Конвертирую через ACR (CS2) NEF файлы. Одежда желтого, розового цвета, если правильно устанавливать экспозицию по лицу, зачастую оказывается очень пересвеченной (зашкаливает Red канал). Какую тактику в таких случаях правильнее выбрать:
1.не допускать пересвета, а темное лицо потом вытягивать в ФШ,
2.при установке экспозиции ориентироваться прежде всего на лицо (или другую важную часть кадра), а что будет пересвечено, потом корректировать в ФШ
3.Выбрать какой-то средний вариант (лицо умеренно недоэкспонировано, одежда умеренно переэкспонирована)
4, 5,... и другие варианты.
Можно ли в конвертере регулировать экспозицию раздельно по каналам? я что-то такого не нашел.
Немного помогает уменьшить пересвет изменение ББ, но совсем немного и зачастую в ущерб правильной цветопередаче.
Я при конвертации в таких случаях действую обычно по второму варианту, но и это меня не совсем устраивает. Можно ли лучше?
Устранение пересвета при конвертировании RAW
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Устранение пересвета при конвертировании RAW
от:Валерий ПВА
Я при конвертации в таких случаях действую обычно по второму варианту, но и это меня не совсем устраивает. Можно ли лучше?Подробнее
Конвертите в ACR с установленными галочками
Exposure и Brighthess. Если галочки установлены снимите.
Что-то я не понял ваш совет. Так устанавливать галочки, или снимать, или делать одновременно и то, и другое. Я вообще-то галочки не признаю и всегда их снимаю, все регулировки делаю вручную.
Попробуйте воспользоваться тем фактом, что в RAW-е (по сравнению с тем же jpg, например) всегда есть "запас справа" на гистограмме. То-есть, имея пересвеченные участки и имея RAW, регулировкой движка "экспозиция" можно вытянуть информацию из пересвеченных областей: на Сапопе - примерно на одну ступень, на Никоне, afaik, еще больше. Теоретически, это даст меньшую потерю информации в тенях, чем просто недоэкспонировать снимок на 1-1,5 ступени (при обработке в 16 бит).
Ну а дальше, чтобы подкорректировать экспозицию остальных областей, можно воспользоваться кривыми - либо в самом конверторе, либо, если это ведет к искажению цветопередачи - открыв картинку в ФШ и переведя ее в LAB - только для канала яркости.
от: Валерий ПВА
Выкрутите на минимум контраст и насыщенность, ББ жестко поставьте в ~4500K. При этом гистограмма на экране камеры будет в общем и целом близка к состоянию дел на матрице. Запас "в минуса" у Кэнона при этом невелик, полступени в лучшем случае.
Ну а дальше все просто, правило ровно одно - участки цвет и детали в которых Вам важны не должны быть пересвечены. Все прочее придется вытягивать. Для упрощения процесса можно попробовать другие RAW конверторы, вроде Bibble/RSE с ручкой Fill Light и т.п. Возможно Вам больше понравится.
Re: Re: Устранение пересвета при конвертировании RAW
от: Un hombre sincero
...Запас "в минуса" у Кэнона при этом невелик, полступени в лучшем случае...
Если Вы имели в виду возможность устранения пересвета, то по моим наблюдениям - около ступени.
Но у Автора (судя по расширению NEF) - Никон.
