Здравствуйте. Лето на носу. Период отпусков. Через пару недель лечу на Мальдивы. Хочу купить что нибудь что позволит делать высококачественные кадры без особых заморочек с настройками. Не тяжёлое, что то среднее между хорошей мыльницей и полнокадровым фотиком. Нужны резкие сочные кадры пейзажей. Прекрасная цветопередача. В идеале чтобы уже в режиме авто можно было получить что нибудь интересное. Сьёмка в будущем также предполагается по большей части на морскую прибрежную тематику в яркие солнечные дни. Минимум архитектуры много зелени и буйство красок. Желательно чтобы фотик также снимал качественное видео с хорошим звуком. Поизучал форум склоняюсь к покупке Fujifilm X-T1.
Если брать его то с каким обьективом? Китовый? Может Цейс какой нить?
Если всё таки фуджик что выставить лучше всего в настройках? (вдруг хитрости какие то есть)
Что докупить к нему?
Если не его то что? (Бюджет до 100 тыр.)
Заранее признателен за советы.
Уважаемые эксперты. Помогите подобрать компактный нетяжёлый качественный фотик для путешествий. Бюджет до 100 тыр
Всего 20 сообщ.
Re[VIP3000]:
Если сменная оптика не нужна то fujifilm X100s
Этотлучшее, что можно выбрать сейчас. Самое распространенное для пользователя фокусное расстояние объектва эквивалентное 35мм, достаточно светосильный объектив f2. Вместо "широкоуголника" можно использовать способность камеры шить панорамы. Для того, что бы приблизить какой либо объект можно просто "откропить" снимок, великолепный объектив это позволяет, высокие ISO и качественная картинка с великолепным цветом дадут прекрасный результат и ночью. Имеет возможность эмуляции пленок фуджи на выбор
Ну и наверное самое главное в вашем случае - камера достаточно компактна и легка. В принципе это тот же xt-1 только без сменной оптики
Re[VIP3000]:
А так он сможет снять в темном клубе без вспышки.
Re[VIP3000]:
Листва и ее краски
Re[VIP3000]:
Готовы выбросить 100 т.р. надо хотя бы освоить за полчаса сидения с инструкцией к фотику как вносить компенсацию экспозиции, т.е. притемнять-высветлять картинку, если автомат ошибается. Для этого почитать про гистограмму и индикацию пересветов.
Х-Т1, безусловно, хорошая камера, но дороговата, на оптику мало останется.
Многое зависит, согласны ли таскать несколько объективов и их менять.
Я бы ориентировался на зумы, нужен штатник от 16-18 мм на Сони/Фуджи и от 12 мм на Олик. Нужен широк от 7-11 мм и м.б. 1 светлый фикс для снимков с малой глубиной резкости и при плохом освещении. Телевик обычно менее востребован, но сюжеты под него найдутся. У Сони хуже с оптикой.
Сходите в магазин и повертите в руках Фуджики Х-Т1, Х-Е2, Х-М1.
Олики OM-D E-M5, 10, E-pl5-6 c 12-50 тоже вариант. Можно и с зумом 14-140(150). Они темноваты, не идеальны по резкости, но удобны. Jpg у Оликов обычно хорош.
Можно и Сони А7 + Цейсс 24-70/4, но на камерный jpg есть нарекания.
Снимает не камера, а фотограф. Без минимальных навыков сложно ожидать шедевров. А с навыками можно много чем снимать.
Re[Mike_P]:
Автор темы тщательно и вдумчиво выкурил весь мануал к камере nikon d800e (400 страниц)!
И разобрался самостоятельно с настройками этой камеры. Так что, я думаю, что у него получится изучить и то что он приобретет)))
Re[Serg Valen]:
Тогда все намного проще или камера берётся в расчёте на не специалиста?
Без зума я бы не ехал. 35 мм эфр не всем удобно и не для всех сюжетов.
Re[Mike_P]:
Ну если компактность не ставить во главу угла, то есть олимпус омд ем 1 и фуджи x-1t. И у того и у другого великолепные объективы в ките у олика 12-40/2,8 у фуджика 18-55/2,8-4.
Компактным уже фотоаппарат не назовешь, но возможности увеличиваются в разы.
Re[VIP3000]:
И еще купите поляризационный фильтр, не помешает)))
Без фильтра
С фильтром
Без фильтра
С фильтром
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Совершенно согласен. Да, эта камера умеет делать хорошие изображения - но в огромном количестве сюжетов она будет разводить руками и ничего не сможет сделать. То есть ситуаций, когда ею фотографировать нельзя, очень много. По-моему, лучше всего подойдет а7 с китом - и не очень дорого и полный кадр, причем не худший. Тяжеловата, правда... как младшая зеркалка...
Re[Serg Valen]:
от:Serg Valen
Ну и наверное самое главное в вашем случае - камера достаточно компактна и легка. В принципе это тот же xt-1 только без сменной оптикиПодробнее
Ага - мы продаем дорогой хороший электрообогреватель и к нему еще ведерко угля - на всякий случай. Кропить можно только если больше никакого выхода, это крайняя мера - а Вы предлагаете ввести ее в штатные приемы... только вот тогда камера попроще но с зумом во многих случаях превзойдет эту, дорогую и красивую - оно надо?
Re[Spector]:
от: Spector
Например?
Re[Spector]:
от: Spector
С негодным автофокусом
Re[Spector]:
Любой зум, напрочь убивает компактность и удобство! Тогда уж Sony r100 и снимки допиливать в фотошопе.
А чего не кропить? Из 16 Мп. Вряд ли снимки будут печататься размером 1,5х2 метра. Да и что кропить то? Чайку летящую над морем?
Людям нужны те впечатления которые они увидели гдазами здесь и сейчас. Это важно - а не взгляд в бинокль. Если там вдали что тотесть действительно интересное туда идут или едут и там снимают - если надо. Большинство проблем высосано из пальца.
Re[Serg Valen]:
Кроп очень быстро съедает пиксели.
Из компактных бывает Panasonic gm1 kit, ну и Sony RX100 III свежеанонсированная, до отъезда на Мальдивы не появится.
Re[VIP3000]:
Справедливости ради нужно сказать, что любая камера будь то сони, фуджи, олимпус, или любая другая. Может дать отличные результаты при умелом использовании! Для компактности на каждую из жтиз камер существуют блинчики обеспечивающие компактность, а нужные доп объективы всегда можно держать в специальной сумке на поясе, тем более, что для этих камер они не велики.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
Шо прям в процессе просмотра снимка))))) хочу увидеть это шоу))))
Re[Serg Valen]:
ну откропьте в 2 раза и у вас останется 1/4 исходных пикселей. Если в 3 раза, то 1/9.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
от: Serg Valen
Сходил в магазин ) Повертел в руках всё вышеперечисленное, пощёлкал пробники на улице с продавцом (честь и хвала ребятам Михаилу и Владимиру из из магазина Фотофрейм на 5-ом Донском) посмотрели на огромном калиброванном маковском мониторе что получилось и ..... и в итоге я взял фуджик Х-Т1 с китовым объективом. Притащил добычу домой ... изучаю.... Доволен как слон ) Фотик -класссс! Кадры просто сочнейшие и проработаны до мелочей причём без заморочек снимал на автомате ) То что нужно! В режимах плёнки просто отпад.... Фотик радует абсолютно всем! Изьянов не нашёл. Приятным открытием было что через вайфай можно фотиком управлять с телефона, настраивать, снимать и грузить во всех направлениях что хочешь. Покупкой очень доволен!
Тему можно закрыть. Всем большущее спасибо за выраженные мнения.
