Добрый день, имеется ноутбук (Core i7 4510U 2000 Mhz/15.6"/1920x1080/12.0Gb/1000Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce 840M/Wi-Fi)
На него поставил Фш5, в среднем за съемку делаю 150 кадров в рав, загружаю их все в фш, каждый редактирую и потом нажимаю открыть и он начинает их все переформатировать в джпег, так вот, этот процесс занимает почему то очень много времени (на моем менее мощном стационарном компьютере это все идет быстрее). Я уже поколдовал с настройками производительности, поставил использование памяти 80%, увеличил уровни кэша и тд, даже отключил копирование в буфер обмена. Что еще можно сделать, чтобы процесс чтения Рав стал быстрее? А то, не соврать, 150 фотографией минут 45 переводятся в жпег, считаю что на этом железе это НЕ нормально
Увеличение скорости чтения Рав в Фш5
Всего 20 сообщ.
Re[Photova]:
вы чо собираетесь сразу 150 фоток открыть в фш?
так памяти же не хватит и после 30-40 фоток начнёт своп работать, скорость в десять раз упадёт. Это раз.
Используйте Лайтрум. И не выбирайте редактировать в ФШ, а экспортируйте в psd с галочкой автодобавлением в каталог. это ДВА.
Ну и третье, как вам удобно уже на экспорте ресайзите в Жипег с нужным качеством и нумерацией.
Единственное что нужно ЛР изучить. А это не один день.
А да и начинка у вашего ноута слабовата по сравнению с любым системником. 2ядра*2Ггц это медленее любого самого дешевого целерона. Тот же Целерон 1850 напорядок быстрее вашего типа крутого проца. Так что не обольщайтесь.
Re[FreeSTYLE]:
ну на стационарном я и по 250 открывал, и ничего не тормозило, хотя там у меня i5 . Лайтрум не вариант, я спрашиваю про фотошоп, нет времени сейчас заниматься изучением. То есть на этом железе он так и будет тормозить? Авито?
Re[Photova]:
сколько у вас чистый экспорт в жипег без открытия, занимает у 100 фоток?
+ не забывайте у вас нет полноценного системного винта.
Т.е. по сути система пишет свои данные на диск С, ЛР работает с диска С, камера РАВ берёт равки тоже с того же самого физического диска, и туда же экспортирует жипеги.
А поскольку данные пишутся на винт только последовательно, да и диск у вас наверное медленный 5400об. То винт может здорово тормозить процесс. Очень здорово....
Re[FreeSTYLE]:
и самое главное какая камера у вас, если 24 и более МП. То это нормально.
Re[Photova]:
от:Photova
На него поставил Фш5, в среднем за съемку делаю 150 кадров в рав, загружаю их все в фш, каждый редактирую и потом нажимаю открыть и он начинает их все переформатировать в джпег,Подробнее
ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТУ КНОПКУ! Это барыш с накладом. Поправили нажали Сохранить в нужныйформат с нужными настройками и покурите несколько минут. А потом просто зашли в папку выбрали нужное количество,30-40 и колдуйте. Конвертить с открытием 150 файлов это ж с какого горя или с какого бодуна так нужно работать додуматься.
Re[Photova]:
А по-моему, ненормально открывать в ФШ и конвертировать в джипег. Зачем сразу убивать качество?
DPP+ TIFF 300 dpi.
DPP+ TIFF 300 dpi.
Re[Ingi]:
попробовал, 1 фотка сохраняется ровно 20 секунд, если брать 150 фотографий то это 50 минут будет все сохраняться...
Re[Photova]:
не 20 секунд это сильно много. Секунд 4-6 должно быть не больше.
У меня 2 секунды на полноценном i7.
Re[Photova]:
от: Photova
Скорее всего включен шумодав или ресайз или что-то такое. Возможно даже случайно включили. Вот оно и тормозит.
Сделайте в CAMERA RAW - "восстановить настройки по-умолчанию"
Re[Александр Блоцкий]:
ну да, я шумы через рав давлю, ставлю там по умолчанию для всех 35-45 значение, то есть из за этого тормозит?
А вообще уже закинул на авито )))
Re[Ingi]:
от:Ingi
ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТУ КНОПКУ! Это барыш с накладом. Поправили нажали Сохранить в нужныйформат с нужными настройками и покурите несколько минут. А потом просто зашли в папку выбрали нужное количество,30-40 и колдуйте. Конвертить с открытием 150 файлов это ж с какого горя или с какого бодуна так нужно работать додуматься.Подробнее
Я бы усовершенствовал эту твою очень правильную мысль - "нажали (на фотоаппарате) Сохранить в нужный формат (jpg) с нужными настройками и" можно курить, пить, ибаста в высвободившееся время скока душе угодно
Тоже думаю - с какого будуна надо по дефоульту 150 файлов конвертить
Re[Photova]:
от: Photova
Шумодав в ACR ужасно тормозит весь процесс.
Если у меня конвертация в jpg занимает 1-2 сек, то с включенным шумодавом - до 10 сек.
Re[Rafael Fomenko]:
Ну я фотографирую в раве, заказчику нужен жпег, чтобы раву стал жпегом его надо переконвертировать, нет? )
а зачем тогда снимать в RAW? Снимайте сразу в Jpeg.
Re[Photova]:
от: Photova
Что и овцы сыты и волки смелы - ставите RAW+JPG 8)
Re[Rafael Fomenko]:
потому что в любом случае необходимо на любой фотографии делать коррекцию, вот я в основном интерьеры снимаю. Сами попробуйте в жпеге тени вытянуть, нормально получится? )
Re[Photova]:
от: Photova
Тогда 150 кадров вручника. И не думаю, что вы при этом ФШ обгоните.
Re[Rafael Fomenko]:
Всмысле вручника? )
Вообщем, друзья, как я понял вывод один напрашивается, что мой ноутбук для данной операции не подходит )
Re[Photova]:
от: Photova
Всмысле вручника? )
Если всем 150 штукам нужна коррекция, то придётся корректировать каждую. Сохранение в ФШ идёт не так долго. Дольше будет происходить коррекция.
