Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re: Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
от: Ivan_from_K
1 ? ) баланс белого: показывает фотоаппарату что считать белым цветом и от него уже плясать другие цвета
Примерно так.
от:Ivan_from_K
2 ?) дифрагма - шторка на объективе которая ограничивает поступление света на матрицу или пленку(это понятно). Говорят "большая диафрагма" , это значит большое отверствие или наоборот? И как размер диафрагмы относится к диафрагменному числу(если можно пример)?
В смысле если число больше то диафрагма меньше или как?
Диафрагма - это дырка с изменяемым размером. "Большой диафрагмой" называется большая дырка, маленькой - наоборот. Диафрагменное число = фокусное расстояние / диаметр дырки. То есть при диафрагме f/2 на объективе с фокусным расстоянием 50 мм диаметр дырки равен 25 мм, а при диафраме f/4 - 12.5 мм. Диафрагма f/4, стало быть, меньше, чем f/2.
Количество света, проникающего через эту дырку пропорционально ее площади, а площадь пропорциональна квадрату ее диаметра. Если диаметр увеличить в 1.41 раза, площадь (и количество света) удвоятся (диафрагменное число при этом, естественно, уменьшится).
от:Ivan_from_K
3 ?) ГРИП этот параметр показывает отрезок пространства от фотоаппарата до бесконечности, который будет резким на фотографии, причем если фотоаппарат принять за точку отсчета (0) то отрезок может начинаться и не с нуля?
Да. Только не стоит привязывать точку отсчета к камере - это не совсем логично. У резкоизображаемого пространства есть "центр" - то, на что Вы сфокусировались - и пространство становится все менее и менее резкоизображаемым по мере удаления от этой точки (точнее, плоскости).
от: Ivan_from_K
и как ГРИП связана с диафрагмой? если отверствие диафрагмы меньше, почему говорят что ГРИП больше, ведь попадает меньше света?
Все так: если отверстие меньше, то ГРИП больше. С количеством света это никак не связано (тем более, что его может поступать ровно столько же, поскольку одновременно с уменьшением диафрагмы можно увеличить выдержку).
от: Ivan_from_K
и в каких жанрах какое значение ГРИП желательно?, для портрета я так понял минимальное
Если Вам хочется готовых решений, то для этого в современных фотоаппаратах существуют "сюжетные программы" - в режиме "Портрет" ГРИП поменьше, в режиме "Пейзаж" - побольше. Если это не то, что Вам нужно - решайте сами, что в снимаемом сюжете Вы хотели бы получить резким, а что - нет.
Кстати говоря, если взглянуть на портреты эпохи Возрождения, то можно заметить, что задний план (пейзаж за окном или что другое) зачастую вполне резок. Кстати, снимать портреты с минимальной ГРИП начали по причинам скорее технического, чем эстетичского свойства.
от:Ivan_from_K
4 ?) фокусное расстояние и миллиметры. здесь честно говоря трудновато. я так понял что это расстояние на котором расположен фотографируемый объект и он резкий, а что тогда с ГРИП?
вобщем в последнем вопросе меньше всего понятно
Нет, не так поняли. Это расстояние между фокальной и нодальной точками (не совсем так, но для фотообъективов верно). Что это такое - слишком нудно рассказывать, но на практике это выливается в то, что при фокусировке на бесконечность размер изображения на пленке будет во столько же раз меньше размера объекта, во сколько ФР меньше расстояния до объекта. То есть, если мы снимаем что-то находящееся от нас в 1 км объективом с ФР=1000 мм, то оно изобразиться на снимке в 1/1000 натуралной величины (десятиметровое дерево будет иметь размер 10 мм). Если же снимать то же самое объективом с ФР 100 мм, то оно масштаб будет 1:10 000, и изображение дерева будет иметь размер 1 мм.
Короче говоря, чем больше фокусное - тем крупнее на снимке выйдут объекты, и, соответственно, тем меньше этих объектов влезет в кадр.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
от: Ivan_from_K
увеличить - значит выставить значение 5.6
можно было просто ответить
что чем меньше число тем больше дырка!
есть такле понятие - обратная пропорциональность!
Ну да. Увеличить - значит, поставить большее значение. Т.е. 11. Потому что меньшее число не есть увеличение, а есть уменьшение. О дырке речь не идет, говорится о диафрагме. А ее значения отсчитываются на объективе, дисплейчике, в видоискателе или еще где и равны они ...4 5.6 8 11 16... Это же знать надо, что эти значения - не диафрагма, а диафрагменное число.
Так что присоединюсь к мнению остальных - читайте литературу.
от: miope
так это же наглый монтажь а то и ваще дорисофка
от: L4m3r
от:miope
...кисточкой в фотожопе. А ихний дисплей назывался "подрамник". :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
от: zzy
от:Ivan_from_K
значение диафрагмы 4 5.6 8 11 16.
а диафрагменное число f/4,f/5.6, f/8,f/11,f/16,
понял,
спасибо
от: Ivan_from_K
понял,
спасибо
Всегда с удовольствием. :) Но все ровно наоборот.
Диафрагменные числа: 4 5.6 8 11 16
Действующее относительное отверстие: 1/4, 1/5.6, 1/8, 1/11, 1/16
Относительное отверстие = диаметр диафрагмы (точнее, диаметр входного зрачка)/ фокусное. А все это в квадрате = светосиле.
Поэтому диаметры диафрагмы будут f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16
от:zzy
Увеличить диафрагму - поставить МЕНЬШЕЕ диафрагменное число (а на объективе и дисплейчике пишут именно их)! То есть 5.6. Или Вы считаете, что увеличить выдержку (если она была, к примеру "100" ) это выстаить "200"?
Upd: Речь как раз идет о дырке, а не о диафрагменном числе - или уж тогда надо так и говорить "увеличить диафрагменное число" (что есть прямая противоположность увеличению диафрагмы).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
от: miope
Именно. Но попробуйте найти кого-нибудь, кто бы так сказал. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемые, помогите расставить точки над фотографическими параметрами
от: zzy
от:miope
Ясно только одно: выражение "увеличить диафрагму" каждый понимает по-своему. Поэтому лучше говорить "зажать" и "открыть" вместо "уменьшить" и "увеличить", иначе путаница неизбежна.
от: miope
А мож и так. Потому что переход с 1" на 2" - это точно увеличение в 2 раза. Что такое " я знаю - это секунда. Наверное, 100 или 200 без значка будут в долях секунды - наверное, миллисекунды. Т.е. перейдем с выдержки 0.1 сек на 0.2 сек. :)
Потому что мерить что-то до единицы в значении числителя, а от 1 до нуля - в значении знаменателя рациональной дроби с другим компонентом, равным единице, - это крутое извращение вроде балета на льду или хоккея на траве. :) :) :)
L4m3r:Цитата:
а гриб этоскоко реско видно вокруг точки на которую наводиш фокус мысленно можно прецтавить лучь от диофрагмы в эту точку он сначало сходится от круга в точку потом расходиться обратно вот насколько узкий будет лучь настолько мелкие детали можно разлечить в этом месте
Сразу видно, человек знает толк в грибах!
от: zzy
Вам бы все шуточки шутить...
от:zzy
Это больше, чем извращение - это традиция.
Вчера копался в старых журналах. Нашёл номер "Потребителя" (лето 2005 г., по моему №18 ). Так вот, там есть на редкость хорошая статья по теме (объективы и всё, что с ними связано: диафрагма, ГРИП, ФР, кроп-фактор и т.п.). На журнальных развалах этот номер ещё попадается :)
от: Ivan_from_K
просто я компьютерный технарь
так бы сразу и написали... а то народ подумал, что пятница...
Это фотографы, специально, для кастовости, считают все задом-наперед:
- диафрагма 8 (значение на колечке), это значит диаметр дырочки равен 1/8 фокусного расстояния.
- выдержка 100 (цифирька на колесике), это 1/100 секунды.
Если знать эти волшебные правила, то получаются шедевры. А у непросвещенных масс населения, выходят не фотографии, а просто ХХХХХ, вот и приходится им обращаться к профессионалам...
от: Zap
от:Ivan_from_K
с выдержкой все понятно,
непонятно было с диафрагмой: у меня на мыльнице в режиме ручной съемки написано:
f 2.8 это значит максимальное значение диафрагмы(дырка большая)
f 8.0 минимальное значение (дырка маленькая)
Значит при съемке портрета рекомендуется ставить 2.8
а при съемке пейзажей 8.0 (конечно не обязательно экстремумы )
Правильно?
от:Wad
Автор, проще "вумную" книгу по фотографии осилить, чем джунгли постов на форуме.
Набираете в поисковике: "микулин 25 уроков фотографии" и будет Вам счасть... тьфу, ответы т.е. Диафрагма, ГРИП, фокусное расстояние - всё там. Короче, в сад! :)
спасибо, хорошая книга
от:Ivan_from_K
Правильно?
примерно так.
