Снимаю Nikon D70. Необходимо сделать (для печати и для вставки в коллажи) маленькие (от 3х4 см. до 9х12 см.), но качественные фотки. При съемке качество устанавливаем максимальное, это понятно. А вот стоит ли устанавливать максимальный размер изображения, если потом его придется уменьшать до 3х4? Я пришел к выводу, что в такой ситуации можно обойтись при съемке минимальным размером. На качество конечного результата это плохо не скажется. А вот если снимать с установкой на большой размер, то потом придется изображение сильнее масштабировать, при этом, возможно, качество конечного изображения даже снизится по сравнению со съемкой на маленький размер.
Прав ли я в своих выводах? Прошу поделиться своим мнением по этому вопросу. Валерий
Установки ЦФК для маленьких фоток
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re: Установки ЦФК для маленьких фоток
качество не снизится конечно же а наоборот будет выше просто больше места занимать будет задаром и времени записи вот и фсё а разница незаметна. имеет смысл ставить порядка полтора-от силы 2 раза от требуемого размера, больше мало смысла если это для печати.
можно ставить больше если предполагается тянуть ффотошопе - чтоб квадраты jpeg не полезли.
