Установки качества и размера снимка, Что ставить?
Простите за глупый вопрос ...
Значит имеем Никон Д50
фотографии будут сниматься в Jpeg с максимальным качеством... для просмотра исключительно на компьютере в печать пойдёт меньше 0,1 процента фотографий... и в основном в размере 10х15...
ТИФФ не ставим... не везде поглядеть можно...
Речь НЕ идёт об экономии места на карточке... места достаточно...
а теперь вопрос:
- какой выставлять размер снимка? малый/средний/большой?
разрешение монитора 1280х1024
- не будет ли искажений при просмотре в "смотрелках" типа ACDsee
если размер исходной фотографии будет существенно (в три раза) превышать разрешение монитора?
ведь ежели я правильно понимаю, если смотреть фотографию не в оригинальном размере, смотрелка ее тоже пережимает в нужный размер
- не должен ли размер исходника в пикселях соответствовать размеру монитора?
спасибо
Re[aov]:
размер можно ставить максимальный - искажений н е будет - но лучше снимать в Раве....
Re[aov]:
Вопрос поставлен правильно, но камера не может снимать в разрешении монитора.
Поэтому краткий вывод такой: размер в камере ставить максимальный, затем снимки для просмотра лучше в какой-нибудь программе уменьшать до разрешения монитора и после этого применять к ним фильтр Sharpen для улучшения вида изображения после сжатия.
Качество сжатия снимка при таком использовании более чем достаточно Normal, или даже Basic. Разница не будет заметна, а копирование снимков убыстрится в несколько раз.
