Установка Photoshop CS2 на x64 64 bit машину
начал настраивать свою новую тачку на основе х2 х64 3800+. установил CS2 - активация сработывает
(для админа заявляю, фотошоп мной куплен :)
а проги не запускаются, долго я лазил в интернете и нашёл текст. суть в том что на 64х машине надо ставить фотожопик в директорию "C:\PROGRA~2\" весело жуть аж как. ЦС- третий фотожоп вроде как тоже будет 32х, разработчики писали что 64 битный код оперирует в два раза более длинными указателями и будет тормозить(спорный вопрос, во всех процах начиная с 386, 32 битных код работает быстрее 16 битного)
http://blogs.clearscreen.com/raylinder/archive/2006/01/05/2668.aspx
:: Tonight, I found my first problem with the x64 system. I was trying to install my new and wonderful Adobe Creative Suite CS2 on my server (Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, used as my development workstation) and found a problem in the CS2 installation. CS2 doesn't like the "C:\Program Files (x86)\" directory. So, off to Google I go and found that using "C:\PROGRA~2\" works!!! What happens is when you install to the default "C:\Program Files\" directory and launch an Adobe program, the activation trys to look inside the "C:\Programs Files (x86)\" directory and the program fails. So those of you who are using a Windows x64 system, replace "C:\Programs Files (x86)\" with "C:\PROGRA~2\" as your CS2 installation directory. This should also work with any other software installs. Hope this helps anyone... ::
Re[Alex6999]:
А не исследовали ли вы вопрос: какие принтеры струйники печатают с файлов более, чем 8 бит?
Re[aleks]:
от: aleks
А при чём тут это???????????
Re[aleks]:
от: aleks
Вопрос действительно не в тему.
Что характерно для его автора.
Однако ответ - все струйники. Им пофигу.
Re[Alex6999]:
от:Alex6999
ставил CS2 на Windows XP Pro x64. Никаких проблем вообще небыло, Винда сама установила Фотошоп в директорию - x:\Program Files (x86) и все распрекрасно работало. Теперь он же работает под Vista x64 - и опять никаких проблем.
