УСТАНОВКА СРЕДНЕФОРМАТНОЙ ОПТ. НА 35ММ
ЕСЛИ СТАВИМ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ , ЧТО ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ? ТАК КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ВЕСЬ КАДР, А ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ТО ЕСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО КАДРА КАРТИНКА БУДЕТ БОЛЬШЕ.
КАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА?
Re: УСТАНОВКА СРЕДНЕФОРМАТНОЙ ОПТ. НА 35ММ
[quote:d84da12f55="СаХаР"]ЕСЛИ СТАВИМ ЧЕРЕЗ ПЕРЕХОДНИК, ТО ПОЛУЧАЕТСЯ , ЧТО ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ? ТАК КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ НЕ ВЕСЬ КАДР, А ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ, ТО ЕСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО КАДРА КАРТИНКА БУДЕТ БОЛЬШЕ.
КАКОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ДЛЯ ПЕРЕСЧЕТА?[/quote:d84da12f55]
Ну зачем так кричать, уважаемый?
Фокусное расстояние останется то, которое написано на объективе, просто например штатник 6х6 - это 80мм, а если его поставить на узкую камеру, то это будет уже портретник, но все равно с фокусным 80мм. Такие вот пироги...
вообще-то (+)
весь бардак с коэффициентами прересчета пошел от цифровой фотографии .... "эквивалентное фокусное расстояние"... Чему эквивалентно? - правильно! углу зрения какого-либо хорошо знакомого объета. Так как все испокон веков привыкли к 35мм формату, то соотношение углов зрения приводят в сравнении с 35мм форматом кадра.
В случае формата 6Х6 у объектива 80мм угол зрения близок к 50градусам.
Проблема только в том, что глубина резко изображаемого пространства не меняется, при смене формата кадра. Вот в этом вся проблема...
Андрей
