Уважаемые подскажите, как определить динамический диапазон пленки из ее даташита
Например, смотрю даташит на FUJIFLM SUPERIA100
http://www.fujifilm.com/products/consumer_film/pdf/superia100_datasheet.pdf
Там есть график - плотность негатива в зависимости от поступившего света (для каждого цветового компонента RGB). Ориентироваться по нему? Если да:
1. Как пересчитать разницу плотностей негатива в разницу яркости в стопах
2. Максимальная и минимальная достижимая плотность - там где начинается и заканчивается линия графика?
Заранее спасибо всем ответившим
Re[rettop]:
У пленки нет динамического диапазона.
У пленки есть:
чувствительность - характеризует уровень освещенности, при котором происходит потемнение в заданное количество раз по сравнению с вуалью.
фотоширота - диапазон освещенностей, в котором потемнение фотослоя линейно зависит от освещенности.
диапазон плотностей - от минимального ("вуаль") до максимального.
а понятие "динамический диапазон" к пленке не применяется и содержательного смысла по отношению к ней не несет (оно, собственно, и к матрице применяется весьма произвольно и часто безграмотно).
от:rettop
да.
от: rettop
у вас по горизонтальной оси - "яркость" (на самом деле - освещенность), по десятичной логарифмической шкале.
по вертикальной оси - изменение плотности (потемнение) эмульсии.
рабочим диапазонмо пленки считается тот участок, где изменение плотности происходит линейно. Соотвествующий этому участку отрезок на горизонтальной оси - и есть фотоширота, т.е. "рабочий" диапазон освещеннстей пленки. Можно, естественно, пользоваться и нелинейным кусокм характеристической кривой за пределами диапазона - тогда "фотоширота" будет побольше. Но нормируется она именно на линейном. Ну а пересчитать диапазон освещенностей на графике в "стопы" (двоичную логарифмескую шкалу) - задачка для 10-го класса средней школы.
от: rettop
минимальная достижима плотность - вообще не засвечивать пленку и проявить. будет "уровень вуали". максимальная - если пленку совсем засветить. насмерть. и проявить. в эти области кривую обычно уже никто не рисует. За ненадобностью.
теорию можно покурить тут:
http://zenit.istra.ru/qa/qa-exposure.html
http://zenit.istra.ru/qa/qa-filmspeeds.html
а также в любых вменяемых справочниках по фото (изданных до наступления эры всеобщей одержимости литературой класса "для вас, идиоты").
