Hi All,
Нужно как-то присобачить на встроенную вспышку зеркалки фильтр который смещает спектр света в тепые тона (понижает световую температуру). Желательно чтобы величину смещения можно было точно узнать, чтобы фильтр было легко купить, недорого. Присобачить как-то присобачу, хоть скотчем...
Посоветуйте где взять такое чудо.
Спасибо.
Утепляющий фильтр на вспышку
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Vadym Tsyrkalyuk]:
Спереть понижающий компенсат в театре или на киностудии.
Как вариант, попросить у видеосветителей, у них бывают такие пленки - фолии. Еще вариант - купить Кокин (Cokin) соответствующий и опилить до нужного размера. Это такие квадратные фильтры пластиковые. По справочнику смотрите величину смещения и покупаетее соответсвующмй фильтр.
Третий вариант - добыть (купит, выпросить) никоновский фильтр на вспышку. К SB-800 идут в комплекте два фильтра: для съемок с лампами накаливания (притепляющий) и для съемок с люминисцентными лампами.
сходите на барахолку(как вариант по объявлениям), народ продоет старые корректирующие фильтры советских времен. Прикиньте сколько ван майредов надо, найти думаю не великая проблема. Это если надо точно. а если нет полупрозрачный пластик соответствующего цвета и эксперименты по съемке нейтрального предмета(серой карты)
сходите на барахолку(как вариант по объявлениям), народ продает старые корректирующие фильтры советских времен. Прикиньте сколько вам майредов надо, найти думаю не великая проблема. Это если надо точно. а если нет полупрозрачный пластик соответствующего цвета и эксперименты по съемке нейтрального предмета(серой карты)
от: Vadym Tsyrkalyuk
Hi All,
Ого! А я думал все наоборот...
А у вас цифра или пленка?
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
когда в помещение смешанное освещение
лампы накаливания и пыха, то лучше понизить цветовую температуры пыхи,
чтобы выровнять температуру
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Цифра. Но фильтр нужен чтобы выровнять холодный свет на объекте (путём освещения вспышкой с утепляющим фильтром), а на фоне оставить.
