[quote:f035755d8f="EGOR1"]Господа! Очень короткий вопрос: при пересчете фокусного расстояния в 1,5 раза сужается угол зрения объектива и увеличивается фокусное расстояние, что происходит с реальным размером изображения? Так, например, имея в распоряжении 28 мм. при пересчете на коэфф. 1,5 получим 42 мм. Значит ли это, что картинка в кадре будет соответствовать использованию объектива с 42 мм. фок. расстояния? Поясните![/quote:f035755d8f]
zapolniv vidoiskatelj objektom ot kraja do kraja - my poluchaem pri sjemke ego izobrazhenie dlinoj naprimer 24 mm (36 mm/1.5) - dlja etogo nam pridetsa otojti DALJSHE ot objekta chem pri zapolnenii im kadra na 36 mm (standartnyj razmer 36x24mm). T.e. fakticheski kak pri ispoljzovanii objektiva 42 mm pri ispoljzovanii plenki 36x24. Izgotavlivaja potom fotografii, skazhem, 10x15 - my prosto uveli4ivaem originaljnyj razmer izobrazhenija s matricy ili s plenki - v raznoe kol-vo raz.
P.S. Otvet sumburnyj, kak i sam vopros :)
Увелич. фок. расст. цифры - реальное увеличение изображения?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Увелич. фок. расст. цифры - реальное увеличение изображе
Фок. расст.
Изменение эквивалентного фокусного расстояния цифровых камер такое же реальное, как и у плёночных. То есть увеличивая в N раз (зумом или насадками) фокусное расстояние Вы во столько же раз увеличите размеры объекта съёмки в кадре.
Но истинное фокусное расстояние цифровиков (как и размеры светочувствительной матрицы) гораздо меньше, чем у плёночных. Поэтому реальное число фокусных расстояний до объекта будет гораздо больше. Поэтому при том же масштабе получится гораздо большая глубина резкости.
Для цифровых зеркалок
- а именно у них имеет место быть этот кроп-фактор расстояние от объектива до плоскости матрицы (рабочий отрезок, кажется так он называется :) ) точно такой же, как и у аналогичных пленочных расстояние до плоскости пленки (что и позволяет использовать одни и те же объективы. Но физические размеры матрицы (кроме Canon 1Ds) меньше, чем пленочный кадр. Поэтому на матрице фиксируестя только центральная часть того изображения, которое рисует объектив на ее плоскости, что и дает эффект увеличения фокусного расстояния, что строго говоря неверно, ибо фокусное растояние объектива - оно и есть фокусное расстояние.
Re
Согласен с CSB.
Мы имеем просто кропнутое изображение, снятое с тем же фокусным расстоянием.
Фокусное расстояние определяет не просто угол, но и соотношение размеров переднего и заднего планов. Чем больше фокусное расстояние, тем "ближе" задний план к переднему. Отличные наглядные примеры этого приведены в журнале, если не ошибаюсь, "Потребитель, фото" с дедулей на обложке.
Re: Re
[quote:c4502c4971="Sibiryakoff"]Согласен с CSB.
Фокусное расстояние определяет не просто угол, но и соотношение размеров переднего и заднего планов. Чем больше фокусное расстояние, тем "ближе" задний план к переднему. Отличные наглядные примеры этого приведены в журнале, если не ошибаюсь, "Потребитель, фото" с дедулей на обложке.[/quote:c4502c4971]
"соотношение размеров переднего и заднего планов" - t.e. perspektivu obespcehivaet toljko distancija do snimaego objekta. - v svjazi s tem chto dlja zapolnenija vsego kadra na matrice kotoraja v 1.6 raz menjshe - nam nado otojti na boljshee rasstojanie - sootvetstvenno menjaetsa i prrslovutoe "sootnoshenie perednego k zadnemu" - t.e. fakticheski 50 mm objektiv prevrashaetsa v klassicheskij portretnik 80 mm pri crop faktore 1.6 mm.
Chitatj tut:
http://www.dpreview.com/learn/Glossary/Optical/Focal_length_multiplier_01.htm
Chitatj tut:
