UV + CIR-POL вместе?
Уважаемые коллеги, подскажите возможно ли совместное использование двух указанных сабжей или UV всё таки нужно снимать?!
Заранее благодарен!
Удачной охоты! Серж.
Да используйте на здоровье, только проверьте, на каких углах Ваш объектив с двумя навернутыми фильтрами начнет виньетировать больше допустимого (для Вас) размера.
[quote:983eb98af8="reporter"]Можно, а смысл???? PL-фильтр действует как МОЩНЕЙШИЙ UV-фильтр, помимо PL-эффекта.[/quote:983eb98af8]
Смысл прост-я ношу УВ как защитный постоянно-так вот нужно снимать его перед установкой поляра?!
Вот и весь вопрос. Спасибо.
Не забывайте о такой "мелочи", что каждое одетое стекло отъедает часть резкости/контрастности. потому по умолчанию ставлю не больше одного фильтра...
[quote:fa86a810a1="33Ok"]Т.е. можно (см. о виньетке), но лучше (потому что правильнее)по-отдельности.[/quote:fa86a810a1]
Все правильно.
Лично я УФ(родной естеств.) не снимаю никогда, т.к. повреждение передней линзы гораздо заметнее(и болезненнее, - учитывая цену ;)), чем потеря 3-5% качества ;)
на длиннофокусных объективах я думаю особых проблем не будет кроме практически незаметной потери качества.
на шириках будет виньетировать очень заметно
я пока не параноик ;) и УФ фильтр снимаю - за те несколько секунд что объектив находится без фильтра ему абсолютно ничего не грозит. :)
Спасибо всем!!! Но один вопрос...
Вчера попробовал с двумя одетыми, только с поляром-результат-потери качества при 20Х30 незаметно!
Но возник новый вопрос-на поляре Хама передняя оправка с белой ризкой и крутится-вас из даст?
Удачной охоты, Серж.
Re: Спасибо всем!!! Но один вопрос...
[quote:b9fe047a9f="Серж Бернье"]Вчера попробовал с двумя одетыми, только с поляром-результат-потери качества при 20Х30 незаметно!
Удачной охоты, Серж.[/quote:b9fe047a9f]
Поворачивая "переднюю оправку" по или против часовой стрелки, Вы можете изменять угол между плоскостью пропускания поляризатора и направлением колебаний в падающей электромагнитной волне света. От величины этого угла в соответствии с законом Малюса (правда, для линейной поляризации, но принцип можно использовать для понимания "на пальцах" и в случае циркулярно поляризованной волны) зависит интенсивность прошедшего через фильтр света. Риска нужна очевидно для фиксирования (запоминания) положений оправы как минимум при максимальной интенсивности и при минимальном её значении. Угловая разница между положениями риски "максимум" и "минимум" составят 90 градусов.
Удачи.
[quote:a27fe5a2a6="Scwall"][quote:a27fe5a2a6="Серж Бернье"]Вчера попробовал с двумя одетыми, только с поляром-результат-потери качества при 20Х30 незаметно!
Удачной охоты, Серж.[/quote:a27fe5a2a6]
Удачи.[/quote:a27fe5a2a6]
Возможно это и так (скорее всего), но дело в том, что я закоренелый гумманитарий и г-н Малюс с его законом-тёмный лес!
При повороте передней оправки, в видоискателе изменений не наблюдается... И при вращении оной нет крайних положений-она вращается свободно! Так как же мне техническому неучу понять, что к чему?!
quote]
Удачной охоты, Серж.[/quote]
Каких изменений не наблюдается? Вы хотите сказать, что в видоискателе НЕ становится "светлее-темнее" при повороте оправы фильтра????????!!!!!! Что же это у Вас за "поляр" такой??? А, я и не говорил, что оправа должна фиксироваться в этих положениях... Просто макс. и мин. это своего рода точки отсчёта для изменений интенсивности света. Оправа в них не фиксируется обычно.
Удачи.
Удачи.[/quote]
Вот в том то и дело, иначе вопрос бы не возник!!!
Серж.
[quote:e64a585e8e="Серж Бернье"]Каких изменений не наблюдается? Вы хотите сказать, что в видоискателе НЕ становится "светлее-темнее" при повороте оправы фильтра????????!!!!!! Что же это у Вас за "поляр" такой??? А, я и не говорил, что оправа должна фиксироваться в этих положениях... Просто макс. и мин. это своего рода точки отсчёта для изменений интенсивности света. Оправа в них не фиксируется обычно.
Удачи.[/quote:e64a585e8e]
Серж.[/quote]
Завал какой-то... Интенсивность должна изменяться, это - закон природы!!! Обратитесь к продавцу Вашего фильтра тогда уже.
Удачи.
Re: Сходите сюда.
[quote:30084d1b95="anton_k"]Сходите сюда. http://wwwru.kodak.com/RU/ru/consumer/pictureTaking/lenses/lensFil7.shtml[/quote:30084d1b95]
C какой радости интенсивность будет меняться если мы направим объектив например на солнце? Ещё есть мёртвые зоны на небе, кажется это 180градусов от солнца. От положения солнца зависит. А может, человек в комнате при лампах накаливания крутит и не поймёт никак, почему интенсивность не меняется. :)
Спросить лучше нужно, в каких условиях не наблюдается эффекта.
[quote:e5bd0a60c2]Это единственное положение, когда ничего не меняется, потому что глаз закипел. Во все остальных положениях хоть что-то, но меняется (небо, блики, листва, тени, дорога...)[/quote:e5bd0a60c2]
Нуу про направить на солнце это я для шутки написал. Не нужно ни в коем случает на яркое солнце через видоискатель смотреть(если у вас нет репитора диафрагмы). Так и глаз можно испортить.
Подождите с выводами, не торопитесь. Пользуйтесь поляром в солнечную погоду. Когда пасмурно он практически не работает.
