Приветствую уважаемые!
Вчера во время перехода через пролив на Финском заливе попал в шквал, недооценил волны:-) и в результате "нырнул" в волну. как итог пол лодки воды... Фотик Nikon D80 + объективы Nikkor 70-300 и Nikkor 18-135 (лежал отдельно) примерно 3-5 минут плавали в воде, всё находилось в спец сумке и выключено. Далее вытащил из воды, примерно ещё минут 5-7 добирался до берега. Далее всё насколько возможно было разобрано: снят объектив, аккум, флэшка и тд. При "разборе" с фотика и объективов лилась вода. Сейчас фотик выглядит обычно, даже чистенький такой, у объективов запотевшие линзы и капельки воды.
Вопросы следующие: каковы шансы, куда лучше обращаться (в гарантийный сервис или куда ещё), что делать с техникой, если "умерла"? И на будущее... часто катаюсь по воде и частенько попадаю в штормовую погоду, в том числе и сегодня:-), как сохранить технику, есть ли реально непромокаемые сумки (бокс для подводной это понятно)...!?
Если кто имеет подобный опыт или обладает, какой либо достоверной инфой - буду крайне признателен!
С уважением!
Утопил D80, дайте совет плиззз!!
Всего 34 сообщ.
Re[DiMytry]:
Срочно промыть большим объёмом дистиллированной (или хотя бы кипячёной) воды и оставить сохнуть естественным образом. Но молодость уже вряд ли вернётся ;(
Aquapac делает недорогие водонепроницаемые пакеты.
Re[DiMytry]:
Так Вы его хоть включали?
Совет купить что то водоустойчивое или когда не снимаете прятать во что-нибудь водоустойчивое (ну естественно когда находитесь на воде)!
Ну а так остается только посочувствовать. :(
Крепитесь.
Крепитесь.
Re[шурик.н]:
Вадим, хочу уточнить, фотик и объективы сохнут уже около суток, всё равно промывать? Следует ли везти в сервис. Фотик не включал!
Re[DiMytry]:
Н-да, морская вода, рано или поздно все равно в морг.
Re[БНВ]:
К счастью, вода в заливе далека от морской, чуууу-чуть солоноватая:-) было бы на море - тогда вопросов было бы значительно меньше...
Re[DiMytry]:
от: DiMytry
Промывать обязательно, иначе вся грязь из воды останется внутри, и тогда уж точно ничего не поможет. Можете попробовать отвезти в сервис, но они всё равно ничего делать не будут, пока всё не высохнет (а о гарантии в любом случае уже вспоминать не стоит). Разве что разобрать могут и в разобранном виде посушить. Но зная питерский сервис, всё это очень гипотетично.
Сушка займёт минимум недели две. До тех пор я бы не советовал вставлять аккумулятор, хотя и понятно, что сложно вытерпеть.
Re[DiMytry]:
Я бы ,на вашем месте, не торопился включать.Пусть ещё сутки просохнет, тогда и можно пробовать. Фотик мне кажется должен жить,а вот оптика как отреагирует на купание-вопрос
Re[DiMytry]:
впредь перевозите в Lowepro DryZone.
Re[DiMytry]:
Обьектив у меня плавал работает, правда не в морской воде, вспышка умерла , а фотик я спас на вытянутой руке, тоже на лодочке плавал :D
Re[DiMytry]:
Феном можно...в легком режиме.Удачи!
Re[Nikoros]:
от: Nikoros
Что будет работать согласен, а вот грязь и разводы на линзах, а это мне кажется очень вероятным.
Re[GalS_photo]:
Думаю можно промыть потихоньку
Re[Can_on]:
Был вчера в Хельсинки... в торговом комплексе Итакескус видел жёсткий кейс - ударопрочный и водонепроницаемый... (на дипломат похож черный) в него поместится камера и объектив... Можно взять в два... :-)))) по 40 Евро
Re[seafox777]:
С электроникой проще разобраться, чем с оптикой и матрицей.
Солёная вода оставит слой соли, по которому потом пойжут токи, т.к. влажность воздуха никуда не денется. Согласен с тем, что тушку нужно промыть в дисцилированной воде, но не очень. Идеально было бы разобрать и всю электронику промыть 646-м растворителем, он для неё безвреден (ни в коем случае не спиртом). Нигде не должно остаться тонкого белого налёта. Говорю, базируясь на собственном опыте по ремонту электроники. Но опять же гарантии нет. Включать нельзя до промывки ни в коем случае. После промывки можно поставить на просушку под вентилятор или фен на несколько часов. И батарейку часов надо было сразу вытащить. Матрицу почистить эклипсом. С ней, конечно сложно разбираться, потому как, если вода попала под защитный фильтр, то я не знаю как и чем это вымывать, может тем-же эклипсом. Все трущиеся и скользящие механические части смазать по новой. Говорю кратко, но работа может занять целый день.
Объективы растворителем мыть нельзя - может осесть на оптике. Я бы вынул из них электронику и промыл её как и тушку. Но насчёт промывки оптики водой - даже не знаю. Это риск, я бы сказал. Могут остаться разводы.
Самый верный способ пойти сразу в сервис на Петроградскую, 40. Да, придётся заплатить, но там люди всякого повидали и должны знать, что делать.
Если и они не починят, то продать неисправное оборудование на запчасти.
Re[Vova1]:
А чей сервис на Петроградской 40?
Re[DiMytry]:
Оптику на КМЗ всю жизнь чистят спиртоэфирной смесью в соотношении 1 к 3.
Но нужен определенный навык и минимум приспособлений.
Я пробовал -не получилось(ессно на бросовых стеклах),
женщины чистят за несколько секунд-стекла,как слеза.
Желаю удачи.
Желаю удачи.
Re
Вобщем купал я не фотик но всякую мелочь типа флешек плееров мобильньки итд.. Флешки часто стирал в машинке...
Смысл просто обесточить и разобрать. Оптику придётся мыть спец растворами( линцы) + сушить как следует.
Если сами не дружите с электоникой то доверьтесь профессионалам. по поводу линз вам подсказали где.
Камеру лучше не включать пару недель точно так ка влажность там будет. Да и всё равно я бы её разобрал и полностью протёр спиртом и просушил пару дней в разрбранном виде.
скорее всего работать будет.
Я вот флешку потерял на даче весной, а недавно её нашёл когда траву косил. И ничё разобралс япромыл водой, высушил потом спиртом, посмотрел что ржи нету, собрал и всё работает.
Re[GalS_photo]:
от: GalS_photo
Не знаю. Знаю только, что там сервис-центр в который возят на гарантийный и послегарантийный ремонт. Может есть другие сервис-центры. Поиск должен лучше меня рассказать. А то я выгляжу, как заинтересованное лицо, хотя это не так. Просто хочу помочь, чем могу.
Re
Спасибо всем...
Сам, конечно, разбирать не буду, и на счёт промывки... думаю... :? , правда дистиллированной дома нет, так бы наверное промыл. Буквально неделю назад искпулся с мобильником (везёт млин...), там правда другая история, нырнул с лодки, а мобила была в кармане жилета, включена... как результат - мобила умерла! Но тут другое. Как говорил ранее сразу как смог всё разобрал (флэшка кстати пашет - только что проверил), но включать и не собирался пока не буду понимать что к чему. Денег на ремонт не жалко, всё же девайс не три рубля стоит, так что адресок сервиса весьма кстати! Единственное хочу уточнить, там есть вывеска или что-то подобное, словом как найти. Думаю, завтра сгоняю в магаз где брал, может им отдам, если внятного ничего не скажут - на Петроградку! Надеюсь реанимируют!
Млин и как на зло племяха в первый класс идёт...
На счёт сумок, юзаю Lowepro, но моя кажется и от дождя не очень спасает... На счёт кейса сам об этом думал, но не встречал, думаю стоит подумать серъёзно!
Ещё раз благодарен за советы, обязательно сообщу о развитие ситуации.
