Реально ли такое соорудить?
а для пленки размр. 30-40см?
Увеличитель из камер типа ФКД
Всего 23 сообщ.
Re[Hasselboy]:
Совершенно реальная задача. Так и было во времена серьёзной фотографии. Сегодня у нас новые возможности по свету. Вместо матового стекла монтируется лоток для двух стёкол, между которыми фиксируют лист плёнки. Прошу не спорить. Форматные листы не стоит печатать в безстекольных рамках. Там они топорщатся, выгибаются и, поэтому, не дают одинаковой резкости по полю проекции. Светить лучше светодиодным боксом через матовое стекло. Диоды (нужны с желтоватым спектром, а не синие) не греют, а выдержки могут быть большими. Печатать с формата удобнее на стену. Отдельная задача есть - соблюдение строгой параллельности плоскостей проекции, объективной доски и негативодержателя. Хотя, тут есть варианты. Можно работать с уклонами проскостей для исправления перспективы проецируемого изображения. Всё это про Ч/Б. С цветом тоже возможно, но сложнее и зачем?
Re[Fidelly]:
Вероятно можно для того формата, который она кроет. 4х5. Это лампа холодного света. Очень высокоинтенсивный источник. Но редкая в наших краях и не дешёвая. Для форматов ФКД её тоже можно приладить через рассеивающий бокс. Это должен быть вариант съёмочного софтбокса по схеме но жёсткий по конструкции. Предложенный мной блок на светодиодах легче, компактнее, дешевле, доступнее по элементной базе, экономичнее по питанию (вплоть до батарейного). Я не изобретаю. Тут всё очевидно.
http://www.deadbread.com/crumbs/23c.html
Re[Fidelly]:
Здорово. Только автор темы спрашивал про формат ФКД. Там минимум 13х18 см.
А в шапке темы 30х40...
Re[Омельченко Юрий]:
Светосмесители 4х5 с аукциона недороги (30-100$). На больший формат наверное уже не потянут? Не каждый сможет смастерить светодиодный экран, да и время дорого, но если нет других решений - очень ценно.
Ламерский вопрос: зачем на БФ увеличителях 3х киловатные светоисточники? Для крупных листов?
Re[Fidelly]:
Проектор большого формата интересный своим потенциалом. С него можно на классические бумаги печатать полиграфически исполненные негативы с цифровых источников. То-есть, задействовать с сильной стороны плюсы всех технологий. Короче, КТО понимает, оценит...
Прочитал Вашу ссылку. Если правильно понял, это вариант для 4х5. Увеличение количества св.диодов обеспечит достаточное освещение для большего формата?
Re[Fidelly]:
от: Fidelly
Светодиодную панель можно собрать любого формата. Есть в продаже и уже готовые. Вот, навскидку... Предложений вагон и тележка.
http://www.shine.hk/info/svetodiodnye-paneli-kupit.html
Антиньютоновские стёкла любого размера можно заказать вырезать в любой приличной багетной мастерской. Там они известны, как безбликовые. Я через такие сканирую на планшетном Эпсоне. Края, конечно, надо пошлифовать камушком с водой. Если не нравится печатать на стену, ФКД можно закрепить на станине стола Беларуси 9х12. Проецировать вертикально. Тут будет важно настроить противовес. Чтобы компенсировать вес ФКД. Они разные по весу из-за разного формата. Вообще, если приложить голову и руки, несложно сделать что-угодно. Только надо понимать - зачем.
Спасибо за ценную информацию. Это многое упрощает. Остаётся только попробовать.
х
От ФКД я взял только зубчатые рейки и ось с шестерёнками. Остальное самодел из фанеры и граба. Планируется 8"х10"
Это мы ФКД нужного размера просто не нашли, вопрос в мехах встал.
Re[Hasselboy]:
а этот вариант безумен?
что если освещением будет солнечный свет ну и проецирование в темную комнату или палатку-тент.
как рассчитать кратность увеличения и расстояние до стены при объективе И11м 450мм и 30х40 исходника?
Re[Hasselboy]:
от:Hasselboy
как рассчитать кратность увеличения и расстояние до стены при объективе И11м 450мм и 30х40 исходника?Подробнее
Освещение солнечным светом в палатку - ага, безумие
Для расчёта кратности найдите школьный учебник по физике (раздел оптика) там есть формула.
А вообще с И11м при расстоянии от объектива до плоскости плёнки 45 см - есть фокусировка на бесконечность, а при расстоянии 90 см - будет 1:1, т.е. с негатива 30х40 получим отпечаток 30х40.
Re[Hasselboy]:
У меня есть для 45 голова Minolta 45A. В ней в качестве источника света используются вспышки. Получается очень мощный и холодный свет. Думаю что для ФКД (особенно 20на40) тоже целесообразно сзади приставить вспышку с софтбоксом на некотором расстоянии (для равномерности) и соединить чёрным мешком.
Когда нибудь сам попробую. :-)
Re[pilligrim]:
А мы с товарищем так и собираемся, всё равно AZO светить
Re[Hasselboy]:
про вспышку хорошо, но это импульс а как без постоянного освещения сфокусировать тогда?
