Устранение влияния ГРИП при сканировании
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Возясь со своей самоделкой, я тут подумал, а что если пленку сканировать позонно, каждая зона с коррекцией фокуса(с ручной фокусировкой), а потом результат клеить в панараму... Долго, но и кадров теребующих максимума результата, не так уж много... Обсуждалось ли где нибудь это?
Re[гЭг]:
имеете ввиду не в стекляшке а провисшую плёнку? типа хдр? были где то примерыв в сети что когда мало освещённости чтоб не врубать исо большие с рук на малой грип предний план, потом середину и задний план, поом склеиваеш все кадры и у тебя плоная грип :) а вы предлогате по кусочкам как я понимаю типа по 5-10мм...можно наврено, но зачем? уж лучше растянуть как то плёнку или гель
PS на никоне это нет проблем и сшивай в птгуи...но надо ещё учесть что даже выбрав полосочку в 5 мм при проходе "лампы" плёнка очень быстро нагревается и коробоится запросто в переделах 2-3мм...поэтому и сканят в стеклянном холдере
Re[Улдыс]:
Сканируем 3-4 полосы, с кадра, каждую с точным ручным фокусом, и сшиваем. Весь кадр в ГРИП. Для меня откровение, слышать про такой нагрев пленки от матрицы, что действительно так? В своей то самоделке, лампа у меня давольно далеко получилась, изгиб пленки от нагрева не замечал. А вот провис СФ пленки в пределах 1 мм, имеется, даже у хорошо слежавшеся, что не скажешь про узкую, которая, вообще прогиба не имеет(по крайней мере на глаз), даже из холдера выскакивет, в тонкую прорезь.
Re[гЭг]:
никон греет ещё как, узкую приятно сканит, согласен...да лучше холдер самодельный сделать, я сделал и доволен
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Улдыс скинь в ящик или сюда принцип самодельного холдера на Никон, у меня 8000-й :) Если не жалко.
Re[Саныч-коллекционер]:
от: Саныч-коллекционер
нет проблем, только у меня кАлхоз кокретный...холдер взял от слайда тот что, вырезал всю сердцевину, вклеил стекло то что поглупочсти и бесполезно выбирал с эпсона 700ого, и другим куском накрываю от него же, правда в последене время клею по периметру плёнки пару слоёв скотча, на него ложу плёнку и растягиваю на скотче, плёнка не провисает, ну и накрываю..конечно надо гель но для дома ну её нах
надеюсь если что разберётесь...плёнка на фото растянута на изоленте, но иногда касается и лучше как описал выше
Re[Улдыс]:
Спасибо идея понятна, но надо подумать видимо как без скотча обходиться, это не совсем удобно, когда надо много сканировать.
это самое быстрое что есть на свете до геля..гель ещё дольше :) мазюкать, вылавливать пузыри, очищать плёнку :) ...хотя была идея стандартный безстекольный холдер оснастить типа зубчиками, которые врезались бы в ракорд плёнки и тогда можно ратсягивать без провиса и без вылетания плёнку..но пока это только идея в голове
Re[гЭг]:
Отсканировал сейчас слайд 6х4,5 Kodak E100VS, отлежался так, что на глаз изгиба вообще вроде как нет, сканировал на Диафрагме 4, 60% площади кадра в районе центра, в отличном фокусе, у краев медленно и верно смазано зерно, которое у переженного слайда вылезло в избытке....
Re[гЭг]:
нагрев, нагрев...вы подуйте на плёнку близко, от тепла вашео тела плёнка деформируется..неговоря уже про сканер
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
Не думаю, здесь скорее сказывается то, что должна сканироваться как раз вот не плоскость, а с некоторым изгибом. Для идеального попадания в фокус по всему полю... Ну не верю я в нагрев.... от лампы до плоскости матового фильтра в блоке лампы 10мм + поправка на то что лампа находится с краю, от фильтра до пленки 15-20мм... В даной конструкции лампа в принципе является единственным источником тепла, вся электронника слишком далеко от плоскости пленки. Человеческое тело 36 грудусов, температура в комнате 24 градуса, разницы в 12 градусов конечно вполне хватит для изгиба.
Re[гЭг]:
А может попробовать узкие полоски скотча поперек клеить, у кого межкадровое позволяет? Тока где их взять?
