в 2 словах расскажите про функцию м
расскажите проданную функцию м на пыхи 580екс2! в мануале непонятно написано! :?:
Re[Andrey1234]:
мощность вручную
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
мощность вручную
Отлично! самый короткий , правильный и внятный мануал!.....
Re[Andrey1234]:
крута я понял! а что циферки значит через дробь когда что ставить? 1/1 до 1/128 ! там что то про ведущее число говориться там ппц кароче каша в бошке у меня от вспышки ! если есть какая таблица,чтоб говорилась какую мощ ставить при определённых кол-во выдержки и диафрагмы и исо !
Re[Andrey1234]:
Это делитель мощности. Можно, конечно, посчитать: коэф = расстояние(м)/(ВЧ(м)/диафрагма). Справедливо для случая, если пыхать в лоб. Только зачем??? Вы эту вспышку на старой механической камере использовать собрались?
Re[Andrey1234]:
да нет у меня еос 5д марк 2 ! а вч ведущее число стандартное всегда 56 или это только на конце 105мм
Re[Andrey1234]:
от: Andrey1234
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lfuMK1SBaD4#t=3502s
Re[Andrey1234]:
ну что не кто не знает! все на автомате фоткают
Re[Andrey1234]:
http://lmgtfy.com/?q=Canon+580EXII+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
Re[Andrey1234]:
http://www.vlador.com/info/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80-canon-580ex-ii/ инфа очень крутая
Re[Edikkai]:
от: Edikkai
Прибить в шапку каждой ветки, адназначна!!!
Re[Andrey1234]:
опишу как я понимаю
чтобы не снимать вспышкой в лоб, например на семинаре по Айкидо ставлю с краю стойку со вспышкой на радиосинхронизаторе и свободно перемещаюсь по залу, иногда в зависимости где действо, перемещаю вспышку. Да, есть режим ETTL, но данные о фокусировке передает на вспышку фотоаппарат, причем от него до объекта может быть расстояние 4 м. а от объекта до вспышки 10 метров.
поэтому на вспышке ставлю 1/1, Zoom тоже ручками но тут от обстоятельств, можно поэкспериментировать. а регулирую (если не ошибаюсь в названии) через FEC (Flash exposure compensation). Т.е. если я в зале перемещаюсь ближе к вспышке - кручу в минус, подальше - опять ближе к нулю. Так как у меня 7D это быстро - указательный на кнопку ISO/FEC большой колесо крутит
ну а 1/1 до 1/128 тут описали - это множители полной мощности вспышки, которая принимается за 1
Почему полезно оперировать в режиме M. Если учишься ставить свет, то выставив режим ETTL, анализируя потом не сможешь понять при каком значении мощности получилось то что тебе понравилось, а если вспышек больше одной то подавно. А так, приучив себя выставлять ручками и анализировать приобретешь ОПЫТ и потом будешь делать это интуитивно. Но это не подходит для мероприятий, событий, репортажа. там проще ETTL
Re[Andrey1234]:
Автор, забей на эту лабуду. Пользуйся экспокоррекцией и будет тебе счастье.
Re[Andrey1234]:
от: Andrey1234
не расскажу
:tongue2:
Re[Andrey1234]:
прочитал 3 тома келби всё понел
