автомагазин или на заправку и покупаешь там дистиллированную воду ))
В Питере цена 60 р за 5 литров
Я все растворы делаю на ней. Первичную промывку обычной водой, но в конце обязательно промываю дистиллированной!
В фотографии экономить на воде - ГЛУПО!
Зато никаких разводов на плёнке :)
Успехов!
Успехов!
Re[Egor Mescheryakov]:
от: Egor Mescheryakov
Успехов!
тут не в экономии дело, а в лени её купить :)
– бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать – что им придёт в голову? (Ц)
Гарантированно - это купить дистиллятор. Также стабильный результат дает применения негазированной Акваминерале. Бонакву - не надо, она действительно соответствует этикетке (даже удивительно:))
Re[Улдыс]:
Здраствуйте, я хочу в рамках этой ветки спросить, ибо ради такого пустякового, граничащего с глупостью вопроса даже неловко как-то отдельную ветку создавать. А смысл вопроса в том, что сегодня собираюсь проявлять впервые, всю необходимую информацию я нашел без проблем и разобрался что к чему, но вот один вопрос никак из головы не выходит. Собственно бачек кайзер - проводить агитацию можно кручением спирали и опрокидыванием. С кручением все понятно а опрокидывать как? Имеется ввиду что его нужно переворачивать крышкой вниз и обратно, т.е вдоль поперечной оси бачка, или вдоль продольной оси катать его? Понимаю что вопрос может быть нелепый, но в таких опорных мелочах хочется полной ясности. Например в материалах с сайта Ilford говорится о 4 переворотах бачка в течении первых 10 сек и так далее... О каких переворотах идет речь?
И еще один вопрос - есть лимонная кислота в порошке, как приготовить из нее стоп-ванну, сколько её надо растворить в литре воды?
Благодарю за внимание к таким вопросам))
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
Благодарю за внимание к таким вопросам))Подробнее
про стоп ванны не скажу ничего(не пользуюсь)
а вот про опракидывание бачка: бачок опракидываеться крышкей вниз-потом крышкой вверх,ну тоесть просто переворачиваете его вверх ногами несколько раз...разницы между опракидываение и кручением нет ;)
Re[marat666]:
Да вот только надо заметить, что переворачивать бачёк не всяк можно ибо у кайзера и джобо имеется герметичная капроновая крышка красного цвета......
