Увеличение экспозиции на желтом фильтре (Ж 1.4) ?!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Утро доброе!
На сколько нужно увеличить экспозицию на желтом фильтре (Ж 1.4) ? Или увеличение не требуеться?!
спасибо
Re[Aleksej75]:
Так это, флешметром померьте через фильтр. А еще лучше спотом, если есть.
Re[german_2]:
от: german_2
а если нет и того и другово?!
Re[german_2]:
от: german_2
Падающий свет так не померишь - надо тогда насадку в желтый красить.
По теме.
На фильтре должны быть цифры, например, х2 - это значит, увеличить экспозицию в 2 раза, то бишь на 1 ступень.
Re[Aleksej75]:
Если это старый советский, то цифры и есть кратность. То биш 1,4 раза, примерно полстопа. Для ч/б чаще всего несущественно.
Re[Петр]:
от: Петр
По теме.
это у меня старый,советский :) На нем написано Ж 1.4, т.к. на Роллей фильтров пока нет хочу его пристроить,снимать само-собой на Чб пленку
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Так может а 1.4 и есть те волшебные цыфры??? На старом советском просто так надписей не делали :D
Re[photograff]:
от: photograff
я не знаю,поэтому и спрашиваю :D
Re[Aleksej75]:
1,4-кратность, не сомневайтесь.Удачи.
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
Один мой знакомый фотограф принципиально не читает форумов, так как убежден, что подавляющее большинство здешних завсегдатаев сами мало что знают, но насоветовать могут такого, что только держись. Он предпочитает самостоятельно изучать сомнительные моменты.
В любом случае - только после пробы вы точно все узнаете, так в чем же дело? К вечеру уже и результат на форуме напечатаете.
:D
Re[Андриян]:
от: Андриян
спасибо :)
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
к сапогам своим приложи, к линзе впритык и помериш !!!! пол ступени и сожрёт
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Точно так! Именно пол-стопа и есть. Сам хотел задать аналогичный вопрос, но решил сразу проверить сам.
К примеру, негатив, экспонированный как f/11, 1/125 с фильтром выглядит чуть плотнее, чем f/11, 1/250 но без фильтра. То есть разница есть, но настолько незначительная, что можно особо не парить себе мозг :) Ну если не снимать сюжеты с широтой в 12 EV :)
Re[AlwaysHungry]:
Дядьки, научите, на кой желтый и зеленый фильтры. Читал описания - ничерта не понятно. Красный, написано, увеличивает контрастность. Остальные на кой? Написано - меняют цвета обьектов в композиции. Как понимаю в чб - оттенки. А суть?
Re[YoU-PiteR]:
от:YoU-PiteR
Цветовой круг вам в помощь....
Фильтр усиливает цвета, которые соответствуют ему или являются соседними, и глушит цвета, противоположные ему.
Желто-зеленый фильтр, соответственно, должен приглушать фиолетовый, пурпурный и синий цвета. В моем случае, он поднял контраст облаков на фоне неба (затемнил небо), и подчеркнул зелень (осветлил)... Вот как-то вот так... Ну плюс еще эффекты, типа приглушения дымки, но это после того, как с кругом разберетесь :)
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
В любой старой литературе. у Микулина, например почитайте...
Re[AlwaysHungry]:
от:AlwaysHungry
к сожаленпию не пригодилось :D
