Объектив CARL ZEISS JENA SONNAR 180/2.8 MC, по краю внутренней поверхности передней линзы просматриваются полупрозрачные узоры, в виде снежинок, примерно 1-1,5 мм в диаметре с четкими лучами. (морозный рисунок)
"Снежинки" разбросаны хаотически в основном по краю линзы (до 4-5 мм от края) на расстоянии друг от друга, стекло не мутное.
Больше напоминает микротрещины.
Объектив только прилетел от продавца, пробную фотосъемку пока не проводил.
Вопрос, собственно что это и что с этим делать? Плесень? Микротрещины? Склейка линз?
Узоры на линзе объектива - плесень?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Роман_73]:
Это и есть грибок. Травить его ультрафиолетом.
Re[Роман_73]:
на передней, да по краю, скорее всего вы не почувствуете никакого влияния этого грибка на съёмку.
Re[peayq]:
Риторический вопрос - что делать?
Оставить как есть или может быть рецидив, и рост плесени дальше(домашнее хранение).
При не сильном повреждении плесенью, на сколько успешно лечится?
Есть ли смысл отдавать в ремонт(завод Арсенал, Киев)?
Re[Роман_73]:
Няз при нанесении на какой то при-Арсенальной фирме МС просветления - эти дефекты убираются.
Но на передней линзе,да и по краю,влияние грибка минимальное.Главное - чтобы он помре и не рос.
Re[Роман_73]:
от: Роман_73
При несильном - вымывается полностью и бесследно. У меня на моем Зоннаре был случай с уже глубоко въевшейся, дык все равно справились. Правда осталось небольшое (ок 7мм в диаметре) прозрачное пятно на просветлении. Ни на что не влияет. Мыл один из "Александров" (Хартблей), если еще не знаете их координтаты, ловите:
(050) 637-8089
(050)132-86-21
ZEKbloom@gala.net
Re[MaF]:
В том-то и вопрос при нормализации условий хранения объектива, то есть домашнее хранение, остановиться ли рост грибка.
Это больше вопрос для тех кто с этим сталкивался.
Да и потом если отдавать объектив на Арсенал для просветления с учетом что там и техника есть (коллиматор) и техники пока есть (с руками). Не будет ли это большим вредом для оптических характеристик объектива?
Re[Шутт]:
от:Шутт
При несильном - вымывается полностью и бесследно. У меня на моем Зоннаре был случай с уже глубоко въевшейся, дык все равно справились. Правда осталось небольшое (ок 7мм в диаметре) прозрачное пятно на просветлении. Ни на что не влияет. Мыл один из "Александров" (Хартблей), если еще не знаете их координаты, ловите:
(050) 637-8089
(050)132-86-21
ZEKbloom@gala.netПодробнее
Спасибо.
Не влияет ли промывка на оптические параметры объектива. (Промывка,Сборка, разборка)?
Что б не сделать хуже.
Re[Роман_73]:
Остановить рост можно только облучив УФ. Иначе будет рости медленно но верно.
Re[Роман_73]:
по-моему скорее вам надоест им снимать, чем грибок разрастётся до масштабов, угрожающих качеству...
Re[Роман_73]:
Недавно смотрел объектив, у которого грибком была покрыта полностью вся площадь внутренней линзы. После чистки всеми возможными средствами следы все-таки оставались. Невооруженным взглядом это выглядело как белесый налет на линзе. Стал рассматривать в микроскоп - линза была покрыта микрощербинами, видать грибок поел стекло. Что интересно, на фото никаких проблем с картинкой не заметил, резкость и контраст не пострадали, но я не снимал в сильном контровом свете, может быть там и заметно. Вобщем, чтоб убить окончательно объектив, грибку надо очень постараться.
Re[Роман_73]:
от: Роман_73
Спасибо.
Нет, не влияет. Во-первых Зоннар достаточно прост оптически - это не Вега-28 с ее центровкой/юстировкой положения каждой отдельной линзы. Здесь все центруется блоками... Во-вторых, люди о которых идет речь, как раз и работают с оптикой на базе арсеналовского оптического цеха. После всех процедур объектив проверяется на коллиматоре... В общем люди знают и умеют. Я свой Зоннар уже там чистил раза три, учитывая его залипание диафрагмы раз в год-полтора...
Решайте сами. ))
Re[Роман_73]:
У меня таже самая проблема, купил объектив, сначала не увидел, рассмотрел дома, у такое же как у Вас!
Вы выяснили что это?!
Re[Роман_73]:
от:Роман_73
Вопрос, собственно что это и что с этим делать? Плесень? Микротрещины? Склейка линз?Подробнее
Грибок на линзе можно зализать языком.
Сам не пробовал, но на форуме была тема уже..
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
На Пента-клубе обсуждалось. Кислотная эрозия. Похоже, линзовая плесень в родстве с лишайниками, те тоже с камнями поступают похожим образом.
Re[peayq]:
от: peayq
+1
на снимке вы разницу не увидите
Re[Matroskin13]:
А вот заразу на другие объективы занести можно.
