Увеличение работоспособности Фотошопа
Всем здрасте.
Подскажите народ, пожалуйста. Работая в принципе с большими файлами (например 50-70 см в 300 dpi) с несколькими слоями... При применении фильтров частенько Фотошоп не справляется с задачей и зависает в процессе....
Имею Celeron 2700 и 512 Mb память. Я понимаю что это маловато и со временем обязательно соберусь с покупкой... но на сегодняшний день, может есть маленький выход из положения в настройках самой программы?
Спасибо.
Кстати забыл приписать что фотошоп 8-ой.
Re: Re: Увеличение работоспособности Фотошопа
Разве фотошоп уже научился использовать 2 процессора? По-моему, он это не умеет.
Операционка какая?
Win98 cильно плохо работает с большими файлами (очень большими я имею ввиду ;) хотя с такой машиной вряд ли у Вас это чудо стоит), есть смысл ставить Win2000 или WinXp. Только потом полазить по нету и посмотреть как её корректно настроить, повырубать все украшательства и отключить все ненужные сервисы.
Есть смысл проапдейтить драйвера для материнки, иногда критично.
Совет из предыдущего поста верный, за исключением совета насчёт логических дисков - выигрыша в скорости в этом случае нет(если только ради удобства), в отличии от варианта с физическими дисками. Процессор у Вас конечно не самый мощный, но вполне достаточный. Есть смысл добавить памяти до гига-полутора, если денег не жалко то больше :)
Для информации у меня на работе WinXP PRO, Pentium IV 2.0Гц, 1Гб оперативки, 80Гб HDD. Апгредить пора :) НО! Photoshop CS не виснет ВААПЧЕ НИКАДА! :)
Удачи.
Re: Re: Re: Увеличение работоспособности Фотошопа
от: bc----
http://fuji.spils.lv/cs.gif
Re: Re: Re: Re: Увеличение работоспособности Фотошопа
Однозначно для работы с фотошопом главное - побольше памяти. У меня всего лишь Celeron 1000 и 512 памяти (ну не держит больше моя мамка). Постоянно работаю с файлом 6х3 метра до 48 дпи. Всё достаточно быстро и без зависаний. Пытался как-то открывать свои работы на настоящем Пне-2000 с 256 метрами памяти. Замахался ждать.
Re: Re: Re: Re: Re: Увеличение работоспособности Фотошопа
Спасибо.
от: bc----
Здрасссьтеприехали. Для любой win-программы, если она запускает более одного потока на машине с более, чем одним процессором, выполняться потоки будуи на любом процессоре, даже с учётом affinitymask - это рекомендатеьлная маска, которая сообщает, на каком прце желательно выполнять поток.
Вообще-то были слухи, что в Photoshop'е на WinXP и MacOS X есть сбои именно на двухпроцессорных машинах. Сам не проверял - у меня один :)
Если виснет ФШ то это проблема либо с железом, либо с загрязненной операционкой. У меня машина намного слабее Р1000+386Мб при этом я умудряюсь работать с 30х45х400дпи, не висло ничего, хотя некоторые процессы несколько медлительны:).
У меня пень4-2,533 1 гиг, ВинХР про сервис пак 1, работаю в ФШ cs, тормоза только на тяжелых задачах, не виснет никогда.
Система с файлом подкачки и ФШ - на первом физическом диске, файл подкачки фотошопа - на втором (raid 0), ресурсы под ФШ - 75%.
Обязательно постоянно scandisk&defrag, реестр почистить, процессы лишние убрать, временную папку почистить.
Кстати, папку "documents and settings/username/local settings/temp" лучше переместить на второй физический диск в корень c:\temp (system properties - advanced - environment variables). Извините, что по-англицки, система такая и ФШ тоже ;)
Подскажите чайнику как поставить 75% ресурсов под ФШ :?:
Видимо имелось ввиду "75% доступной оперативной памяти". Edit > Preferences > Memory & Image Cache > Memory Usage > Maximum Used by Photoshop. Лично я на гиге использую 90%...
Выкинуть фотошоп и заняться
1. планированием задачи ( а не тыркаться мышкой по полю;
некотрые мышиные драйвера могут кушать во время махания
до 25 процов ресурсов)
2. найти спецовые проги для той или иной задачи ( а не
дергаться со слоями и плугинами)
3. работать на специализированной (белой, заточенной)
граф станции.
У самого Селерон 300 и менять не собираюсь, шопера не знаю и знать не хочу (пережил все версии с 3 по ......)
Исполнение работ от A2 до баннеров и растягов
Желаю успехов и открытий !
от:Бурочкин Павел
граф станции.
Песня дня, блин
Немножечко в догонку ...
Монитор на столе SONY 17" образца 1998 года, купленный
в Англии. Не РАЗУ не ломался !
от: Бурочкин Павел
Знакомый один понты бил, что нет в мире грандиознее компьютера, чем его Лэп-топ...
Интересно, чем все же Вы ,Павел, рисуете баннеры и растяжки?
У меня SONY 96 года есть, и Samsung 97 г. - чего им ломаться то....только я на них не работаю....
какая видеокарта на вашем гордом Целероне?
от:Capitan
Всем здрасте.
Сделайте две вещи:
1. Поменяйте процессор на PIV cо взрослым "кешем " (512-1024 к)
128к в Целероне крайне мало. Фотошоп очень любит большой кеш.
2. Добавьте памяти хотя бы до 1ГГб
И у Вашего ФШ вырастут крылья
Немного добавлю к вышесказанному.
IMHO: если не вести речь о покупке всяких новых-крутых прибамбасов, то немного помогут:
1) уменьшить количество шагов отката (Hystory states) хоть-бы и до одного, а не 20, как стоит по умолчанию
2) убрать совсем палитру browser, она тоже немного на себя тянет.
3) Выключить все неиспользуемые в данный момент плагины, они очень много на себя берут! Идеально их все при инсталляции пихать в какую-нибудь папочку, вне ФШ, а в general preferences указать, что additional plug-ins находятся там-то и там-то. Так вы получаете возможность оперативно включать/выключать эти фильтры, просто ставя или убирая галочку и соответственно, когда надо просто ворочать большие файлы, получаете прирост скорости. (Я правда, в 99 % случаев использую всего 3 фильтра: Unsharp mask, Gaussian blur и Dust and scratches :) )
Кроме того, другие программы также смогут использовать одни и те-же фильтры.
4) сапсем крезанутый савет: попробовать работать в ФШ 4 Он очень легкий, будет птицей летать. Практически все, что на самом деле нужно, там есть.
Что там еще? Самое лучшее - таки сходить в магазинчик за памятью. Для ФШ первое дело - много оперативной памяти. Какие файлы Вы обычно обрабатываете? Помножьте эту величину на 5 грубо - это то количество, которое вам необходимо для нормальной жизни.
Все происходит достаточно быстро, пока скратч-файл целиком помещается в оперативной памяти. Как только он (ФШ) обращается к жесткому диску, следует замедление во многие-многие разы.
Присоединяясь к другим, хочу посоветовать вам таки сменить Win 98 на 2000 или XP - намного меньше гемороя со всем. Через недельку привыкните - это совсем другая песня!
Всё просто для CS - побольше памяти 386-500 и можно больше, скоростной винт( желательно пара на рейде
по нулевой схеме) и процессор не целерон, а с полновесным кэшем. Прирост от 2х процессоров на наших задачах чисто теоретический.
