В ACR как задать цифры серого?
Никак не могу разобраться. Пи установке баланса белого, допустим, я знаю, что этот элемент имеет стандартно серый цвет. Но когда я его выделяю пипеткой - в цтфровых значениях выскакивают цифры отличные от принятых.
как ввести приличные для серого цвета цифры?
Re[corp1]:
приличные для серого цвета цифры - это какие?
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
Видимо имеющие одинаковые значения по всем трём каналам РГБ, а вот какие именно бес его знает. Нам же неизвестен уровень яркости этого нейтрально-серого участка :D Мой пост посвящается топикстартеру, а коллегу Фоторулюбителя я только процитировал :D
Re[corp1]:
ушли совсем от вопроса в дебри. :) не надо цепляться за цифры. например, нужно указать 0-0-0, 100-100-100, или 136-136-136.
как ввести цифры в значения по каналам?
Re[corp1]:
от: corp1
да никак они не указываются :-)
подводите пипетку к картинке - видите цифирки этого места (где пипетка)
это позволяет понять - а то ли место выбрано?
если нажать мышом - то цифирки выравняются (т.е. получим серый с яркостью этих цифирек) ... ну и коррекцию заодно сразу же получим
- см. температура и оттенок
а дальше руками можно докрутить
всё там же - см. температура и оттенок
Re[фоторулюбитель]:
Шизею с русификации... Какие генетические обмылки этим занимаются?
Re[corp1]:
А нелегче ли ето сделать в фотошопе,я допустим етоб сделал так, копия слоя коректирующий слой Threshold,пипеткой ставим 2 точки тоесть точку белого и черного,затем копию заливаем 50% серого и ставим режим Difference и опять же через коректирующий слой Threshold ищем точку серого,затем через уровни просто даем каждой точке значение кокое душа пожелает
Re[Skavr]:
у меня все ОКау.
а он наверное сам русифицировал.
