Устройство ДУ для Canon'ов.
Как устроен тросик ДУ для старших Canon'ов? Который RS-60T3? Там только механическая коммутация, или есть внутри какая-то электроника (например, антидребезг)? Мне думается, что ничего, кроме контактов кнопки, там внутри быть не должно.
Для чего спрашиваю? Ясное дело, чтобы сделать аналог "из палки и верёвки". Если не найду подходящую кнопку (с тремя положениями, как на фирменном), мне не проблема сэмулировать то же самое простеньким микроконтроллером. Но тут уже есть варианты...
Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
от:DFAD1-RIPE
Только кнопка - два контакта, замыкающиеся на третий.
от:DFAD1-RIPE
Вот это уже интересно - как микроконтроллером можно эмулировать кнопку с полунажатием?
Re: Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
от: Egor
Вот это уже интересно - как микроконтроллером можно эмулировать кнопку с полунажатием?[/quote]
Ну там же не "половина сигнала" передаётся. Если я правильно понял, при полунажатии замыкается первый контакт, при полном - второй (при этом первый остаётся замкнутым).
Управление такой схемой даже проще, чем шаговым двигателем. Только неясно пока, удастся ли поставить в качестве выходных реле что-то неэнергожрущее (АОТ161 например). Если падение напряжения (а у АОТ161 это 0.3 В) окажется критичным - тогда, конечно, пойдут обычные реле. Но и питание от литиевой батарейки в этом случае отменяется. :)
Re: Re: Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
Сам делал. все работает. В названиях типа конртоллер, реле. можно не загружаться. Две кнопки, названий не знаю. Электроникой не занимаюсь. Большая кнопка имеет сквозной механизм движения кнопки, и при полном нажатии не размыкает контакты, а своим "толкателем" нажимает вторую кнопку. И все.
Масса разьема -кнопка не нажата, фаза аппарата,
Средняя разьем - полунажатая кнопка, фокусировка, экспозиция.
Центральный контакт - полностью нажатая кнопка, спуск затвора.
Это все мои познания в электронике, но все работает. В Версии Canon 300V у штекера нужно обточить пластик, иначе он не войдет в гнезо. Конструктив камеры мешает полной совместимости с нашими штекерами. Но это не проблема.
от: DFAD1-RIPE
...Если не найду подходящую кнопку (с тремя положениями, как на фирменном)...
... тогда ищите KM2-1: там два "микрика" одновременно нажимаются одной пластиной. Если пластину немного изогнуть - будут нажиматься по очереди...
я не изгибал пластину, а просто подклеил кусочек пластика от корпуса дискеты :)
только фиксацию кнопки я не сделал, да она мне пока и не понадобилась.
А никому не попадалось в сети описание, как сделать этот тросик самому? Ну, с картинками там и пр.
от: Kassian
Всегда рады :D ....
http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=58&page=3&pp=10
Спасибо! Вeсьма наглядно.
Re: Re: Re: Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
от: Andrew-magistr
На пятёрке, увы, разъём совершенно иной конструкции. Придётся, как в школе на кружке электроники, делать самому. :)
Re: Re: Re: Re: Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
Кстати. Вот он, этот разъём. Такое в продаже бывает?
http://infostore.org/info/23050/canon_connect2.jpg
http://infostore.org/info/23052/canon_connect3.jpg
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устройство ДУ для Canon'ов.
Сегодня разговаривал с человеком на нашей фотобалке, он может выслать (платно). Пишите magian@omen.ru. Он сам делает много всяких полезняшек для фото. В том числе и "тросик" есть.
Andrew-magistr
[quot](платно)[/quot]
Ты серьезно? Или на этом уважаемом форуме так принято?
от: Kassian
Andrew-magistr
Человек занимается изготовлением, а вы хотите, чтобы он купил выключатели, провод, штекер, все спаял, выслал за свой счет еще и вам доплатил? Ну извините. Вы за свою работу хотите получить деньги? Или всем все всегда делаете бесплатно?
от:DFAD1-RIPE
Такого в продаже не видел :( и вряд ли он отдельно вообще продается
от: Nikolaj
от:Kassian
Всегда рады :D ....
Спасибо! весьма наглядно, надо попробывать, а кнопку можно посмотреть в http://www.chip-dip.ru/
может есть что подходящее
