Увеличиваем дырку
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[ARNIGIUS]:
от:ARNIGIUS
Что-то тут не так, если задрать яркость на фото, сделанное не переделанным объективом до предела для того чтобы посмотреть на расположение теней и сравнить тень от средней подушки на обоих фото, то явно вырисовывается эффект включенного света в соседней комнате, освещающий полосатую подушку в том месте, где по идее должна быть тень.
Да и при таком увеличении светосилы, сам светильник ушел бы в засветку как на моём примере. Если вытянуть яркость до хорошего различения полос на подушке, то светильник становится полностью засвеченным, но в оригинале на обоих фото он проэкспонирован примерно одинаково, ведь если сцена не менялась, то и соотношение экспозиций разных частей сцены останется постоянным ;)
Так что расходимся, нас обманули!
А разная скорость выдержки вас не смущает? Приоритет апертуры, выдержку выставляет камера. С тенями работает C1. Если картинка в телевизоре справа менялась, то явно на экспозицию светильника она не влияет. Фиговый у вас анализ, Арни по экрану телека конечно бегал, но экспонометр то от этого не шевелился.
Re[humax67]:
Внутри стоит кольцо с фиксированной дыркой и смысла открывать диафрагму за пределы кольца нет. Это кольцо будет ограничивать порог светосилы объектива и увеличить ее не даст, так что эксперимент не удался.
Re[humax67]:
По случаю прикупил объектив затычку Олимпус 15/8 причем по моим ощущениям все идеально НО.....диафрагма 8 слишком маленькая сегодня присмотрелся а внутри объектива вставлена шайба она и ограничивает диафрагму.
Поскольку объектив весь из пластика стоит ли вытаскивать шайбу технически решу без проблем , интересует стоит ли оптически его потрошить.
Re[glavmex]:
В старом советском объективе такое видел. В вебкамерах и сотках тоже ставится фиксированная диафрагма. Да и во многих зум объективах с постоянной диафрагмой на широком угле диафрагма принудительно прикрывается. И везде удаление диафрагмы приводит к сильному мылу.
Re[humax67]:
Я понимаю что упадет ГРИП но почему появляется мыло.
Re[glavmex]:
Патамушта бывает выгодней сделать мыльный объектив и зажать дырку, чем сделать резкий объектив с невысокой светосилой.
Re[glavmex]:
от: glavmex
По случаю прикупил объектив затычку Олимпус 15/8...
...технически решу без проблем , интересует стоит ли оптически его потрошить.
Задняя линза там на клею крепится, но главное - она в оправе сидит не жёстко.
При сборке, видимо, её выставляют на приборе и в таком положении приклеивают уже, чтоб не сместилась.
Болтанка там на пару миллиметров радиальная.
В сети были картинки такой переделки вроде, были и примеры съёмки.
Получается похоже не то на Хольгу, не то на монокль. На мой вкус - интересно, но стоит ли оно того - не факт...
Нашлась ссылка: http://www.ephotozine.com/forums/topic/olympus-15mm-body-cap-cookie-lens-mod-105844 .
Re[humax67]:
спасибо за ссылку похоже совсем мыло получается. А если не полность вынуть а расточить до 4 и сколько отверстие в мм. тогда надо делать.
Спасибо за ссылку , действительно при хорошем свете резкость хорошая.
Olympus 15mm защитная крышка объектива фиксируется F / 8 объектив, и это дает разумные фотографий в хорошем свете, как можно видеть в нашем обзоре:
http://www.ephotozine.com/article/olympus-15mm-f-8-0-body-cap-lens-review-21536
Тем не менее, диск диафрагмы могут быть удалены (если вы внимательны и не против аннулирования гарантии), и даст гораздо ярче, почти F / 2, объектив, хотя изображения намного мягче (игрушечный) впоследствии. Есть целый ряд небольших винтов на задней части объектива, а внутри есть количество очень маленьких шайб, что делает его весьма неудобным процесс. (И не рекомендуется, если вы не разбираетесь в разбирал и повторной сборке мелких вещей). Вот некоторые фотографии из объектива после этого. Они были первоначально размещены в огромном E-резьбой M5, но я думал, что это было бы хорошо разместить здесь, так что легче найти информацию!
Вы, вероятно, может получить подобный эффект, придерживаясь скотч над ваши линзы Улыбка
Крышка объектива тело должно быть о самом бессмысленной линзы когда-либо сделанных! усмешка
Единственное, что я могу делать с крышки корпуса камеры не убрал его в шкаф - никогда не видел, пока я не продать камеру ..........
Это не выглядит мягче, чем линзы HOLGA, и это много тоньше. Если я когда-нибудь один собирается за дешево, плохо дать этому выстрел!
Re[Shishoff]:
от:Shishoff
А потому из за этой шайбы, больше 2.8 не открыть, хотя лепестки раздвигаются сильнее. Об этом я вначале писал, что чуть увеличить можно но не шире данной шайбы. Изначально шайба чуть больше чем открытие лепестков. Особливо при движении от короткого конца к длинному.
Re[humax67]:
от:humax67
Я просмотрел все свои бюджетные объективы и не увидел, что диафрагму можно открыть сильнее...
Вот например 55-200 1:4-5,6
Re[humax67]:
И вот что интересно,проделал такую манипуляцию со штатным никкором 18-55 без "вр"- на "дырке" 5,6 изображение "смягчилось"! Спасибо автору этого "фокуса"!
Re[humax67]:
Можно без гвоздя это сделать было , там крышка на 3х винтиках - снимаешь и протачивешь надфилем ..
Re[makray]:
от: makray
Вообще то 9 винтов, два шлейфа, направляющая ось, и кольцо с приводом диафрагмы. Не разбирали видимо? Без должного опыта не каждый обратно соберет, не говоря уже о том что насыпят мусора.
http://www.youtube.com/watch?v=bOF67_IVY4o
Re[humax67]:
Мне чо тож на видео снять ? 3 винтика отвернул проточил надфилем . не делал бы - не написал
Re[humax67]:
[del mod]
фото
на предложенном вами видео эта крышечка , смотреть с 1.11 https://youtu.be/bOF67_IVY4o?t=1m11s
Re[makray]:
от:makray
и дабы не быть 3.14даболом
фото
Да,действительно, снимается. Извиняюсь за тупость. Сам разбираю всегда по сервис мануалу, а все гораздо проще. Три винта и дернуть.
