Здравствуйте уважаемые!
Пролог:
Желая потестировать большой формат, взял погонять у друга ФКД 13*18.
Из-за того что с материалами напряг, взял Foma 400 4x5 для тестов, и как я понимаю крышечкой тут не обойтись, нужно ставить затвор.
Вопрос вот какой: исходя из того что это тестовый вариант, но в перспективе вижу основной камеру 4x5 (выезд, пейзаж, портрет), возможно ли после доработки кассеты ФКД для формата 4x5, поставить с заменой доску с объективом+затвор с расчетом на то что ее просто потом переставить на камеру 4x5 ?
(Если говорить по деньгам, то рассчитываю на что-то уровня "кита" для формата 4x5 (максимум 500-600$))
С Уважением, Константин.
Установка объектива с затвором на ФКД с упором на будущее
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[dmage]:
не знаю подойдет ли мой вариант?....
я купил затвор sinar-copal (200 $ хорошая цена. обычно уходят около 300. но я выцепил меньше 200...). Сделал переходник и ставлю при необходимости применения старинной оптики на Toyo Field 45A(можно купить в районе 400S. правда почта еще приличная получится. неменьше 45-ти долларей).Т.е. получается дороже озвученного .И просто недостатков не лишено. Подвижки очень минимизируются, например...Вертикальные. Остальные возможны..И под каждый объектив приходится делать свой переходник в виде пластины и цилиндра, в который вставлен сам объектив. .Но у меня всего три линзы под данный затвор. Вечером попробую фото данной системы показать если найду...
еще в минусе что самая короткая выдержка 1/60. У меня есть светосильная линза с 1.5. Днем на такой точно не поснимать. Сейчас сделал нейтральный фильтр, но из-за размера только на две ступени подобрал пластиковый из которого вырезал круг.Но это все частности....
тьфу. с работы пишу. вы же с затвором линзу сразу берете? перепутал...тогда я не о том.... :)
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
еще в минусе что самая короткая выдержка 1/60. У меня есть светосильная линза с 1.5. Днем на такой точно не поснимать. Сейчас сделал нейтральный фильтр, но из-за размера только на две ступени подобрал пластиковый из которого вырезал круг.Но это все частности....Подробнее
получается надо сразу ориентироваться на объектив с затвором с доской для 4x5? если что ее временно снять, и сделать новую для ФКД...
также читал ресурс http://www.largeformatphotography.info/lenses-primer/ .
поправьте меня если я неправ...
получается для того чтобы получить широкий угол (18 мм на 35мм) на 4x5 надо выбирать чтото вроде 90мм?
Re[dmage]:
я перепутал мальца. неправильно Вас понял. Я написал вариант установки затвора под старые линзы без затвора.
Или вы немного витиевато поставили вопрос :-) если есть линза с затвором то ее и на полевую и на ФКД можно спокойно поставить с разными досками.Если же линза без затвора, то под нее нужно смотреть. универсальный о чем я и написал...
Re[SERGE TLT]:
от: SERGE TLT
угу, съ объективом. потом переставить на 4x5.
выбираю... но существуют ли бюджетные варианты?
искать на ебае Fujunon ?
Re[dmage]:
по линзам я не очень разбираюсь. да и поначалу на старинные снимал. Но мне очень понравился из недорогих Fujinon 250 6.3/ Примерно 200-250 год назад стоили...Но это не совсем штатник. Т.е. фокусное вам поменьше для начала надо будет купить...
И если сразу нет предпочтений и не искать тут же идеала, то на попробовать можете подешевле сами найти...в районе 150 бывают....
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
Или вы немного витиевато поставили вопрос :-) если есть линза с затвором то ее и на полевую и на ФКД можно спокойно поставить с разными досками.Если же линза без затвора, то под нее нужно смотреть. универсальный о чем я и написал...Подробнее
нет, все же доску+объектив+затвор брать, б/у.
а Индустар от ФКД пока на полочку положу.
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
И если сразу нет предпочтений и не искать тут же идеала, то на попробовать можете подешевле сами найти...в районе 150 бывают....Подробнее
предпочтение есть.. наверно я не так выразился.
кит в смысле уровня оптики, типа не L как у кенонов.
а так.. ширик, аналог 18 мм дл 35мм формата.
Re[dmage]:
да конечно вы сможете его поставить сначала на ФКД, а потом использовать на полевой камере которую купите. Только если чейчас брать линзу с доской,то они под разные камеры. нет единого стандарта. Т.е. желательнее покупать объектив или сразу с доской. которая потом подойдет под вами выбранную камеру. Или это делать в определенном порядке.например купить линзу без доски. Потом выбрать камеру (можно не покупать) и под нее (и затвор. они тоже разные по диаметру отверстия) уже купить доску...
Re[dmage]:
от: dmage
просто под китом можно подразумевать и штатник с ФР 50 мм. (для формата 35 мм.)
Re[dmage]:
от: dmage
с шириками поосторожнее. у них бесконечность сильно зависит на минимальном рабочем отрезке ,обеспечиваемом камерой. Обычно в описании говорится какой можно ставить на данную камеру.Ведь это положение, когда мех максимально собран (стянут). А он имеет толщину определенную...
В этих случаях используют доски не плоские, а с углублением. Чтобы объектив еще сдвинуть ближе к плоскости пленки...
Лучше поискть общую информацию тут на форуме и по разным сайтам. Там еще от диаметра заднего элемента сильно зависит..так что имейте это в виду.
Re[dmage]:
понятно, спасибо.
поищем ширики для моего случая...
Re[dmage]:
вот список нашел...
http://www.largeformatphotography.info/lenses/LF4x5in.html
теперь надо выбрать ....
Re[dmage]:
по параметрам
вот отсюда http://www.rodenstock-photo.com/mediabase/original/e_Rodenstock_Analog_Lenses_27-42__8226.pdf
вроде подходит Grandagon-N 90мм f/6.8, да и меньше тысячи за объектив.
посоветуете или нет этот объектив ?
Re[dmage]:
у меня лично никкор 90/8. вроде из несветосильнвх самый резкий. больше ничего не могу подсказать....разве что за счет этого он достаточно компактный. с другими дел не имел. как-то сразу его выбрал... на панорамнике 6х17 (14) без центрофильтра терпимо, а вот на 4х5 уже нужен.....иначе довольно сильное виньетирование.....по цене в районе 550-600, вроде....
Re[SERGE TLT]:
от:SERGE TLT
у меня лично никкор 90/8. вроде из несветосильнвх самый резкий. больше ничего не могу подсказать....разве что за счет этого он достаточно компактный. с другими дел не имел. как-то сразу его выбрал... на панорамнике 6х17 (14) без центрофильтра терпимо, а вот на 4х5 уже нужен.....иначе довольно сильное виньетирование.....по цене в районе 550-600, вроде....Подробнее
простите за вопрос начинающего, для большого формата 6.8 это хорошо?
Re[dmage]:
я и сам то недалеко от начинающего ушел. на ширике чем светлее, тем проще фокусироваться. на бОльших ФР это меньше заметно, хотя тоже не помешает...
если коротко, то это лучше, чем 8 :-)
Re[SERGE TLT]:
понятно) спасибо... ламерские вопросы.
