установка разрешения в камере
Если снизить разрешение в камере изменив настройки например с 10МП до 5МП будет ли матрица менее шумной? Будут ли неиспользованные мегапиксели использованы для получения более качественного изображения, или это просто вопрос последующего, после снятия картинки, сжатия камерой?
Re[bert555]:
от:bert555
Легче просто проверить..
Re[bert555]:
А с чего ей меньше шуметь то, матрице? Вы можете шум на картинке снижить дауном, потеряв по ходу дела мелкие детали при объединении инфы с пикселов, а матрицо энта жалезяка и только, как шумела, так и шумит.
Игорь.
Re[bert555]:
ШУМЕТЬ МЕНЬШЕ НЕ БУДЕТ-ЭТИМ ВЫ ТОЛЬКО УРЕЖИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТОБРАБОТКИ!
Re[bert555]:
присоеденяюсь к вопросу: при снижении разрешения в 4 раза (sRaw у сапогов) де-баеризацие происходит по другому? (может быто просто "обьединяются" показания 4 соседних пикселей?)
тогда никакой интерполяции не происходит... :?:
Re[bert555]:
дубль
Re[conter.max]:
от:conter.max
Судя по картинке - ничего там принципиально иного не происходит. Просто сжимается до заданного размера, да и всё, неважно какой кратности.
Re[bert555]:
от:bert555
Не мучьте себя и камеру... ;)
Если шумы заедают, то лучше все же в РАВе снять и потом поработать самому с этими шумами. И получить максимум качества.
Впрочем, если нужны скромные снимки для веба или печати 10х15 - то можно поставить 3 МП (этого хватает вполне) и при этом шумов просто не будет особенно видно. ;) Впрочем, и деталей будет меньше, и возможностей редактирования будет меньше тоже.
Но если они Вам не сильно нужны - то это тоже вариант.
Короче, пробуйте, изучайте, оценивайте. Все равно свой опыт ничем не заменить...
Да и на разных камерах не все идентично...
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Принципиально нет, но скажем если снять на ИСО 3200 sRAW и в RAW а потом привести к одному размеру, то шумов поменьше будет (если сильно приглядеться). На 50D проверял, про другие не знаю, но опять же говорят что на 40-50-5D по разному. Это мое личное мнение, сделал так довольно много кадров, на самом маленьком sRAW картинка самая чистая но 3мп (или сколько там примерно) часто не попользуешь..
Re[Sesame]:
от:Sesame
По информации из сервис-центра, на камерах Canon 20D/30D при уменьшении размера в захвате изображения используется ВСЯ матрица. При этом незначительно повышается чувствительность (то есть можно "прировнять" уменьшение разрешения к увеличению ИСО).
Re[телеграфист]:
от:телеграфист
на камерах Canon 20D/30D нету режима sRAW.
