Суть вопроса
камеры:
кеноны 450 и 300
условия:
комната, с равномерным, не меняющимся освещением
на обоих камерах выставлено ИСО 1600
на камеры, в режиме AV, по очереди ставится мануальный полтос с выставленной диафрагмой 11, коррекции в ноль
наводится на один и тот же предмет в комнате и сравниваются показания экспонометров камер
и забавно получилось
на 300ке камера показала выдержку 0.5с
а на 450 - 1.3!!!
нифига себе разница, подумалось, но эксперимент продолжился
на диафрагме 8 450-тый пожелал выдержку 1с
и только открыв дырку до промежуточного положения между 5.6 и 8 я получил ту выдержку в 0.5с
повторюсь - условия освещения не менялись, предмет не двигался
при всем этом - безусловно исо 1600 на 450-ом на порядок чище и "рабочее", если можно так выразится
но не фейк ли это?
сложилось полное впечатление, что в более новой камере 1600 просто занижено
Увеличение "рабочей" ISO - не фейк ли?
Всего 23 сообщ.
Re[Фотографиер]:
Все так и есть. Этот вопрос уже тут несколько раз обсасывали. В итоге пришли к выводу, что на более древних фотах у кенона было более "высокочувствительное" ISO. Примерно в 1.6 раз. Но начиная с некоторого момента времени кенон "исправил" ISO на более "правильные" по его мнению.
Более того, Ёхан и MekloN делали такие же тесты на 20D/40D/5D. И вышло, что у сорокета исо хуже: при одинаковых ISO и дырке, сорокет ставит более длинные выдержки.
Re[Фотографиер]:
интересно, а как "соответствуют" друг другу стандарты ISO у Nikon и Canon?...
Re[Фотографиер]:
Несколько причин:
1.Указанная ниже (НУБ) -отсюда новые прошивки
2.Низкое качество юстировки и сборки на дешевых моделях + Проблемы замера на кроп матрице.
3.Начиная с двух 30 и 30V (пленка), двух 5Д и сейчас 5Д\М2 - абсолютная идентичность.При этом 5Д\М2 - показалось, что дает недосвет .Поехал на фирму и получил официальную бумагу о полном соответствии экспозамера.Спю спокойно.
Стандарты ИСО - одинаковы во всем мире, но отрабатываются камерами по разному.
Re[Фотографиер]:
да, сорри, поиском не воспользовался)
но масштаб, конечно, впечатлил
получается новое 1600 соответствует примерно 650 старому
офигеть, слов нет) ессно картинка будет чище)
Re[Фотографиер]:
от:Фотографиер
Суть вопроса
камеры:
кеноны 450 и 300
условия:
а на 450 - 1.3!!!Подробнее
Да ерунда у Вас полная. Разница в два с половиной стопа.
Вы сделайте снимки и сравните. Дело в экспозамере.
Re[super_boss]:
вот именно! снимки делались и различались лишь степень шевеленки)
косяк экспозамера - первое о чем подумалось, но все оказалось куда интереснее)
Re[Fil Polyantsev]:
от: Fil Polyantsev
в тестах на dpreview иногда проверяют ИСО в сравнении с несколькими камерами.
Re[Mike_P]:
У 400D соответствует:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos400d/page17.asp
У 450D даже выше реальная чем у 400D:
http://www.dpreview.com/reviews/canoneos450d/page19.asp
У 300D занижено по сравнению с 450D и реальным, но разница мизерная.
http://www.dxomark.com/index.php/eng/Image-Quality-Database/Compare-cameras/(appareil1)/182|0/(appareil2)/185|0/(onglet)/0/(brand)/Canon/(brand2)/Canon
Re[super_boss]:
дело в том, что надо проверять по серой карте и потом смотреть RGB значения, матричный замер может "прыгать" у разных камер на примерно одном сюжете. В некоторых случаях достаточно чуть пошевелить камеру и показания меняются в 2 раза.
Re[Mike_P]:
от:Mike_P
дело в том, что надо проверять по серой карте и потом смотреть RGB значения, матричный замер может "прыгать" у разных камер на примерно одном сюжете. В некоторых случаях достаточно чуть пошевелить камеру и показания меняются в 2 раза.Подробнее
А где же тогда стабильность?
То есть на предметной съёмке может мозг вскипеть от постоянной проверки паставленных параметров?
з.ы. про режим "М" в курсе.
Re[super_boss]:
от: super_boss
Реальный замер ИСО 1600:
300д - 1890
450д - 1165
Довольно таки неслабо. 2/3 стопа.
Автору рекомендую со штатива отработать одинаковые кадры по всем трем параметрам, т.е. в режиме М зафиксировать ИСО, выдержку, диафрагму.
Потом в конвертере посмотреть на сколько стопов надо подтянуть одно изображение ко второму. В этом эксперименте способ замера не будет влиять абсолютно
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
300д - 1890
450д - 1165
энто откуда цифири?
Re[Фотографиер]:
Я делал аналогичный тест при переходе с 1Д мк2 на 1Д мк3. Тоже оказалась разница в ИСО, где-то на 1/3 стопа. Фотографировался экран монитора, и сравнивались получившиеся гистограммы.
Re[Alexander Titov]:
DXO же
Re[VoidWanderer]:
Вот почему я решила сменить Никон Д80 на Канон 5Д2:
Примеры с сайта Сержа-
ИСО 400
ИСО 200
ИСО 400
ИСО 800
ИСО 6400
ИСО 6400 Конверция в АКР -
ИСО 6400 Конверция в ДПП -
Оригиналы - при смене "м" на "о" .. ..
Видео на эту же тему:
5D2_ISO 400-6400
http://exposureroom.com/50a0af1caebe416287d23ad5c4a518e4/
ИСО 400
ИСО 200
ИСО 400
ИСО 800
ИСО 6400
5D2_ISO 400-6400
Re[IrenaSS]:
от: IrenaSS
Ваш пост очень по теме. Только по какой-то другой, не той что обсуждается здесь
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
а что делать, когда вы вечно что-то странное обсуждаете.. вместо того чтобы пойти и поснимать
Можно подумать это важно - как камеры отличаются в маркировке ИСО.. Канон раньше занижал реальное значение.. но разве это сушественно?
Re[VoidWanderer]:
от: VoidWanderer
DXO же
:D :D :D
Re[IrenaSS]:
глюк
