Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
Нужно линзу дорогую никкоровскую починить
Знаю Сивму - это просто бред...
Знаю GSM сервис тоже самое
Знаю Арсена, но он говорит починить могу, но эту зап.часть негде взять, я по Капопам все как то.
К кому еще обратиться?????
Может кто имеет ходы в туже Сивму, там эта запчасть есть, купить бы ее и Арсен сделает.
Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
от:Zuikovod
На Мосфильме в фотофрейме подрабатывает хороший мастер.
Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
Звонил туда, там этой зап части нет, будет через 4 месяца. Может еще кто знает?
Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
от: Zuikovod
этой зап части нет
Какая модель Никона, и что за деталь сломалась?
Re: Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
У 17-35 загнута передняя кромка, на которую фильтра крутятся и передняя крышка ставится. надо исправить объектив новый.
Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
от: Zuikovod
Кияночкой подправь:
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
от: Gorynych
от: Zuikovod
Кияночкой подправь:
Спасибо за совет, но не получится.
от: A-PRosek
А поподробнее можно — к кому именно обращаться?
Я просто позвонил в фотофрейм и попросил соединить с мастером.
от: Лев Музыковский
от: A-PRosek
С фотофреймом сотрудничает старый ТАССовский фотомастер В.Мошкин.
от: A-PRosek
от: Zuikovod
У меня был подобный случай. 105/2.5 выпал из кофра на бетонный пол. От удара вогнулась передней кромка.
Загнутую кромку поправили деревянной штуковиной. А после, дополнительно смещенную резьбу прошабрили специальной металлической болванкой, диаметром размера светофильтра у которой нарезана наружная резьба, соответствующего размера. Вообщем-то несложная механическая "операция".
Так, что вам нужна не запчасть а этот инструмент для правки резьбы.
Какой размер резьбы под светофильтр у 17-35 ?
ф77
И кстати резьба не повреждена, кромка слегка загнулась, но фильтр уже не накрутишь
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
от: Zuikovod
Закажите в каком-либо цехе металлическую болванку с нарезанной наружной резбой диаметром 77 мм как на светофильтре.. Далее – пассатижами через картонку (что-б не сильно смять резьбу) "вчерне" выправить загнутую кромку обьектива. А потом уже этой болванкой, как своеобразным метчиком можно выправить вашу реьбу.
Кстати, мой 105-ник, даже после удара об пол - работает очень даже прилично. Правда, у него большой плюс - он механический, у него жесткая конструкция. В Вашей ситуации конечно сложнее...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Уважаемое сообщество подскажите мастера по Никону??????
Вполне согласен с A-PRosek. Только на болвнке рекомендовал бы сделать на резьбе несколько насечек, править будет легче, а замена кромки вам нужна только если стекло продать хотите.
