Устойчивость штативов
Всего 20 сообщ.
Первый раз за много лет столкнулся с проблемой, которая навела меня на размышления.
Все по порядку.
Условия съемки.
Открытое пространство.
Твердая каменная поверхность.
Сильный ветер, около 7 м/с
Штатив Manfrotto 190MF3 + 460MG, рассчитанный на нагрузку в 4 кг
камера Canon EOS 20D + EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM + TC, общим весом 2,3 кг
Результат - очень сильные вибрации.
Два вопроса.
1. На какую нагрузку должен быть расчитан штатив?
2. В какой степени мог помочь дополнительный груз в этой ситуации?
Заранее всем спасибо!
Re: Устойчивость штативов
Берите монопод с пикой на конце.
Втыкайте в землю и снимайте хоть в ураган.. заодно сами за него держаться будете, чтоб не сдуло
а если всё-таки монопода нет, вешайте килограммов 7 на центральную штангу и нормально.
максимальный вес указываемый в параметрам штативов больше касается возможностей головки (если она идёт в комплекте).
а так, штатив в 3 раза больше может обычно потянуть.
от: WhiteMouse
В обычных условиях: масса техники+масса головы+небольшой запас около 0,5-1кг должно быть = паспортная нагрузка штатива
Для телевика запас желательно поболее.
Штатив желательно трехколенный; карбон (или базальт в крайнем случае), т.к. алюминий плохо гасит вибрации. Для эстетов есть деревянные штативы, - отличные показатели по вибростойкости и запредельная цена :).
Кроме ног очень важен выбор хорошей головы. Хорошие головы - это Acratech, ArcaSwiss, Markins, Kirk, Really Right Stuff, Burzynski. При этом масса головы должна быть равна или меньше, чем: масса штатива/1,5 для карбона-базальта (2,5 для алюминия).
Паспортная нагрузка головы должна быть минимум в 3 раза больше, чем масса устанавливаемого оборудования.
Помогает, если штатив карбон/базальт или если алюминий, то ноги должны быть из двух трубок (как на проф видеоштативах). От обычных алюминиевых рекомендую отказаться, - сейчас есть бюджетный карбон от Вельбон и базальт вполне нормально стоит, но карбон Гитзо, естественно, вне конкуренции.
Re: Re: Устойчивость штативов
от: Топишко Александрот:WhiteMouse
Для телевика запас желательно поболее.Подробнее
4 кг - 2,3 кг = 1,7 кг
т.е. все соответствовало
Штатив желательно трехколенный; карбон (или базальт в крайнем случае), т.к. алюминий плохо гасит вибрации. Для эстетов есть деревянные штативы, - отличные показатели по вибростойкости и запредельная цена :).Подробнее
штатив MF3
Кроме ног очень важен выбор хорошей головы. Хорошие головы - это Acratech, ArcaSwiss, Markins, Kirk, Really Right Stuff, Burzynski. При этом масса головы должна быть равна или меньше, чем: масса штатива/1,5 для карбона-базальта (2,5 для алюминия).Подробнее
голова Manfrotto 460MG
такое сильное требование кажется странным
трехкратный запас против штатной нагрузки
но вот именно это было не так
запас был только 1,5
Помогает, если штатив карбон/базальт или если алюминий, то ноги должны быть из двух трубок (как на проф видеоштативах). От обычных алюминиевых рекомендую отказаться, - сейчас есть бюджетный карбон от Вельбон и базальт вполне нормально стоит, но карбон Гитзо, естественно, вне конкуренции.Подробнее
Помочь должен... но каков достаточный вес?
Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
штатив MF3
Упс...
Я раньше тоже думал, что это странно :( , потом убедился. Сейчас вот мучаюсь выбором нормальной головы.
Пожалуй, для начала, стоит провести эксперимент в помещении: система в сборе, вешать груз известной массы и постукивать по ножке штатива глядя через телевик на удаленный объект.
P.S. О вибростойкости Манфротовских карбонов как-то нет инф. :(. Проблема может быть в конструкции зажимов.
P.P.S. Кстати, а центральная колонна в описанной ситуации использовалась?
Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Т.е. надо попытаться подобрать другую головку,
хотя кажется, что головка достаточно прочная...
Я обратил внимание, что в сообществе dpreview подавляющее большинство использует шаровые головки...
Но у меня они как-то не вызывают доверия...
может быть зря?
Что касается центральной колоны, то она использовалась, и, конечно, значительно портила ситуацию :-(
Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Это хорошая голова, я ей периодически пользуюсь, но в помещении и с легкой техникой.
Это не только там, это везде. Зайдите на nikonians.org (надеюсь, религия позволит ;)), например.
может быть зря?
Подавляющее большинство фотографов-анималистов используют их с объективами до 500/4 включительно. Иногда и 600/4, но для этих монстров гораздо лучше головы gimbal type: Wimberley и т.п.
Что касается центральной колоны, то она использовалась, ...
Тогда я думаю, что это была самая главная причина. У Манфротто проблема усугубляется конструкцией самой колонны и системы ее фиксации, - полусфера, конечно, очень удобна с точки зрения горизонтальной установки, но негативно влияет на вибростойкость. Я с похожей проблемой столкнулся на карбоновом Вельбоне: ноги отличные, а вот центральная колонна была алюминиевая и в добавок к этому фиксировалась самым примитивным способом, что делало ее использование нецелесообразным.
P.S. Прошу не воспринимать мои посты, как попытку "наехать" на Ваш штатив, просто карбоны Манфротто действительно довольно странные по своим показателям.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Наверное можно подвести итог обсуждению.
1. желательно избегать использования центральной колоны; тем более что извесно, что тот же Manfrotto делает специально модификации штативов для birding без центральной колоны;
2. попытаться использовать дополнительную нагрузку для "прижима" штатива к земле;
3. выбрать головку с большей нагрузочной способностью;
всем спасибо за обсуждение.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Еще для некоторых штативов выпускаются специальные приспособления, устанавливаемые вместо центральной колонны и улучшающие вибростойкость. Например Markins TB-20/30 http://www.markinsamerica.com/MA5/category.php?req=4 или Kirk Tripod Bases http://www.kirkphoto.com/tripodaccess.html#FP100200
Я тут писал на тему шаровых голов, может будет интересно http://club.foto.ru/forum/view_topic_tree.php?t_id=140501&p_id=1157355#1157355
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от:Топишко Александр
[quote]
Интересная штуковина, но она предназначена для Fits Gitzo series. А у Manfrotto специальное жесткое крепление родных головок. Наверное, для них это не подойдет.
[quote]
Я тут писал на тему шаровых голов, может будет интересно http://club.foto.ru/forum/view_topic_tree.php?t_id=140501&p_id=1157355#1157355Подробнее
Да, любопытно. Я еще посмотрел, что сейчас предлагает в этом ключе Manfrotto, кажется подходящей 468MGRC2.
Но, наверное, для пущей уверенности стоит поменять и штатив на 055MF3.
Со сменой железа я торопиться не буду, а первые два пункта скоро будет возможность использовать примерно при тех же условиях.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Вещь интересная, - я ее тестировал. Но есть два нюанса: 1) Как и у других шаровых от Манфротто плавный ход шара возможен только при наличии на нем слоя масла, что есть нехорошо в поле, т.к. на него мусор налипает (тефлоновое покрытие что-то не очень помогает).
2) Эта голова действительно гидравлическая, - т.е. там система поршней и гидравлической жидкости (масла), что лично мне кажется довольно стремным для полевой работы.
Если уж менять, то обратите внимание на Gitzo 1257/1258 для текущего набора техники или сразу на 3-ю серию, если предполагается что-то более тяжелое.
P.S. Еще раз повторю ссылку
http://www.bythom.com/support.htm , - действительно полезная статья.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Надо "пройтись по производителям"...
И не менять имеющийся, а выбрать еще один комплект для условий, когда важней устойчивость, а не вес.
Я посмотрел 1257/1258, они расчитаны на большую нагрузку, а вес практически тот же - первый кандидат :-)
http://www.bythom.com/support.htm , - действительно полезная статья.Подробнее
Да, и в конце статьи дается рецепт альтернативного использования :-)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Это самое верное, хотя и довольно дорогое решение :D. Сам плавно двигаюсь в эту сторону
от: WhiteMouse
Ага :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Прочитал о новой технологии Gitzo 6X, которая позволяет им значительно уменьшить вес при сохранении остальных характеристик...
Теперь надо пересмотреть планы покупок... тяжелый процесс :-(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Уменьшение веса получилось разное для разных серий. Другими преимуществами 6Х являются: крепежные винты из нержавейки, непроворачивающиеся секции, что ускоряет сборку/разборку и съемные наконечники, позволяющие легко установить шипы или пятки большого диаметра. Однако последняя особенность не очень хороша при необходимости снимать из воды, - вода может набираться в трубки через резьбу, что не есть приятно.
В связи с выходом 6Х в Киеве скидки на модели предыдущей версии, - может будет интересно.
P.S. Приятно встретить человека любящего крыс :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Уменьшение веса получилось разное для разных серий. Другими преимуществами 6Х являются: крепежные винты из нержавейки, непроворачивающиеся секции, что ускоряет сборку/разборку и съемные наконечники, позволяющие легко установить шипы или пятки большого диаметра.Подробнее
Еще одним преимуществом является наличие "встроенного крюка" для подвешивания дополнительного веса :)
P.S. Приятно встретить человека любящего крыс :D![]()
Небольшой офф-топик, раз уж зашла речь :)
Когда-то давно друзья выяснили, что по восточному гороскопу я "Белый Крыс". С тех пор все это и пошло...
По восточной традиции Крысы считаются самыми мудрыми животными, не зря в "спсике 12 достойных" Крыса стоит на первом месте...
Европейские ученые, в наши дни подтвердили мудрость Крысы...
Мой личный опыт общения с Крысами, так же подтверждает их "ум и сообразительность" :)
Они способны на сложные осмысленные действия, умеют делать выводы о причинно-следственных связях разнесенных во времени событиях, откликаются на свою кличку, и многое-многое другое...
Т.е. "вполне достойные создания"
Спасибо за доброе к ним отношение
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
от: WhiteMouse
Крюк есть и у предыдущей версии (крюк - это вообще фирменная черта Гитзо), а в 6Х он сделан самоубирающимся.
Спасибо за доброе к ним отношение![]()
Собственно не за что, - я зоолог :).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Устойчивость штативов
Теперь понятно знание полевых условий и любви к нашим братьям меньшим :)
