Утопил камеру. КАК сушить??? :)
Вчера сорвался с леденого мола в Ладожском озере. Проволился по шею вместе с Д200. Выкорабкался довольно быстро. Но камера уходила под воду дважды полностью (вместе со мной)
Привез домой, счистил лед, обтер, открыл все заглушки. Ночь она сохла.
На утро вставил акомуль - все как будто работает... Только не работает сигнал АФ когда на кнопку нажимаешь (хотя в меню он работает).... и ЕЩЕ одна визуальная проблема - под ЖК-мониторчиком (верхним) видна вода (видна только при включении подсветки) Выглядит это как будто между двумя стеклами влага.
Как это вывести не знаю. Начал сушить возле обогревателя - вода из ЖК не пропадает
КАК СУШИТЬ?
В Объектив тоже попали капельки воды....
В общем интересен любой опыт сушки...
Re[jartroll]:
Зря включали... Могла и сгореть.
Думаю, в сервис: разбирать корпус, чистить спиртиком и сушить в печке. А какие есть варианты? :)
Re[Omuru]:
сама не просохнет???
Re[jartroll]:
если вы в москве то могу помочь просушить в специальной сушильной камере вакуумной.
но врядли поможет. если датчик автофокуса сгорел то уже сгорел.
Re[zubkoyurij]:
в принципе, всё должно было выжить, если аккум вовремя вытащили а вставили после полной просушки (там резервная батарейка должна быть, она тоже могла натворить дел пока не села полностью)
но влагу из под жк экранчика удалить не получится-даже если её там нет, разводы останутся-там множество тонких плёночек, они слипаются из-за воды, сами, увы, не разлепляются, но на скорость это не влияет
сушить-феном лучше (быстрее) всего, правда пыли налети-и-и-ит
Re[jartroll]:
Феном...в мягком режиме.Удачи!
p.s...открой все что можно.
Re[jartroll]:
за ночь такие вещи не высыхают, особенно если влага попала во внутренние закоулки. Зря совали аккум. в недосушенную камеру. Его надо срочно вынуть.
Какая-то влагозащита у Д700 есть, может вам повезет и повреждения будут минимальными. Лучше бы отнести к хорошему мастеру или в сервис, чтоб посушили в разобранном состоянии.
Можно посушить камеру с открытым байонетом в герм. пакете со свежим силикагелем, м.б. его можно заменить мешочками с рисом или еще какой крупой. Главное чтоб не попало в байонет ничего.
На батарее и сильно теплым воздухом не стоит сушить.
Re[jartroll]:
Mike_P дело советует.
У меня заливало D50 весной, только морской водой. В целом, удалось спасти. Из-за отсутствия сервиса под рукой промывал сам, специальной жидкостью. И тоже была "ватерлиния" под вспомогательным экраном. Дня четыре камеру сушил, жидкость из под экранчега где-то через неделю ушла.
Просушите хорошенько, авось обойдется. Тем более - вода пресная. :)
Re[jartroll]:
Фтопку! В смысле - на горячую батарею на неделю (ну или пару дней как минимум - с промежуточной проверкой), и вентилятором обдувать всю неделю на батарее, лучше снизу вентлятор, чтоб сразу горячим дуло. Я б так сделал по-любому - отковыряв предварительно с тушки всё, что можно отковырять без потери гарантии. То же и к объяктиву относится. ИМХО. Заднюю линзу и дыру камеры перед тем закрыл бы тряпочкой (типа куска простыни или чего другого - главное, чтоб с этой тряпочки ворс не летел - можно пылесосом выдрать всё из неё предварительно). ИМХО.
Re[jartroll]:
от:jartroll
Вчера сорвался с леденого мола в Ладожском озере. Проволился по шею вместе с Д700. Выкорабкался довольно быстро. Но камера уходила под воду дважды полностью (вместе со мной)
На утро вставил акомуль ...
Торопыжкин ты наш...
..ее надо было НЕДЕЛИ ДВЕ СУШИТЬ .. вынув ВСЕ батарейки, включая таймерную.. и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ "на батарее" как тут советуют умники доморощенные... а "в сухом, прохладном месте"
Re[SergeSmArt]:
Сомневаюсь, что в камере можно вытащить таймерную батарейку без разборки. Даже в частично разобранной D50 она мне на глаза не попалась.
И ишшо там есть вспышечный кондер, который очень долго держит напряжение (как я выяснил ). Что тоже подразумевает наличие питания на каких-то компонентах.
Re[Kharon]:
от:Kharon
как так? ни фигасе... в Канонах такая батарейка легко вынимается без всякой разборки ...
Re[hard2000]:
от:hard2000
У вас наверно батареи холодные, раз такое пишете. В морозы их т-ра 70 градусов, детали в камере поведет только так, съедут юстировки, а что-то и поплывет.
Re[Mike_P]:
А вообще-то знаете что делают с машинами после цунами и наводнений?
Все, что утонуло так или иначе - полутруп. Не знаю как камеры, но мобильник, скажем, если утонул - надо сушить и скорее от него избавляться. Вылезет всё это потом обязательно.
Девушка уронила мобильник в воду - просушила - сигнал не ловит. Я разбирал промывал под микросхемами спиртом, сушил. Через несколько дней заработал. И всё равно что-то не так. То сигнал пропадает, то звук...
Естественно это как бы неправильно получается, если кому-то достанутся проблемы эти, но это просто среднестатистическая реальность. Может в вамем случае всё будет лучше и вода в объективе не будет выпадать конденсатом каждый раз при смене температуры...
Мне больше всего понравилась идея про вакуумную камеру.
Re[Синяев Юрий]:
от: Синяев Юрий
По дружески -хороший совет, но вот с гражданской позиции..
Re[SergeSmArt]:
[quot]как так? ни фигасе... в Канонах такая батарейка легко вынимается без всякой разборки ... [/quot]
Ну.. Много чего есть в одном, и нет - в другом. И наоборот. Философски рассуждая.
У автора темы, вообще-то, D700. Но думаю, Никон от Никона далеко не падает.. В D90 я ее тоже не нашел.
Re[jartroll]:
Конечно сушить надобно медленно. И никаких принудительных сушек!
А с оптикой что у Вас, позвольте полюбопытствовать? Мне почему то кажется, что должен быть криндец ей.
Re[jartroll]:
[quote=jartroll]Вчера сорвался с леденого мола в Ладожском озере. Проволился по шею вместе с Д700. Выкорабкался довольно быстро. Но камера уходила под воду дважды полностью (вместе со мной)
Вы посмотрите на это иначе. Вот сегодня в газете могла уже быть статья- про безуспешные поиски тела... А Вы тушка, сушка. Куда спешите? Даже брюки за ночь не просыхают.
Скорее продавайте , этож Вам знак был, что с фото пора завязывать. Тем более на Nikon...
В старости будете рассказывать внукам, и заканчивать словами : " с того дня -Я сменил Систему"
Re[jartroll]:
от:jartroll
КАК СУШИТЬ?
Камера за ночь полностью не высохнет, вот пример воды за стеклом.
Полная сушка 2-3 суток тепло вентилятором спиральным на 1Вт сухим воздухом. все дыры на камере лучше открыть, но дуть не стоит в дыры.
Re[Monstor-foto]:
Доктор на проводе
1 утопил не включять
2вытащить все батареи
3 положить в пакет большой герметично закрыть и предварительно поставить в пакет
грамм 100-300 силикагеля и ждать с неделю
4 после купания в морской оде
купаем камеру воде 100% осушеный этиловый спирт чем быстрее тем лутче - искать в аптеках ..
даже водка на край пойдет..
ессесно батарейки вынуть заранее
