Подскажите устройство для зарядки аккумуляторов LP-E6N (Canon Mark ii) от USB. Просто иногда хожу в походы и периодически требуется подзарядка. Тема с батарейными блоками меня не интересует.
На всем известном китайском сайте я нашел такое устройство но не знаю насколько можно верить производителям.
USB зарядник для Canon Mark ii
Всего 21 сообщ.
Re[suslay]:
от:suslay
На всем известном китайском сайте я нашел такое устройство но не знаю насколько можно верить производителям.Подробнее
Технически такое возможно - нужно сделать из постоянного тока высокочастотный переменный, поднять напряжение трансформатором, выпрямить переменный обратно до постоянного, только напряжением 9-12 вольт, который нужен для зарядки такого аккумулятора. Беда в том, что устройство очень неэкономичное, и рассеивает в тепло гораздо больше, чем попадает в аккумулятор. То есть, для себя нашел оптимум в виде двенадцативольтного аккумулятора, от которого можно заряжать старые батареи на 7.5 вольта. Это выгоднее просто потому, что меньше тяжести таскать приходится (в виде аккумуляторов).
Re[suslay]:
Купите и попробуйте. Там отзывы есть?
Re[Spector]:
Вообще-то, свинцовые АкБ проигрывают по массогабаритам АкБ фототехники.
2ТС: И действительно, зарядка 500мА 5В от ЮСБ - очень неудачное решение - слишком маленький отдаваемый ток. Даже при 100% кпд при увеличении напряжения вдвое, вдвое же упадёт зарядный ток. Вы готовы ждать зарядки 12-20 часов? Решение может быть таким - просто купить несколько доп.АкБ - китайских, использовать их в первую очередь (т.к. ток саморазряда у них больше, чем у оригинальных), а родную АкБ оставить напоследок. Второй вариант - динамомашина , но там придётся поработать физически не менее получаса (при условии, что ячейки батареи способны выдержать удвоенный ток заряда), в противном случае - 1-2часа. Третий вариант - сделать собственный ПоверБанк из элементов 18650 - они на 3.7В, т.е. две штуки дадут искомые 7.4В, ну и собрать их последовательно-параллельно для увеличения ёмкости, но это тоже самое, что и доп.батареи - только добавится геморой.
Re[Sergei-62r]:
del
Re[Spector]:
del
Re[Sergei-62r]:
от: Sergei-62r
Я говорил что-то про свинцовые аккумуляторы? Я использую китайский корпус, там саньевские (ныне панасониковские) технологические литий-йонные полуторавольтники.
Re[Spector]:
от: Spector
А-а-а... понятно... Тогда есть ещё вариант: готовая батарея от ноута. В плюсах - готовая зарядка, в минусах - надо ваять переходник на зарядку (хотя, есть китайские зарядки с допвходом на 12В от бортовой сети АМ)
Ещё нюанс: недавно попалось видео на юТубе, где демонстрировалось содержимое китайских ПоверБанков - из пяти элементов один оказался муляжом: внутри него вместо ячеек - обыкновенный песок...
Re[Sergei-62r]:
del
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Ещё нюанс: недавно попалось видео на юТубе, где демонстрировалось содержимое китайских ПоверБанков - из пяти элементов один оказался муляжом: внутри него вместо ячеек - обыкновенный песок...Подробнее
В составе PowerBank аккумы обойдутся существенно дешевле чем по-отдельности. Но можно нарваться на некачественные.
Хотя пока везло, взял 12 А*ч на 18650 за 650 руб. и 10 А*ч на плоском Li-ion за 900 руб.
Реальная емкость с учетом КПД примерно вдвое меньше.
Видел коробки с электроникой, в которые можно набивать 18650, они отдельно рублей по 400 стоят за штуку, если нормальные.
Re[Mike_P]:
del
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
Какой то низкий кпд выходит у вас. У меня зарядка ml-102 третей версии, 1х18650 2600 саньо 18650fm заряжает телефон с 2100mAh с нуля до 100 и еще немного остается.
При заряде греется, но слабо.
У меня на всех устройствах кпд около 50 - то есть, потратить нужно вдвое против емкости аккумулятора. Может быть, у Вас аккумулятор, который заряжают, старый и емкость потерял?
Re[Spector]:
del
Re[suslay]:
Мы купили Robiton СмартЧаржер Traveller, он как раз от пауэрбанка должен заряжать. Но пока не тестировали, это произойдёт только через месяц-два.
Re[ДмитрийЧ]:
от: ДмитрийЧ
У меня такой же, соневскую от 12 вольт заряжает - как и все, какие у меня есть (Никон, Самсунг, Фудж). Не всегда дозаряжает до самого конца и использовать его постоянно я бы не стал, но иногда заряжать им вполне можно.
Re[v1ctorych]:
от: v1ctorych
КПД зависит от нагрузки.
При зарядке кнопочного телефона током до 1 А Powerbank расходуется экономнее, а при зарядке устройств током 2 А КПД примерно 50%.
Re[suslay]:
Способов зарядки, как и разных зарядников, преобразователей, повер-банков, работающих от любого входного напряжения, великое множество…
Более мощные повер-банки (23 А/час.) выдают любое, переключателем с индикацией, напряжение до 19 вольт макс. Имеют и солнечную батарею – одна из стенок корпуса. Правда мощность солнечной батареи невелика, чтобы зарядить сам банк, потребуется не один день с солнцем.
Полно и переходных шнуров имеющих в комплекте миниатюрные преобразователи напряжения и индикаторы тока и напряжения.
Много и разных солнечных батарей, для походов - https://www.youtube.com/watch?v=c6rvTEiLzWI&spfreload=10
А у кого руки не кривые и знакомы хоть чуть-чуть с тестером и паяльником могут и сами добавить готовые модули для зарядки и преобразования, в любой маленький корпус.
Что и обойдется в пять раз дешевле - https://www.youtube.com/watch?v=KY6T3htlKeE
Re[vlad--king]:
Да, Спасибо!!!! Это именно то что мне нужно))
Re[suslay]:
Набейте в гугле "вампирчик-цифра" и будет Вам счастье :) Его можно заряжать от всего, в т.ч. и от солнечных батарей.
Re[Оум]:
Вампирчик-цифра это пауэрбанк, а не универсальное зарядное устройство ))))
