это смеси между одним цветом из CMY и вторым из RGB.
красновато жолтый 70..75% жолтого+ 25..30% красного или выразив в ргб жолтый это смесь R+G так что в сумме будит ~85%G+100%R
остальные анологично
голубой это циан B+G пурпурный это B+R
если круг нарисуеш R-Y-G-C-B-M-R эти промежуточные будут итти через 15 градусов на круге R - желтоватокрасный(R+R+Y) - оранжевый(R+Y) - красноватожолтый(R+Y+Y) - Y
Устарел ли Маргулис или RAW открыл новый возможности
Всего 187 сообщ.
Показаны 181 - 187
Re[kwsanek]:
Re[kwsanek]:
А почему свет клином сошелся на Camere Raw?
Есть С1, ДХо, родные конвертеры. В большинстве сюжетов Камера Ро/Лайтрум не побеждает, к сожалению.
Re[L4m3r]:
сейчас полностью запутался, можете сделать плашки с цветом чтобы наглядно понять где что?
Re[kwsanek]:
базовый синий сдесь называется фиолетовый потомучто спектральный базовый синий он такой и есть (если возмёш нармальный профиль типа CIE или Wide Gamut RGB) , это в sRGB очень бледный базовый синий по томучто не могли на маниторах зделать нармальныи фсе привыкли по этому называть его синий.
Re[L4m3r]:
да это все понятно, и кругов этих море, но вот в чем отличается «желтовато-красный» от «красновато-желтый»? и что такое тогда оранжевый?! тавтология какая-то.
вопрос остался открытым, помогите найти цвет на круге. раскидайте цифры соответствующему цвету:
1. желтовато-красный
2. красновато-желтый
3. зеленовато-желтый
4. желтовато-зеленый
5. голубовато-зеленый
6. зеленовато-голубой
7. синевато-голубой
8. голубовато-синий
9. пурпурно-синий
10. синевато-пурпурный
11. пурпурно-красный
7. синевато-голубой
8. голубовато-синий
9. пурпурно-синий
Re[kwsanek]:
%$#$ АФФТАР ИДИ ЕЩЁ РАЗ ПО КРУГУ . ПО ПОРЯДКУ
КРАСНЫЙ - (R) - ЖОЛТОВАТО КРАСНЫЙ (R+R+Y) - ОРАНЖЕВЫЙ (Y+R) -
КРАСНОВАТО ЖОЛТЫЙ (Y+Y+R) - ЖОЛТЫЙ (Y) И ТАК ДАЛЕЕ
ОНИ ОБРАЗУЮТСЯ ДЕЛЕНИЕМ КАЖДОГО СЕКТОРА ПОПОЛАМ
СНАЧАЛА КРАСНЫЙ - ЗЕЛЁНЫЙ - ИМЕЮТ по 100 ОДНОГО КАНАЛА и 0 ОСТАЛЬНЫХ
ДЕЛИШ ПОПОЛАМ \
КРАСНЫЙ - ЖОЛТЫЙ - ЗЕЛЁНЫЙ ЖОЛТЫЙ ИМЕЕТ 50/50 ДВУХ КАНАЛОВ (ИЛИ 100.100)
ДЕЛИШ ЕЩЁ РАЗ ПОПОЛАМ
КРАСНЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ _ ЖОТЛЫЙ . ОРАНЖЕВЫЙ ИМЕЕТ 50%G+100%R
КРАСНЫЙ _ ЖОЛТОВАТОКРАСНЫЙ - ОРАНЖЕВЫЙ. Ж-К ИМЕЕТ 25%G+100%R
ПЕРВОЕ НАЗВАНИЕ СОСТАВНОГО ЦВЕТА КАКОГО КАНАЛА МЕНЬШЕ, ВТОРОЕ КАКОГО БОЛЬШЕ ЧО ТУТ МОЖНА НЕ ПОНЯТЬ
НЕ ЗАБЫВАЕ ТОЛЬКО ЧТО В sRGB ПРОЦЕНТЫ НАДО ВОЗВОДИТ ЬВ КВАДРАТ Т.Е 50 %sRGB ЭТО ~25%СВЕТА
ДЕЛИШ ПОПОЛАМ \
Re[L4m3r]:
прошелся по кругу и расставил цифры, проверьте если все правильно
7. синевато-голубой
8. голубовато-синий
9. пурпурно-синий
7. синевато-голубой
8. голубовато-синий
9. пурпурно-синий
